Станок не двигается по осям
Остановка станка остановка по оси Record
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Ventp
Ventp
  • Из:Вентспилс
Отправлено 07 Август 2013 - 13:39
Станок scm record 220 с контроллером num 1040, стоит как вкопаный, на экране мигает HOME, на нажитие кнопки хоум реакции нет, так же на старт программы, из описания ошибки в мануале - оси не выставлены или не там где надо, но как их выставить если они не двигаются ? может кто то встречал что то похожее. станок куплен у немцев и на новом месте ещё не заводился.
При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Каретка не перемещается по оси Х, Y и Z
Фрезер не двигается не по одной координате
Не работают драйвера по трем осям
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Август 2013 - 15:27
Попробуйте вручную на выключенном станке вывести оси в другое положение ( не крайнее).
Не претендую на истину, но встречалось такое, когда оси были загнаны вручную за конце вики для транспортировки.
Но я бы на вашем месте обратился к официалам: http://www.scmgroup....ервисной_службы
#3 OFFLINE   Ventp
Ventp
  • Из:Вентспилс
Отправлено 07 Август 2013 - 20:45
DEDAlex спасибо за ответ, концевики свободны, стойка гдето посередине стола, сдвинуть руками? я думаю если это и возможно то не найду лом такой величины, это далеко не настольный станок, официалам написал, ответили помощь стоит 20т.р. в сутки плюс проезд проживание.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Август 2013 - 22:34
Если вы думаете, что вручную это можно сделать только ломом, то я вам НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заплатить официалам!
Помните про "ударить молотком и знать где ударить" ? Или в Латвии не так?
#5 OFFLINE   Ventp
Ventp
  • Из:Вентспилс
Отправлено 07 Август 2013 - 23:01
Понимаете я не Геракл далеко, поэтому когда предлагают двигать что то многотонное в голову приходит лом, я не понял вашего вопроса, но по поводу сдвинуть руками, ну пробовал ради смеха, посмеялся.
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Август 2013 - 18:10
и это большой многотонный станок))))))
вот по настоящему громадины которые и ломом не сдвинишь())))))))ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#7 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:20
Там токи удержания на приводах, просто нажать стоп или вырубить питание и он сдвинется от толчка руки. На фото станок размером с обычный ровер, а ровер можно спихнуть одной рукой, ну кроме Z, сама опускается под своим весом.
Сообщение отредактировал Serb: 03 Сентябрь 2013 - 12:22
#8 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:37
Подскажите пожалуйста, станок 6090 не двигается по осям x и z. Шпиндель работает и по Y двигается в обе стороны, а на x и z ноль эмоций. Подскажите откуда начать копать?
#9 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:56
А он (станок) до поломки двигался по  Z и Х? Какой прогой управляется,? что показывают световые индикаторы на драйверах? Что предпринимали? А то как в анекдоте про Петьку, Петька приборы?.... Триста....
Будет день и будет пища....
#10 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 17 Июнь 2015 - 16:08
да,все работало.утром вкл и не работает.прога нцстудио. драйверы ,я так понял ,в станке модули управления на каждой осью?если да то они горят зеленым.ничего не делал,да бы не сделать еще хуже.сначала проконсультироваться решил.
#11 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:14
Пробуйте отсечь проблему( комп или железо) поменяйте выходные контакты с драйверов с Х на У
Сообщение отредактировал Diman-NN: 17 Июнь 2015 - 17:38
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:08
Если аккуратно тестером лазить будете, то ничего не сломаете.
Формализую проблему. Одномоментно вылетело два канала.
Возможные неисправности.
1. Есть прибор, который работает только на эти два канала (например блок питания шаговиков).
2. Есть провод, который идет только на эти два канала (например от блока питания шаговиков или общий провод входов).
3. Выгорела сдвоенная оптопара в плате, которая обслуживает эти два канала.
#13 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:43
вообщем прозвонил всю проводку.все вроде в порядке.не знаю верное ли мое мнение о не работающих драйверах.пробовал переставлять колодки проводов ( X или Z) в рабочий драйвер оси Y.они работают.ну а если провода от Y на драйвера  X или Z,то ноль движения.все драйвера горят зеленым.могли они сгореть?
Сообщение отредактировал Дмитрий62: 18 Июнь 2015 - 18:47
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:47
Biesse жмотится ставить на ось Z сервомотор с встроенной тормозной муфтой ("на два чатла дороже"), чтобы она не могла опускаться под собственным весом? Я хренею, дорогая редакция...
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 03:40
Вероятность того,что одномоментно сгорели два независимых устройства крайне мала.
#16 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:39
я сделал так: отключил все драйвера.рабочий драйвер на оси Y,взял его и подключил к не рабочим осям Z и X.они работают.т.е. проводка в порядке.можно как то еще проверить драйвера?
Сообщение отредактировал Дмитрий62: 19 Июнь 2015 - 11:43
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:52
Не понятно, что Вы сделали.
Что можно делать:
1. Перекинуть провода с выходов одного драйвера на выход другого драйвера.
2. Перекинуть провода со входов одного драйвера на входы другого драйвера.
3. Перекинуть провода с клемм питания одного драйвера на клеммы питания другого драйвера.
4. Поменять два драйвера местами, выполнив все три первых пункта.
Так что Вы сделали?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 11:53
#18 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:05
Что можно делать:
Так что Вы сделали?
все это сделал.работает только один драйвер
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:23
Значит придется смириться, но крепко подумать, какого хрена сгорело сразу два.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси, Record
