Пульт 0401(серый пульт), не могу в процессе работы:
-менять скорость перемещения (очень хотелось бы)
-менять обороты шпинделя( не особо важно так как меняю на инверторе но всё же)
-сохранять точки с которых в дальнейшем можно продолжить работу
1. Возможно ли его прошить чтобы появились возможности как на 0501(черный)?
2. Если не возможно первое то можно ли поменять пульт на черный при этом не меняя ничего больше в электронике?
Станок китаец ФГС CNC Router XHY 1212
0401 (серый пульт) возможны ли на нем функции как на 0501
creator
, 29 Авг 2013 10:50
пульт 0401
Сообщений в теме: 6
Отправлено 29 Август 2013 - 10:50
Отправлено 29 Август 2013 - 11:55
Все это там в пульте есть.
Мануал на русском:
DSP 30.rar 470,08К
785 скачиваний
Прошить как 0501 - НЕТ
Поменять на 0501 только вместе с платой согласования (которая на другом конце кабеля от пульта)
Мануал на русском:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Август 2013 - 11:57
Отправлено 29 Август 2013 - 13:10
DEDAlex Спасибо за мануал, разобрался, оказывается все работает, кроме скорости шпинделя, но он и не запускается у меня сам, только с инвертора(хотя ведь должен да?)
Отправлено 29 Август 2013 - 13:35
При правильном подключении и настройке просто обязан!
#5
Отправлено 29 Август 2013 - 14:30
скорее всего подключен неправильно, так как до меня там что то делали вроде.
#6
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 17:55
фото сделай платы согласования с обоих сторон и фото клемников на инверторе чтоб надписи на клемниках было видно
Я кстати сейчас одной конторе делаю станок ,там и плата такая и пульт такой .ремонтирую пульт и плату согласования и ...потом буду всё к ней подключать и настраивать.
Между прочем этот пульт очень хороший контроллер ....будите знать все функции будите довольны.там 10 режимов скорости шпиндетя,граматно настроите под себя и станок будит у вас плясать)!
Сообщение отредактировал Евгений(К): 21 Сентябрь 2013 - 18:00
#7
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:00
Поддерживаю полностью, пульт чрезвычайно надежный, по 10 лет люди работают и горя не знают. С платой согласования только бывают проблемы решаемые покупкой микросхемы за 100рфото сделай платы согласования с обоих сторон и фото клемников на инверторе чтоб надписи на клемниках было видно
Темы с аналогичным тегами пульт 0401
