При попытке перепрошить пульт 0401 пишет "некорректный файл normal"
пульт 0401
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2013 - 20:10
Микрошаг оказался 16... Варианты проблемы могут быть следующие: проблемы в механике (или заедание на оси или недостаточно протянут узел соединения двигателя и ШВП) либо ускорения выставлены завышенные ( делаете меньше на треть и запускаете - если проходит, то можно и подразогнать найдя достаточно стабильное ускорение), или в кабелях в кабелеукладчике мигающий обрыв - тогда проблема перескока в ограниченной области...
#22 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 04 Май 2013 - 15:40
Все правильно, шаг ШВП 5мм , микрошаг 1/16, пульс 640.
На штатных движках настроил скорость 5.5м/мин при ускорении 500 - полет нормальный,
но думаю для лучшей работы скорость снизить а ускорение прибавить.
Мой станок собран наиотвратительнейше, проверяйте на своем ВСЕ, да абсолютно ВСЕ.
Про электронику я писал уже,
по механике проверьте НАЛИЧИЕ и затяжку ВСЕХ винтов, у меня движки по Y и Z на 2 винтах были вместо 4 ((( ,
муфты между ШВП и движками проверьте и затяните, скорее всего в них ваша проблема!
#23 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 04 Май 2013 - 19:53
Vadyan , у меня к вам такой вопрос :
станок с Вашим пультом имеет функцию Home ?
На моем стоят такие концевики, по 1 на каждую ось с одной стороны:
Т.е. по ним он в Home выезжает или такой функции станок вообще не имеет ?
А другие лимиты получается в пульт только програмно прописываются...
Сообщение отредактировал Totalizator: 04 Май 2013 - 19:56
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Май 2013 - 21:11
0401 электроника поддерживает команду Go_Home (для этого и ставятся такие индукционные датчики), а после того, как станок нашел абсолютный ноль по этим датчикам, далее рабочее поле работает по программным ограничениям...
Если интересно, то могу в архивах и документацию на такой пульт посмотреть с полным описанием и команд и схемы подключения силовой и сигнальной периферии...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Май 2013 - 21:13
#25 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 15:56
А как вы думаете, не лучше эти датчики на точные кнопки поменять, чтоб Home точнее определялись ?
На другую сторону лимитов тоже думаю по концевику поставить и их на один пин пока повесить.
Документацию лучше на файлообменник нормальный залить и выложить ссыль, многим пригодилось бы,
учитывая то, что поставщики станков не утруждают себя прикладывать хоть мало мальски доков на них...
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Май 2013 - 17:46
А смысл? Обычно на таких станках точности повторного позиционирования в 0.1мм более чем предостаточно, что такие датчики обеспечивают. При правильно отстроенном станке софт ограничения рабочего стола достаточно...
мануал выложу тут - это уже очень древняя разновидность электроники - станков на ней уже лет 5-6 не встречал...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  manual.rar   453,93К   319 скачиваний
#27 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Май 2013 - 18:25
спасибо, завтра пойду на работу попытаюсь оптимизировать!
я честно сказать не вижу ничего подобного, либо просто со зрением проблемы. мне кажется банально по датчикам стопорится, а потом программно выставляется. Вот заскринил
и следовательно вопрос за что отвечает рычажок М и А? Я так понимаю автомат и мануал, но касаемо чего? Спасибо!
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Май 2013 - 20:08
на счет переключателя - это надо смотреть куда провода идут, а концевые датчики дома увас в виде болотов на концах которых желтая головка - это аналогичные концевые датчики, только другой корпус...
#29 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 10 Май 2013 - 14:28
ну в общем я так и понял!
короче он меня вообще не радует, запускал опять ту же модель.. на меньшей скорости и черновая прошла успешно. На чистовой увеличил скорость и снова смещение, только теперь по Z.
Totalizator, можно нескромный вопрос? а где эти муфты находятся?
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Май 2013 - 14:51
Ну Totalizator же ясно написал, что:
...муфты между ШВП и движками проверьте и затяните...
Как же еще точнее сказать?
Еще на одно обратите внимание, о чем я уже писал - коэффициент Z DOWN RATIO должен стоять "1", если он будет отличен от этого значения, то будут косяки по зет - такая неприятная особенность у этого типа электроники - дошел эмпирическим путем. Ну и подбирать максимальные значения скоростей/ускорений под ваш станок. :pardon:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Май 2013 - 15:48
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2013 - 15:16
Да вполне себе устойчивая стойка. Из десятка ни одна не сгорела-сволочь! Валяется уже много лет на ремонт, но так и не удалось втюхать-много идиомотических выражений... Так, что работайте и не заморачивайтесь-она механику Вашего станка переживет.
Да, делал в стародавние времена перевод инструкции, но позориться не стану (она видимо только мне понятна).
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Май 2013 - 15:34
По надежности - согласен, не то что не сгорела, даже прошивка ни разу не слетала. Но неудобства по сравнению с 0501 присутствуют, тут даже и спорить не стоит. Но чтоб менять по этой причине - не стоит оно того, пущай работает.
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2013 - 15:37
Ну дык и я о том же-работает и ("самка собаки (автозамена)") работает.
#34 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2013 - 13:32
DEDAlex, все стоит по умолчанию, ничего не увеличивал! И ко всему прочему у меня нету такого расширенного меню при запуске файла
у меня только вылетает меню с возможностью изменения work и trvl speed и spd ratio! и то я не могу изменить, после нажатия навигационных клавиш запускается станок.
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Май 2013 - 13:43
Честно говоря, давно уже имел с таким пультом дело, но такой пункт должен быть обязательно при запуске файла, да по-моему, так-же как и на 0501 4-м пунктом он идет в меню. А изменять параметры можно после нажатия кнопки DEL. Листать меню Х+, Х-
Сообщение отредактировал DEDAlex: 13 Май 2013 - 13:45
#36 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2013 - 14:31
DEDAlex, та же ситуация при нажатии DEL - станок запускается!
#37 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Май 2013 - 14:38
Это не нормально. Странно, ведь форматнули... Значит шить - другого выхода не вижу.
#38 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2013 - 14:44
DEDAlex, спасибо, походу придется все таки.
Кстати вопрос не в тему, но создавать новую тему будет глупо. Как в ArtCAM обрисовать импортированый 3Д рельеф контуром в виде векторов?
#39 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Май 2013 - 14:55
Сначала создать в 2Д виде полутоновое изображение (пиктограмка черно-белого мишки), потом жмакнуть на желтый цвет внизу, и потом ВЕКТОР_ВЕКТОР ПО ГРАНИЦЕ ЦВЕТА. Но это будет только вектор обводки снаружи (ну и внутренние "отверстия" рельефа тоже будут обведены)
#40 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2013 - 16:21
Спасибо за помощь! Очень помогли!
как появятся новости по поводу китайца, отпишусь.
Темы с аналогичным тегами пульт 0401
