Выбор ПО для создания 3D объектов и УП
Ликбез для новичка ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Январь 2019 - 01:57
Мне казалось, что Vectric Aspire - это секта с ограниченным количеством последователей.
Секта это про Enroute.
У аспайра рабочий процесс по созданию модели и УП немного другой. И он мне нравится.
Если работаешь в кореле, аспайр осваивается проще чем арткам. ИМХО.
Из недостатков я заметил лишь отказ при импорте стл большого размера.
СТЛ в 1 гиг арткам скушал легко, аспайр отказался, при одном объеме оперативки.
А вот вектора он обрабатывает просто великолепно. 30-40 тыс векторов легко.
Сообщение отредактировал Gosha: 07 Январь 2019 - 02:00
#22 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Январь 2019 - 03:12
Кстати... Ребята создавшие ArtCam много лет назад отсоединились от той команды и создали Vectric.
Предпочтение любого софта есть дело вкуса и я предпочитаю Vectric + там некое количество вкусняшек, что существенно облегчает специфические задачи.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Январь 2019 - 03:16
Какое нафиг 3д в арткаме с его "растровым мышлением" как в фотошопе. 2,5d да еще и с натяжкой :-)
Надо 3д для лепнины - 3дмакс, збраш.
Надо для железяк - рино и солидворкс.
Сообщение отредактировал preps: 07 Январь 2019 - 03:17
#24 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Январь 2019 - 13:21
Спасибо за наводку. Попробую ознакомиться с этим софтом.
Арткам теперь тупиковая ветвь, его поддерживать перестали. Аутодеск задушил его в своих объятиях..(((
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Январь 2019 - 13:58
Именно работа по векторам и гравировка меня прельщают в Vectric. Структура ПП очень простая - быстро все поймете.
Есть возможность написания своих приложений/функций + множество сторонних разработчиков написали отличные дополнения.
#26 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Январь 2019 - 05:01
Возможно эти направления в вектрике реализованы хорошо, но работа с рельефными компонентами по сравнению с последними арткамами - полный отстой. Количество 3д стратегий тоже обалденно: целых две! Интерфейс свежего аспайра на уровне арткама 2007 года. То есть пока, как мне кажется, вектрик сильно недотягивает до уровня тупиковой ветви арткама.
#27 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 10 Май 2019 - 19:36
Не знаю чем вам не нравится арткам от автодеска, вполне себе съедобный, в аспаире меня однажды напрягло что не нашел (или нет вообще) как сделать перемычки/мостики или кто как называет, которые не дают изделию "выпасть" из материала после обрезки...
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 10 Май 2019 - 19:36
#28 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с техникой. Осваиваю новое направление - станки с ЧПУ, по стопам Отца.
  • Из:Гарциемс, это под Ригой, на берегу моря.
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 16:38
Добрый день! В Vectric Aspire 9.5 при развороте балясины и последующем изготовлении получается складка в 30 градусов полностью не обработанная.
Арткам делает все 360 градусов.
Где в Vectric Aspire надо подправить, что балясина 360 градусов, а не 330.
И что интересно в 2D всю модель обрабатывает. А на станке во время обработки статуэтка не деформируется, а просто не обрабатывается сектор и все.
Сообщение отредактировал Terem-LV: 29 Октябрь 2020 - 16:50
#29 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 17:12
Логика программы простая. Диаметр заготовки 79 мм. Умножаем на 3,14 и получаем 250 градусов вместо 360.
Осталось понять как в программе отразить, что ось А должна пересчитываться на 360 долей.
Поменял толщину модели на 360:3,14=114,65. Посмотрел код в блокноте, а ничего не изменилось, ось А крутиться от 1 до 249.718 , как и при диаметре 79 мм. Засада....
Постпроцессоры менял, - результат тот-же.
Сообщение отредактировал Terem-LV: 29 Октябрь 2020 - 23:33
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, ПО для моделирования, Выбор ПО
