Стабильно-периодические горизонтальные полосы при гравировке
Лазер полосит Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 20 Август 2013 - 13:05
Здравствуйте,
Станок Stepdir 3030. Отработал свое регулятор мощности луча - проволочный резистор 1К. Поменял на простой советский переменный. Начались появляться полосы горизонтальные при гравировке. Особенно это заметно на двухслойном пластике и в основном только на фотографиях, т.е. там, где передаютсяч полутона.
Поставил многопозиционный переключатель с набором постоянных сопротивлений. Думал, может сопротивление переменника плавает. При постоянном сопротивлении - такая же история.
Фото резистора, который сработался прилагаю. А также фото дефекта при гравировке.
Заранее спасибо!
Станок полосит и останавливается
Падение мощности лазера
На штампах делает полосы
Полосит при гравировке
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 14:35
Вернее всего не в резисторе дело, а не в соответствии растра картинки и растра гравировки...
#3 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 20 Август 2013 - 16:32
Алгоритм подготовки картинки не менялся с самого начала. Как до поломки резистора, так и после. Просто такого же проволочного многооборотного резистора нету. Поставил обычный и начались волны. На дереве этого не заметно, только на пластике. Как бы периодично начала плавать мощность луча.
Т.е. Вы предлагаете поставить разрешение картинки 1016 dpi? как в настройках машины? Забыл сказать ПО - EasyCut Laser 2. Там еще меняется величина шага (по вертикали) от 0 до 3. Данные картинки раньше я делал с шагом 1. С шагом 0 делаю только печати или на гравировку на стекле. А для дерева в больших объемах заказах и 3 подходит. Честно, я шаг не пробовал еще поменять
#4 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 23 Август 2013 - 13:00
При различных комбинациях настройки разрешения картинки и шага гравировки никаких изменений не происходит. Полосы остаются. :bang:
#5 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Август 2013 - 18:19
питание станка стабилизировано?
А вообще у меня такое было тоже и я тоже думаю на "несоответствие растра картинки и растра гравировки..." (с)
#6 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 30 Август 2013 - 01:50
А как привести в соответствие растр картинки и гравировки? на каком-нибудь примере
#7 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 30 Август 2013 - 02:14
Именно это я и делал.
Что интересно, полосование происходило так: одна полоса - гравировка шла в обе стороны с одинаковой мощностью, а на другой полосе - в одну сторону мощнее чем в обратную. как-то так.
советую для выявления причины:
1,гравировка монозалитого векторного рисунка происходит с полосой?, если да, то смотрите питание трубки, если равномерно - то дело в файле и его обработке программой лазера. Я так думаю, что из-за увеличенного шага идет смещение. Сделайте шаг минимальным.
2,должна быть функция гравировки в одну сторону попробуйте ее, хотя не знаю что из этого получится и как это может повлиять.
#8 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 20:13
При гравировке векторного прямоугольника полосы также присутствуют. Питание трубки?
#9 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 21:30
Понаблюдайте внимательно за гравировкой.
Сделайте задание 2 раза, если полосы в точности совпадают - вряд ли питание, скорее разрешение.
Делали гравировку с разным шагом?
У меня (моши) вектор растрируется перед гравировкой. И черный в CMYK не тот что в RGB.
Очень уж "стабильная нестабильность" питания у вас на рисунке.
Если есть возможность - подмените на время блок розжига.
А рамка вокруг фото тоже с полосами?
#10 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:59
Вектор не растрируется перед выводом. Сегодня заметил при гравировке печатей в векторе:
Запустил гравировку 2 раза. Полосы в точности совпали. Блок розжига подменить к сожалению нечем. Сегодня еще вечером попробую поставить стабилизатор.
Рамка вокруг фото тоже с полосами. Просто на полутонах их более явно видно. Субъективно кажется, что полосы с каждым днем увеличиваются, точнее разность между тем где мощнее жгет и слабее.
Шаг ставил минимальный - 0 из четырех возможных (0-3)
И еще: положение полос на рисунке печати одинаковое, откуда бы я не начинал, т.е. откуда бы я не брал нулевое положение на рабочем столе.
#11 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 14:31
Очень странно.
Попробуйте выяснить у продавцов(диллеров) - может они сталкивались.
Еще неплохо бы пересмотреть платы на наличие вздувшихся (или с потекшим электролитом) конденсаторов.
