Уважаемые форумчане, добрый вечер!
Помогите, бьюсь с арткамом, пытаясь нестингом скомпоновать по уже резанному листу детали на свободные места.
Что пробовал:
1. Нарисовать на границах листа квадратики, сгруппировать с уже вырезанным вектором (чтобы он не сдвинулся при перекомпоновке). Хотя стоит "размещать объекты в объектах" арткам отказывается класть на лист что-либо еще.
2. Пробовал заблокировать ранее вырезанный вектор, чтобы при компоновке он не сдвигался. Если немного деталей - они кладутся на свободное место, больше - располагаются прямо поверх выреза.
Пробовал сохранять вектор в базе остатков и загружать, но не понял чем он отличается от обычного вектора кроме смещения границ на толщину фрезы. В хелпе написано что можно сохранить, но как использовать - неясно.
Есть ли какая-то работающая стратегия?
PS На картинке полумесяц - уже вырезанный вектор
В теме одно сообщение
Отправлено 04 Апрель 2019 - 03:13
Отправлено 04 Апрель 2019 - 17:19
снять галочку с пункта -Использовать модель как границу. саму границу нужно соответсвено нарисовать.
а дальше вот не помню что первое нужно выбирать границу, а потом компонуемые вектора, или наоборот. ну и если текстура не важна, то еще можно Вращение объектов включить. там вплоть до 1 градуса вертит.
Сообщение отредактировал bubu27: 04 Апрель 2019 - 17:21
Темы с аналогичным тегами нестинг
