Настройка фасонных фрез в АртКаме
база инструментов
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2008 - 13:53
Посмотрел ArtCAM2008 - он как-будто специально сделан для фасадчиков - там расширили базу инструментов как раз под разные профильные - и все это богатство можно настраивать.....
Как правильно внести нестандартную фрезу в базу инструментов?
#2 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 11:39
А можно по-подробнее о настройке фасонных фрез в АртКаме.
У меня почему-то фреза всегда идет мимо загатовки. Приходится "насильно" уменьшать заготовку на диаметр фрезы. Но это наверняка не правильно.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:23
Фасонками работал мало, но в июле делал несколько вещиц ими на чужом станке - при правильной модели вполне правдоподобно симулируется в программе и делается на станке....
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 18:27
что бы работать фасонками
1. в кореле рисуем профиль фасонок
2. в арткаме режем по средней линии (когда фреза идет по центру - ставим практически любую фрезу)
3. рисуем нужный нам профиль, подставля нужные фасонки
4. смотрим глубину
5. рисуем в кореле рисунок (задаем толищину фрезы, что бы не получилось нахлестов) рисуем линии для прохождения фрез по центру
6. готовим в арткаме с учетом толщин (желательно 0 ставить от стола и толщину заготовки указать +1-3 мм какаой материал... импортнячий без допускоф а рассейский тут как повезет
7. режем, пилим, стругаем.
8 как говорил "кто-то" сдаем на склад и потом за зрЯплатой
#5 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 15:33
Оп-па! Получилось. Спасибо!
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 15:44
окей значит на что нить ещё гожусь.
#7 OFFLINE   Aybulat
Aybulat
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Май 2015 - 14:52
Как зарегистрировать инструменты в ArtCam 2008, приведенные на фото?
Делаете ли вы так: регистрируете какой-нибудь дженерик и пофиг на симуляцию, как в сообщении?
Можно ли установить в арткам какие-нибудь дополнительные типы фрез?
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Май 2015 - 18:13
4, 5 и 6 - можно смоделить в ArtCFM-е - им есть аналоги в его типовых вариантах, по крайней мере в версии 2008 года ( вроде и в более ранних тоже есть), а первые три - они же не для ЧПУ, а для обкатки края  изделий вручную...
#9 OFFLINE   doydem
doydem
  • 24 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 23 Март 2018 - 23:14
Подскажите, как прописать фасонную фрезу, как примерно на картинке? Хвостовик 6мм, диаметр режущей части 25мм. На сайте режимы примерные есть Обороты шпинделя:
- для твёрдых пород дерева – от 15000 – 20000
- для мягких пород дерева - от 12000 – 15000
Рабочая подача:
- Для твёрдых пород дерева – 1500 – 4000 мм\мин
- Для мягких пород дерева - 2500 – 6000 мм\мин
Подача врезания:
- Для твёрдых пород дерева – 500 – 1500 мм\мин
- Для мягких пород дерева – 800 – 2500 мм\мин
Применяется для резьбы по средней линии и по вектору
А у меня вопрос - сколько поставить заглубление и шаг? Планируется обработка торцевой разделочной доски (нет рейсмуса)
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Март 2018 - 01:03
А в каком месте она фасонная? Обычная торцевая фреза.
Только говно-фреза. Я таких пару загнул уже, изза тонкого хвостовика.
#11 OFFLINE   doydem
doydem
  • 24 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 24 Март 2018 - 01:34
Переписал описание с сайта. А по шагу и заглублению не подскажите?
#12 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Март 2018 - 02:03
А это от шпинделя и от жесткости станка зависит.
#13 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2021 - 00:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прописать такую фрезу? Фасонная 3?
Сообщение отредактировал Telekkom: 24 Апрель 2021 - 00:48
#14 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 29 Апрель 2021 - 04:30
Много искать лень. но из видео принцип более чем понятен.
Правда я бы профиль рисовал в чем-нибудь более подходящем - автокад, инвентор, и т.п. Но это скорее дело привычки.
Профиль вашей фрезы.
Прикрепленный файл  0890-12.zip   9,15К   221 скачиваний
На рисунке из вашего сообщения либо не хватает одного размера, либо неточности в цифрах. либо я х.з. В общем если вы не соткодрочер, то профиль во вложении вполне годный
#15 OFFLINE   Azimuth Hertz
Azimuth Hertz
  • Из:Нальчик
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:44
Здравствуйте. Вроде и получается прописать свои фасонные фрезы, но вот проблема с фрезой для интегрированной ручки, ее профиль никак не хочет срисовать арткам(( создаёт прямой профиль
Фреза CMT pro 955.1914
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 06:25
А он и будет создавать спрямленный профиль, ибо в ArtCAM из-за особенностей его работать нельзя сделать поднутрения, а вы и хотите поднутрять под ручки...
#17 OFFLINE   Azimuth Hertz
Azimuth Hertz
  • Из:Нальчик
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 12:22
Понял, спасибо
Темы с аналогичным тегами база инструментов
