Cпособы автоматизации создания карт раскроя
нестинг
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 06 Август 2013 - 02:13
Посоветуйте способы автоматизации создания карт раскроя сразу в векторе.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Август 2013 - 07:57
Нестинг :pardon:
#3 OFFLINE   iturup
iturup
  • 15 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 06 Август 2013 - 13:16
Зачем изобретать велосипед? И в АртКАМе автораскладка нормально работает...
#4 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 06 Август 2013 - 13:41
можно подробней?
Всем спасибо, кажется разобрался.
#5 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Интересы:Присутствуют
  • Из:Сахалин
Отправлено 07 Март 2014 - 09:22
Я вот тут Базис-Мебельщик с Арткамом подружил
Проектирую мебель в базисе с установкой крепежа и потом автоматом чертежи с минимум надписей и линий ( в настройках надо покопать чуток) затем все чертежи копирую на один лист и в dfx открываю в арткам потом нестингом раставляю и делаю две порограммы для сверловки и вторую для резки получаем на выходе деталь с присадкой остается сделать небольшой кондуктор и сверлить отверстия в торце кромка и собирай шкаф гы гы.
#6 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 15:09
У Базиса, кстати. есть приложение ЧПУ, которое настолько упрощает всё то, о чём Вы сейчас написали, что Вы даже, по ходу , и не представляете. Создание УП идёт непосредственно с модели и (при настроенной программе) сводится к нажатию кнопки. А насчёт раскроя- Базис в этом плане- тоже сильная вещь.Я сам профессионально работаю во всех модулях системы Базис, и ,с моей точки зрения , 8-я версия - это просто бомба.Будут вопросы - пишите.
#7 OFFLINE   syric
syric
  • 38 сообщений
  • Из:Сахалин
Отправлено 22 Апрель 2014 - 12:32
Да знаю я про чпу базис во перывых не найдешь его во вторых с mach он не работает в третьих nesting там вроде не очень 8 видел но в свободном доступе нет так что вот что имеем то и пользуем. Раскорем тоже пользуемся но самое важное это присадка в Artcam я две уп делаю одну под присадку вторую для резки после нестинга конечно
#8 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 01:53
Так и Базис это позволяет. и не только. Правда, только лицензионный. Сейчас они выкинули в сеть BETA -версию восьмёрки, скачал просто из спортивного интереса и ради сравнения.Кастрат полный ,а не программа- половины функций просто нет. А вообще 8-ка лицензия - после работы в 7-ке , просто бомба, красавцы ,хорошую прогу сделали.Но, как обычно , всё хорошее -дорого. А насчёт Mach- всё решаемо, я лично знаком с их программистами, создать пост можно любой, у меня так вообще одна программа под два разных поста заточена и вариантов выходного файла куча, плюс модуль создания прог маятниковой обработки( закольцовки обработки) и т. д., правда,мне они её делали по отдельной просьбе, мы её долго до ума доводили совместными усилиями, но оно того стоит. А модуль можно создать любой. Вот только на халяву- не прокатывает))))
Структура системы БАЗИС
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 23 Апрель 2014 - 02:01
#9 OFFLINE   ink22
ink22
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 02:26
Может кто подскажет.
Делаем мебельные фасады прямоугольной формы. Раскладываем на листе в Арткаме командой нестинг.
Детали нестинг выкладывает с припуском на фрезу как на рис 1.
А хотелось бы, как на рис 2. чтобы выделенные желтым линии резались за один заход. И расход материала более экономичный и станок быстрее всё вырежет.
Как убрать дублирующиеся вектора в Арткаме? Может кто подскажет?
Рис1
https://yadi.sk/i/WkQvNVKTzFo2h
Рис2
https://yadi.sk/i/fKPnv8zczFo5e
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:13
Шутите?
#11 OFFLINE   ink22
ink22
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 17:26
Честно говоря не шучу. Наш оператор ЧПУ говорит что это не возможно. Долбается часами с каждой управляющей программой для раскроя на лист, чтобы не было дублей.
