Как подобрать драйвер шагового двигателя
драйвер привода подбор комплектующих выбор драйвера
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 15:37
с чего взял что именно по току защита ?
Потому что мигает красная лампочка.
Варианты (согласно описанию)
- перегрузка по току
- перенапряжение
- недонапряжение
Ну и что еще может быть?
Я считаю так.
У него есть защита по току. Ток номинальный выставляется от 1 до 8А. Есть у него мозг, в котором заложено понятие "двигатель накрылся", ну там межвитковое например. Соответственно для каждого номинального тока свои пороги превышения.
Также у него есть переключатель. 86 или 110/130. На 86 он делает пол-оборота и встает. На 115 от делает 1/10 оборота и встает. Разница между этими двигателями как минимум в индуктивности.  Т.е. когда я сообщаю драйверу, что индуктивность двигателя маленькая, он вырубается позже. Но видать у моих движков уж очень маленькая индуктивность.
Видать у него есть минимальная длина импульса напряжения. А для этого двигателя эта минимальная длина импульса слишком большая, он дает импульс минимальной длины, а ток за это время слишком быстро возрастает, и это не вписывается в его таблицу значений.
Ну может и не индуктивность, а момент инерции маловат, и не может драйвер резонанс погасить. Да ХЗ.
75мм вроде как.
Ну-у-у... ХЗ
Учту. Спасибо.
Сколько ставишь максимальную скорость по Z?
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 15:38
3000, он у меня 2 шпинделя возит и швп с шагом 5мм стоит
На других осях рейки - 15 метров, мне больше не надо. Форматы станков не большие.
Сообщение отредактировал preps: 27 Март 2018 - 15:40
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 15:41
3000 у меня тянет, даже 4500. Хочу 8-10тыщ. Поле большое, уснешь, пока приедет. Да и выравнивать поверхность частенько надо, а там скорость важнее силы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2018 - 15:43
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 15:55
Швп с шагом 10 поставь.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 16:18
С моими движками мощи не хватит.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2018 - 16:43
Станислав, тут такая тонкость, драйвер желательно подбирать под ШД.
Если мотор не тянет, лей в него бензина - толка никакого.
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 16:56
А чего за движки, зафотай...
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 17:27
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 18:01
Чет не вкуриваю, а нахрена понижающий редуктор?
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 18:06
Какой был. Жду шкив правильный. А будет повышающий.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2018 - 18:06
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 18:12
Я бы мотор поставил прямо на швп, через муфту, во всяком случае, такие моторы как у меня на прошлом месте работы 5-6 м\мин делали. Правда БП на 60 вольт 8 А
Без редукторов.
Сообщение отредактировал preps: 27 Март 2018 - 18:16
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 18:14
И эти делали, но на круглых рельсах. А на квадратах перестали. Люфтов в миллиметр им не хватает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2018 - 18:16
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 18:19
Трудно советовать конечно, но после всего, что довелось пощупать по жизни, поставил бы ШВП 1610, или 2010, моторы 86-75 - они всё таки довольно шустрые с БП 60V 8А. Безо всяких редукторов - тупо через муфту.
А сейчас от каких БП моторы питаются?
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 18:23
Без редуктора переделок больше.
Под столом дырки в чугуняке для ШВП нету. А с порталом либо еще больше торчать будет, либо переделок много, чтоб с другой стороны его воткнуть.
БП Переменка 60 вольт.
Я вот тоже щупаю, но впервые. Шаг 10 хочется.
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 18:44
Две ШВП 2010  по краям - летать будет...
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2018 - 19:12
Это я с зеленым уже извращаться буду.
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2018 - 19:15
Блин, я не сторонник полумер, расхерачил бы всё и поставил по максимуму.
Еще раз убедился, что готовый покупать  - дороже, чем за дорого сделать самоделку :-)
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, подбор комплектующих, выбор драйвера
