Здравствуйте коллеги. Давно меня мучает вопрос почему не читает этот пульт (0401, серый) скорости F из g-code. В программе zhbusbconnect есть галочка в Setting->G-code Reading Speed, но когда ее устанавливаешь, то эффект нулевой - читает скорости только из установленных в zhbusbconnect в разделе Setting->Set Auto Process Parameter. Все хорошо, но вот хорошо бы чтобы читал скорости из файла gcode, так как каждый раз переставлять новые скорости из программы не удобно... Это глюк или так у всех? Или есть решение?
У меня прошивка: RZNC-D5416/32M/3/L1-4.111(zhb275).
0401 RZNC-D5416 - не читает скорость из g-code
musicman3
, 07 Ноя 2015 00:45
пульт 0401 Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 5
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 00:45
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:10
Все, разобрался.... Все нормально читает из G-code теперь. Глючный китайский софт
Изменил значение какое-то в zhbusbconnect - выйди и заново зайди прежде чем грузить gcode.... Поэтому придерживаемся этого правила чтобы не было глюков.
Начал тестировать интерполяцию (дописал постпроцессор) и напоролся на глюк и там... То ли глюк в G3 (берет скорость на дугах из Work Speed пульта), то ли во вложенных деталях для резки.... На G2 нормально проходил, но это был внутренний контур.... Пока тестирую...
Другого пульта нет, буду с этим работать и дальше ... Благо нормально завелось на Win10 32 bit, что уже неплохо для такого старичка...
Сообщение отредактировал musicman3: 07 Ноябрь 2015 - 09:48
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 13:24
Раз уж вы начинаете профессионально этим заниматься, и судя по всему всё нормально получается.
Тогда уж давайте и профессионально термины употреблять
это ну никак не "скорость реза из g-code", скорость реза в g-code явно вообще никак не задается.
F - это скорость подачи.
А скорость реза это:
Скорость резанья - это скорость движения резца в материале, В случае фрезы - это окружная скорость (πDn). Зависит она от обрабатываемого материала и материла инструмента. Максимальная скорость резанья может задаваться для станков типа строгального или ленточной пилы, на фрезерных и токарных задаются максимальные обороты.
http://mir-cnc.ru/to...зания/?p=126200
Это просто что бы начинающих с толку не сбивать ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Ноябрь 2015 - 13:26
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 13:59
Виноват
Это у меня от лазера осталась такая терминология.. Кроме фрезера еще лазер у меня просто есть. Впредь буду именовать подачей...
#5
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 03:58
Не вижу смысла подключать пульт к компу.
На пульте Menu-Auto pro setup - G code settings - Read F. Нажать Y+ станет Enable. И начнет читать.
#6
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 04:19
Вы не о том пульте пишите. Такого в пульте 0401 нет. Смотрите фото пульта (фото не мое, но какая разница). Пульт на 32 Мб.
Сообщение отредактировал musicman3: 09 Ноябрь 2015 - 04:21
Темы с аналогичным тегами пульт 0401, Чтение скорости из УП
