Хранение и сортировка фрез и граверов
оснащение мастерской
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 11:58
Пришло время! Оно, по сути говоря, давно уже пришло!
С самого начала хранил фрезы и граверы в 2-х красивых коробках. На одной корявым почерком "фрезы", на другой "граверы". Хранятся, как и получал или в пластиковых коробочках с "отсеками" (небольшой головняк) или в родных пенальчиках. После работы каждую кладу на место, если "уходил" инструментик, то либо без колпачка синего-красного, либо вставляю режущей частью внутрь. Довожу инструмент на наждачке ТЭ+ВГ 150 с регулятором оборотов, шлифкруг 80мм с алмазным покрытием АС4 100/80 (надо-бы еще мельче- типа 80/60 может быть, но не нашел..). Контроль и замер на микроскопе МБС-7 (160мм рабочая высота) с измерительным окуляром (до сотки без проблем промеряю). Угол замеряю по шкале- сам нарисовал с разбивкой по 5 град и распечатал на пленке на хорошем лазернике (1800dpi).
Что не устраивает- -хаотичное хранение. Уже не раз удивлялся что у меня есть то, что надо, а я вымудрялся с другим, менее подходящим инструментом, время уходит каждый раз на "перебирание всего богатства", несколько раз заказывал инструмент, которого "навалом" и забывал о нужном и т.д. Несколько упорядочить этот процесс несложно- но хочется уж если делать так делать- отделить и отсортировать и хранить так, чтобы, допустим: новые отдельно от б/у, фрезы и граверы отдельно эт понятно, далее- по фрезам по диаметру и типу, по граверам по углу, полке и т.д. Есть варианты? :clapping:
Слесарный стол и оборудование мастерской
Дополнительное оборудование и инструмент
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:40
Мне понравилось решение из ПВХ с отверстиями и табличкой возле каждой фрезы.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:56
есть такое... висит рядом со станком. тока вот нерукотворный фрезеровщик как всегда или смахнет прибитый шурупами стендик... что у меня и получилось. кстати разбил на группы ПВХ, оргстекло, композит и граверы...
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 18:19
Рядом с фрезером стоит обычная совковская тумбочка с выдвижными ящиками. В верхнем ящике на дно положен лист пластика 5 мм, вырезанный по периметру ящика. Сразу же в этом пластике насверлены отверстия столбами 3 и 6 мм. Между столбами оставлено расстояние в 3 см, чтобы вошли наклееечки с названиями фрез. Ко дну пластика подклеены подпятники толщиной 3 мм и все это уложено в ящик. Фрезы втыкаются хвостовиком вниз, колпачком собссно вверх. Бирки нарезаны из самоклейки и подписаны вручную. Очень просто и удобно. В остальных ящиках ключи, зажимы, запасные фрезы, коробочки и другой хлам.
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 15:10
В EXel`е завел таблицу, где всю информацию по фрезам (граверам) и храню, вполне удобно, знаешь какая новая и для чего. Поиск там рулит :sorry: Достаточно только вовремя ее туда заносить и номера присваивать. Коробченок из Gravmana пока придостаточно. Не очень их конечно удобно иногда перебирать. Но основные по группам вместе хранятся.
Сообщение отредактировал Серьга: 06 Октябрь 2009 - 15:14
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 16:12
Я ленив, поэтому сортирую фрезы на Б/У и новье. На Б/У ставлю крестик перманентным фломастером либо на фрезе либо на коробочке, а т.к. могу фрезеровать помимо родного станка где угодно, то обычно с собой таскаю мешочек с основными фрезами (красная такая фирменная кашелка) в которой на выезде обычно долго-долго ищу подходящую...
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 16:24
"то обычно с собой таскаю мешочек с основными фрезами (красная такая фирменная кашелка) в которой на выезде обычно долго-долго ищу подходящую... "
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 16:35
Нет - не сетчатая - фрезы будут высыпаться через дырки, а САН-овская из нетканого материала - какие на выставках раздаем...
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 19 Май 2018 - 17:16
cncboss
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Май 2018 - 18:40
Неоправданно замороченно, ИМХО. И открыто - все в пыли будет через неделю...
Все уже придумано, до нас:
601364028_w640_h640_down_sys_ofd81__7695
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Май 2018 - 18:44
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 18:45
Может быть для фасонных фрез к ручному фрезеру с одним штоком это и удобно. Но ни в какое сравнение не идет с моим способом, или Вы совсем не поняли в чем преимущество! :)
А контейнеры на выезд под мою систему, я тоже в следующих видео сделаю.
Но если у вас есть уже система хранения и она в Вашем случае удобна и полностью устраивает, то конечно смысла нет заморачиваться. Согласен.
P.S. У меня с пылью проблем нет.
cncboss
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 21:13
Когда сам работал на фрезерном станке, то рабочие фрезы просто натыкивал в толстую пенку, что клал в коробку с крышкой, а килограммы не пущеных в работу фрез держал в отдельном шкафчике - просто, дешево и сердито... Сейчас при поезках на запуске станков вожу фрез не более кило в компактном чемоданчике, при том стараюсь брать под задачи клиента...
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 21:23
Ну ситуации разные. Например систейнеры о которых говорит DEDAlex удобны для выезда с ручным фрезером, для тех кто занимается такой работой. Бывает что люди не единственные пользователи мастерской и вынуждены работать из контейнеров, что-бы в конце работы их убрать под замок в шкаф (иначе сопрут). А то чего много и редко используется, например куча бит, я тоже храню в специальном чемодане. На подставке, только то что постоянно нужно под рукой.
cncboss
#14 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 20 Май 2018 - 03:45
Хранение с удобством это автосмена, а остальное от избытка времени, у них и так свои коробки, что еще для счастья надо
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 04:00
... остальное от избытка времени, у них и так свои коробки, что еще для счастья надо
Ну, например иметь возможность быстро взять нужную фрезу, или визуально видеть чего не хватает, и каких фрез надо-бы докупить.
Иметь под рукой на подставке часто используемые биты, и другую мелочевку, тоже очень удобно.
Если программа требует несколько фрез (автосмена редко есть в домашне-гаражных  хоббийных мастерских), то неплохо иметь небольшую подставку фрез на 5-6, с которой их брать поочередно, изображая автосмену... :)
cncboss
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Май 2018 - 09:00
Это хорошо так делать как на видео, если у тебя домашняя мастерская и хочется порядка и красоты.
Слишком много лишней работы по изготовлению и поддержанию порядка.
Есть у чела время - красота.
Нет времени - функциональность.
#17 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 14:23
У меня пока нет мастерской, я просто в гараже вожусь помаленьку.
Речь как раз о том, что надоело половину времени тратить на поиск подходящего инструмента или оснастки. Поэтому и сделал функциональную систему хранения.
правда альпинисты не согласны...
cncboss
Темы с аналогичным тегами оснащение мастерской
