Измерительные инструменты для сборки станка!
Методика измерений Геометрия станка оснащение мастерской
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Март 2016 - 23:36
Во-во. Я лентяи пытаются из них станки делать, и еще ноют, чё такой профиль дорогой, как будто заставляет кто-то...
Про эти трубы говоришь? http://www.almet.ru/...truba-ad31.html
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Март 2016 - 23:39
Да. Я из них делал соседу - вполне себе жизнеспособно получилось. Жаль, что у них самая толстая стенка 4мм...
Сообщение отредактировал preps: 12 Март 2016 - 23:40
#43 OFFLINE   ShadowVoice
Ну так это тонкостенный профиль на фото и усилие на изгиб/кручение у него детские.
Существуют профили, которые производители позиционируют как тяжелые и особо тяжелые. Там толщина стенок и соотв вес существенно отличаются. Да, жесткость тоже другая.
Кстати. Если производитель профилей не самое гхххно, то на профиля есть данные деформации при нагрузках.
#44 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Март 2016 - 23:47
Что мы фрезеровать то собираемся? Вот мебельный щит, оргстекло, фанеру любую и прочую хренотень пилит влет и на немалых скоростях. Все ему быстрее надо :-)
Расскажите ему про деформации на изгиб кручение :-) Сосед даже стенки не укрепил, хотя я ему вырезал детали...
Сообщение отредактировал preps: 13 Март 2016 - 00:07
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2016 - 23:51
Так у него ускорения и стартовая скорость маленькие. А вот отверстия d=20 количеством на все поле на больших скоростях сделает овалами.
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Март 2016 - 00:00
Нет ребят, всё у него нормальное, полет более 2х лет. Я бы просто так ипздеть не стал.
Парень делает кровати детские и отверстия под калиброваный пруток тысячами.
Не стоит не зная сразу хаять...
#47 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 14 Март 2017 - 02:56
Уважаемые станкостроители) скажите кто какими измерительными инструментами пользуется при постройке станка? Индикаторы, уровни, углы поверочные и тд
Сообщение отредактировал Admin: 14 Март 2017 - 07:34
перенесено
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Март 2017 - 03:18
Индикатор, магнитная стойка для него, поверочная двухметровая линейка и угольник.
Правда я всего лишь настраиваю, а строят китайцы. Но по слухам они пользуются китайским железным метром и черно-желтым угольником.
Темы с аналогичным тегами Методика измерений, Геометрия станка, оснащение мастерской