Стабилизатор вряд ли поможет - попробуйте ИБП от компа.
Мое личное мнение - проблема софтовая, хотя могу ошибаться не видя наживо.
Меняются ли показания амперметра при переходе от одной полосы на другую?
#12 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 15:25
Поставил стабилизатор. Помогло. Но не до конца. Период полос стал значительно меньше, т.е. они стали мельче и чаще. Печать векторная отгравиловалась практически отлично. Полосы еще заметно пока на растре. С разным шагом. Амперметр сложно понять отклоняется или нет, так как период полос маленький, стрелка механическая, присутствует инерция.
#13 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:31
Хм, однако...
Что-то на вашей проводке висит и генерирует помехи))) ищите.
Если стабилизатор релейный(щелкает) - не годится.
Поставьте ИБП - он надежнее стабилизатора.
#14 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:42
тут амперметром сложно намерять.... он как маятник колеблется. Для чистоты эксперимента нужет еще один блочек... либо ваш блочек с файлом кому-то заслать.
Про ИБП. Большое заблуждение, что он стабилизирует. Его функция поддержать работу при пропадании питания для правильного выключения и сохранения данных. Когда питание есть,он без стабилизации пропускает напряжение через себя... при пропадании питания переключается на аккумулятор. Это если речь не идет про дорогущие ИБП для серверов... там и стабилизатор на 3-4 кВт стоит.
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 07 Октябрь 2013 - 16:45
#15 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 17:37
Заметил, что полосы не совсем горизонтальны - присутствует некоторый угол, как на рисунке, гравировка залитого черного прямоугольника:
#16 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 17:40
...Когда питание есть,он без стабилизации пропускает напряжение через себя...
Не знал, нужно проверить у себя....
добавлено (не все так просто - http://wisecomp.ru/vibrat-ibp.html)
Есть стабилизаторы, именуемые электромеханические(сервоприводные). Вот они должны должны подойти, но скорость срабатывания у них немного хуже, чем у релейных.
Есть еще симисторные, но про них не знаю ничего, кроме как дорогие.
to vitzol
уберите от станка подальше все приборы, которые могут наводить э-магнитные волны:
э-двигатели, мониторы(элт), лампы люминисцентные... и попробуйте гравировать.
Сообщение отредактировал maximsoft: 07 Октябрь 2013 - 19:35
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:44
Если вам надо абсолютно убрать влияние сети, то только оффлайновские сталилизаторы или бесперебойники, т.е. которые сеть выпрямляют, а затем преобразуют со стабилизацией, но не удивляйтесь ценнику - он будет восхитительный...
Кстати мне Юминговский старый высоковольтный блок питания нравился тем, что в нем была реализовано именно так: вначале стоял импульсный блок питания, который выдавал 400В, а уже далее на основе этого напряжения и формировалось напряжение для работы лазера..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Октябрь 2013 - 18:48
#18 OFFLINE   Alex_Harlan
Alex_Harlan
  • 8 сообщений
  • Из:Дубна
Отправлено 18 Апрель 2014 - 15:19
Здравствуйте!
У меня точно такая же проблема с полосками на граните. Сначала подумали на лампу. При высоких dpi приходится использовать малую мощность 10 - 20% (лампа была 100W). На фирме сказали, что рекомендруемый диапазон работы от 10 до 90% мощности лампы. Но уже ближе к этим порогам может выявиться нестабильность лампы...
Заменили на 60Ватку. Полосы менее заметные стали при работе уже ближе к 45% мощности, но все же остались.
Выяснилось, что почти весь класс подобных случаев из-за напруги. Проверил ночью - гравирует без полос и даже как-то ярче. Стабилизатор Ресанта 5кВтт - не спас. Думаем искать недорогой выпрямитель.
Вот нашел самый недорогой вариант - может кто заранее скажет - поможет такой???
http://newet.ru/cata..._220_220b_1_5a/
За ранее благодарен.
#19 OFFLINE   Mykolla
Mykolla
  • Из:Коломыя
Отправлено 26 Май 2025 - 21:38
Здравствуйте!
Доброго времени суток. Как исправили? В чём причина полос? У меня тоже уже сил не хватает)
Темы с аналогичным тегами Лазер полосит, Дефекты при гравировке
