Смазка в ШВП не держится и вытекает через сальники
смазка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Август 2013 - 17:03
Всем здравствуйте!
есть вопрос по смазки ШВП!Дело в том что по оси Z смазка в гайке не держится вытекает через сальники(вроде фторопласт)!некоторое время работает со смазкой потом на сухую(и начинаются провалы по Z) как можно это устранить!У нас центральная система смазки!масло веретенное!Заранее СПС))
Какие виды смазок применять для ШВП
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Август 2013 - 20:26
Если смазка жидкая- снизу сборник(чтобы на детали не капало) и постоянная подача масла.
Либо переходить на консистентную.
#3 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 09:21
а какую посоветуете консистентную смазку?и как ее прокачивать?
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 10:54
Сам использую ШРУС-4, компоновка оси Z у меня довольно плотная, поэтому штуцер с гайки снят.
Смазку набиваю так: поднимаю вверх по винту защитную шайбу, наношу ШРУС-4 на винт, поднимаю суппорт к шайбе, шайбу ставлю на место.
Всё, смазка внутри гайки.
Остальные оси шприцом через штуцеры.
#5 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:48
спс
#6 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 18:27
А веретенка это паспортная смазка? Вроде центральные системы смазки погуще что то используют, например EP-0, EP-2
Сообщение отредактировал Serb: 03 Сентябрь 2013 - 18:28
#7 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:42
Проконсультировался с коллегами, все таки немецкие и итальянские станки с централизованной системой смазки используют EP-0, она более жидкая, EP-2 используют для смазки через тавотницы шприцами, она погуще ближе к нашему литолу.
Темы с аналогичным тегами смазка
