Ошибка драйвера контролера
драйвер привода Ошибки драйвера
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Zdorovyak
Zdorovyak
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Август 2013 - 19:51
Здравствуйте уважаемые форумчане, сегодня у меня произошло чп на моём плазменном чпу, коротнул провод Y, ппосле чего на контроллёре серво привода выдаёт ошибку A10, нашёл распознание этой ошибки в PDF: Overcurrent or Heat Sink
Overheated∗
An overcurrent flowed through the IGBT.
Heat sink of the SERVOPACK was overheated.
Что означает: Перегрузка по току или радиатор
Перегрев *
Перегрузки по току протекать через IGBT.
Радиатором SERVOPACK был перегрет. (перевёл в гугле)
Потом начал писать ошибку А33, в общем бред, по Y никаких реакций((
Ничего в интернете не нашёл, шеф сказал, что нужно снять эту ошибку с помощью комбинации кнопок,которые находятся под циферблатом где и пишется эта ошибка, так как он ушёл в защиту. Сервопривод по Х работает исправно на циферблате выдаёт r u n, а по Y A10, А33, почему ошибки меняются я не знаю
модель серво привода SGDM 08 ADA Ver.58945
Пожалуйста помогите разобраться очень вас прошу, как убрать эту ошибку или же проблема в чём то другом(
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:21
Привет Всем ,Что за Ошибка , Подскажите
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 03 Апрель 2014 - 21:22
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:25
Так написано же, что "Alarm 10" - это обрыв одного из сигналов инкрементального энкодера. Скорее всего, кабель сервомотора поврежден.
#4 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:31
От драйвера до сервомотора надо прозвонить
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 03 Апрель 2014 - 21:31
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:33
http://refit.com.ua/...ryy_ProNet.html
http://refit.com.ua/...anual_V2.02.pdf
по мануалу вроде как обрыв провода или плохой контакт до энкодера
ps... опоздал ,раньше ответили :)
Сообщение отредактировал MiG: 03 Апрель 2014 - 21:34
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:36
Прозвонил ,Один провод не контачит , и где его искать .
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:37
проще весь кабель заменить,чем искать перелом одного из проводов....
#8 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:41
там 8 жил и снимать весь кабель проблематично , наверно улучши кинуть одну жилу
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Апрель 2014 - 00:46
Смотря с какой целью. Если на время подлечить (чтобы станок не стоял, пока новый кабель для замены ищете), можно пробросить дополнительный провод.
Но предупреждаю, надолго такого ремонта не хватит. Скоро и другие жилы в том же месте кабеля заломятся. То есть либо искать точное место излома, вырезать кусок кабеля и очень аккуратно сращивать, либо заменить кабель целиком (что намного лучше).
В сущности, ремонт кабеля имеет смысл лишь в том случае, если излом возник на входе в разъем или в сальник сервомотора. А если где-то посредине кабеля, где он подвергается постоянным изгибам - "мартышкин труд"... Да еще и пойди отыщи точное место обрыва, не имея специального приборчика (трассоискателя FF310 или другого аналогичного), если оболочка кабеля не имеет видимого дефекта (потертости или "грыжи").
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Ошибки драйвера