Не верю я что это не возможно. Пытался найти инфу здесь на форуме, но не нашел.
Вот и прошу помощи.
Сообщение отредактировал ink22: 23 Ноябрь 2016 - 17:52
#12 OFFLINE   ink22
ink22
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:58
Шутите?
Почему шучу? Так и не понял.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 20:43
Если таким образом экономить время на раскрой и материал, то как показывает практика появляются дополнительные издержки на следующих операциях обработки изделий. Дело в том, что торцы изделий станут не единообразно исполненными. Махра будет разной, наклон торца вследствие отжима фрезы станет разный, габариты изделий станут непредсказуемыми, появляются дефекты на торцах там, где фреза меняет направление реза, и т.д. А любая неединообразность как минимум влечет за собой повышенное внимание при обработке, автоматизм пропадает, время теряется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2016 - 20:44
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:20
Зато быстрее на полпроцента :-)
Сообщение отредактировал preps: 24 Ноябрь 2016 - 23:20
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 00:24
Вы чё, издеваетесь?
Даже имея нулевой, НУЛЕВОЙ, КАРЛ, размер инструмента получим нехилый геморой с оптимизацией.
У меня чё одного три пишем, два в уме по геометрии в школе?
Сообщение отредактировал vv92: 25 Ноябрь 2016 - 00:28
#16 OFFLINE   ink22
ink22
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 01:30
Хорошо. Попробую объяснить по другому.
Задача отфрезеровать рисунок на мебельных фасадах, а затем вырезать их из листа МДФ.
https://yadi.sk/i/Wpwxh87EzQKKk
Наш оператор попробовал другое решение:
1. Раскладывает на листе заготовленные блоки с рисунком. (компонует на лист либо нестингом, либо вручную)  РИС.1 по ссылке
2. Чертит траектории для раскроя. (вручную и очень долго)  РИС.2
3. Если есть время запускает в работу все вместе (РИС.3) если времени мало, то сначала первую часть, пока станок фрезерует, дочерчивает вторую часть и запускает вторым заходом.
Вопрос: Как ускорить составление траекторий для раскроя? Можно ли использовать заранее заготовленные блоки?
Фасады бывают разного размера и количества, в зависимости от заказа, поэтому каждый раз нужно кроить лист по новому. В целом по такому способу получаем изделия подходящего качества. Каких либо замечаний к торцам нет. Только очень много времени теряем на программирование.
Вот на этом ролике так фрезеруют, только как это быстро запрограммировать   (смотреть 4-ю минуту, затем 6-ю)
Пожалуйста подскажите.
Сообщение отредактировал ink22: 25 Ноябрь 2016 - 01:42
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 03:30
eCUT умеет так делать..........
#18 OFFLINE   ink22
ink22
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 14:49
А силами Арткама никак?
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 15:33
В арткаме можно делать всё.Зависит от сноровки,закалки,тренировки,временных и трудовых затрат.Хочется делать красиво - тренируйте оператора. Красивые сказки про нестинг,как мне казалось,кончились года три назад.А поди ж ты... Ещё есть.
Хорошо получается,когда каждую деталь по периметру обходит. Когда ещё уголки скругляет(радиус от двух до трёх мм) - тоже хорошо(плёнку проще тянуть).Есть проблема с входом фрезы.Если вертикально - рвёт на обратной стороне.
Нестинг даёт повышенный износ фрез.И нагрузку на шпиндель лишнюю. Отдельно рисунки сразу тяпнуть - раскидайте по слоям.
Отдельно периметры резать - я не верю автоматике,приходится править. Резать одним проходом две детали - качество падает(за исключением случаев,когда детали одинаковые).
Ну и от объёма зависит.Если в день листов много - наймите отдельного человека УП делать.Если мало - тренируйте одного.
Чтобы не было дублей - можно рисовать отдельные вектора,на отдельном слое.Именно траектории.Если так хочется.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 15:56
Рисуете новые вектора, так как вам нужно и обрабатываете по ним...
Темы с аналогичным тегами нестинг
