Как правильно внести нестандартную фрезу в базу инструментов?
база инструментов
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 19:25
Суть вопроса такова, есть сферическая 3мм фреза с режущей чястью 18мм, потом переход в 6мм хвостовик длинной 75мм. Фреза нужна для обработки глубокого рэльефа до 60мм, как правильно внести ее в базу инструментов чтоб потом арткам правильно зделал УП, тоесть при перепадах высоты хвостовик не затерал саму деталь и в последствии не сломалась фреза??? Помогите пожалуста, может както можно обмануть арткам и внести ее под другой инструмент? Возможности заказать и применить такую длинную фрезу с хвостовиком потоньше нет. Материал обработки - бук, обработка будет вестись только кончиком с глубиной до 2мм, конешно после черновой.
Как сохранить базу данных инструментов?
Настройка фасонных фрез в АртКаме
Как редактировать параметры инструмента в базе инструментов
Настройка языка в базе инструментов Artcam
Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 20:08
Включите голову-все получится.
#3 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:02
Пытаюсь включить, неполучяетса :blush: , тому и прошу совета, если знаете выход помогите.
Сообщение отредактировал zima: 18 Октябрь 2009 - 21:04
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:22
Я бы внес эту фрезу как 3мм с длиной режущей части 60мм, ну а чтобы фреза не задевала хвостовиком материал тут уже сам изначально продумываешь, чтобы вершины у рельефа были под соответствующим наклоном.
#5 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 22:05
Оно то так, но дело в том что в арткаме при внесении сферической фрезы в базу длина режущей чясти арткамом не запрашываетса, если б можно было так как вы рекомендуете никаких проблем не было б.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 23:08
Только что зазал 3000 мм, все работает (я про "длина режущей части ").
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 23:28
Там есть такой параметр как «Глубина за проход», который будет учитываться при создании УП если мы выберем стратегию «Несколько проходов по Z». По моему в Вашем случае главная проблема – это учесть наклон рельефа, чтобы хвостовик не повредил уже обработанную поверхность! Надо или просчитать этот «критический угол», исходя из геометрии фрезы, или просто-напросто начертить фрезу в масштабе в каком-нибудъ графическом редакторе и измерить угол.
#8 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 00:26
Только что зазал 3000 мм, все работает (я про "длина режущей чясти ").
Непонятно, разжуйте по полкам пожалуста, ато не выходит, накрайняк дайте скрин.
Я конешно извеняюсь, но при чем здесь глубина за проход, ведь после черновой обработки она особо не влияет на результат, стратегия "несколько проходов по Z" помоему воопще не нужна. Да, в моем случяе надо учесть наклон рэльефа, но как это зделать в арткаме если других редакторов в глаза не видно. Про измереть угол мысль хорошая, но как, не умею, тогда можно засунуть эту фрезу под гравер скругленый. И тогда арткам учел бы этот угол при создании УП (перепад рэльефа почти 90 градусов). Если кто с таким сталкивалса, помогите плиз!!!!!
Сообщение отредактировал zima: 19 Октябрь 2009 - 00:29
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 19:17
Если обработка осуществляется только сферической частью фрезы, то вариант с конической сферической может сработать.
#10 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 00:14
Большое спасибо, буду пробовать.
#11 OFFLINE   StasKa
StasKa
  • Из:Питер
Отправлено 01 Апрель 2010 - 11:54
С инструментом поэксперементировал? Что вышло? Или просто угол добавил?
#12 OFFLINE   flex
flex
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 15:16
Использую как описано выше в посте. Фрезы с радиусом 0,5мм - 6мм длина режущей 12мм хвостовик 8мм, длина 100 мм. Глубина обработки до 95мм .
Проблем не было. Глубину за проход лучше не трогать - можно лишиться инструмента. :rolleyes:
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2010 - 18:34
Ежели рельеф. то в арткаме смотрю рельеф, делаю линии и потом сечение по рельефу. таскаю в корел и смотрю где прйдет а где нет. а ежели оченя лень, то в милл рельеф и там примочка чпу_мил. и она вроде как бЭ расчитывает но пользуюсь редко. тока для практики. а так сечение.
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 13:02
Поэксперементировал, всьо получяетса как надо, инструмент цел :rolleyes:
#15 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 07 Апрель 2010 - 02:50
Как внести такую фрезу в базу инструментов?
например в тот же арткам
Радиус кромки 0 ???
SKYPE: KARAMELISHE
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:14
Попробуйте внести как конический гравёр с нулевой полочкой (радиусом кромки).
#17 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:51
добавил, но длинна кромки выставилась 1.7 мм, хотя на самом деле около 3мм, и из за этого в арткаме уп составляються в нелучшем качестве. она по идее может везде залезть но арткам так несчитает
SKYPE: KARAMELISHE
#18 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:02
Возможно, в параметрах гравера указываете полный угол вместо половинного.
#19 OFFLINE   tokagi
tokagi
Отправлено 26 Апрель 2010 - 01:33
Подскажите, как составить файл с нестандартным профилем фрезы, чтобы внести в базу.
Т.е. из существующих типов ничего не подходит, а надо посмотреть симуляцию.
Спасибо
#20 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Интересы:Резьба по дереву.Мебельное производство.Биоэнергетика-лечение
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:53
Подскажите, как правильно внести в Арткам фрезы от гравман K2QXJ (6030,60.530)?
Темы с аналогичным тегами база инструментов
