Как настроить датчик нуля?
датчик привязки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   frezarik
frezarik
  • Из:moskow
Отправлено 22 Август 2013 - 15:55
Всем добрый день! Приобрел китайский станок с автоматическим определителем нуля, никак не получается настроить, в мануле ничего почти что об этом нет, по немногочисленному видео в инете тоже ничего не понятно. Помогите что нужно сделать? Заранее спасибо
Не работает датчик определение высоты инструмента
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Август 2013 - 16:55
Рассказать, что за станок купили. Название, а еще лучше фото.
#3 OFFLINE   frezarik
frezarik
  • Из:moskow
Отправлено 22 Август 2013 - 17:32
http://www.aliexpres.../857990596.html
этот
#4 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 22 Август 2013 - 23:59
Определяйте ноль вручную до касания фрезой материала или с бумажкой. Будет точнее. С определителем можно и деталь запороть.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Август 2013 - 00:25
С таким - ДА. Послушайте совета - пусть он лежит в коробочке. :pardon:
#6 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Август 2013 - 10:11
похож на обычный каллибратор. думаю настройки будут как на любом станке
#7 OFFLINE   frezarik
frezarik
  • Из:moskow
Отправлено 23 Август 2013 - 11:56
если бы я знал как настроить калибратор.. можешь помочь с информацией по этой теме? где можно найти?
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Август 2013 - 12:08
судя по штекеру, калибратор подключается к управляющему блоку? какая программа управления стоит?
и попробуй по этой ссылке с продавцом пообщаться. уж он то тебе должен более точную информацию дать http://message.aliex.../857990596.html ))
Сообщение отредактировал bubu27: 23 Август 2013 - 12:11
#9 OFFLINE   frezarik
frezarik
  • Из:moskow
Отправлено 23 Август 2013 - 12:34
да калибратор подключен к блоку, работает на мач3
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Август 2013 - 12:37
с мач никогда не работал. и все таки свяжись с продавцом.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
