Выбор ПО для создания 3D объектов и УП
Ликбез для новичка ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Август 2013 - 14:39
Существует несколько (даже несколько десятков, скажем так) программ для создания объектов и УП по ним для работы на станках.
Каждая имеет свои особенности, ограничения, недостатки и т.д.
Если начать заниматься фрезерованием/гравировкой..- то возможно имеет смысл освоить одну программу, но более глубоко, чем несколько и поверхностно?
Тогда возникает вопрос к тем, кто уже потратил массу времени на эти изучения- какую программу стоит освоить, чтобы не распыляться и не повторять ошибки других?
Какую программу изучать, чтобы по мере её освоения и получения практики применения результатов её работы и опыта возможностей программы хватило и на следующие уровни мастерства?
Выбор ПО для моделирования
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2013 - 15:02
Последние версии АртКама вполне можно порекомендовать.
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Август 2013 - 15:22
Арткам, насколько я понял из беглого осмотра списка программ,- не сможет впоследствии, когда появится опыт и необходимые навыки/умения работать с несколькими осями.
Но это из отзывов и возможно не о последних версиях речь.
Поэтому нужна программа, которой заведомо хватит впоследствии.
И чтобы не тратить время на изучение "недопрограмм".
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2013 - 16:43
Мы работаем с четвертой осью в Арткаме.
С пятой уже не выйдет.
Если вам нужно "несколько" осей - изучайте ПауэрМилл.
Это столь же дальновидно, как при необходимости пришить пуговицу к штанам поступать учиться в Текстильную Академию, вместо того, чтобы взять пару уроков у любой домохозяйки.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2013 - 20:05
А что фрезеровать-то собираетесь?Универсальных решений может и не быть.Начинать,действительно, лучше с арткама.Только учить,а не наугад кнопки тыкать :crazy: .Даже в арткаме может оказаться функционал превосходящий Ваши потребности.А там видно будет...
Главное - в экзотику не лезть.Всякие солидкамы и прочие юниграфиксы с проЁнжами.
Если почувствуете,что "нечувствительно превзошли йогу"(С) и есть какие-то подходящие задачи,можно поучить пауэрмилл(ничего там страшного нет,привыкать надо).Но до этого дойти надо.
Нету формулы счастья.Учиться надо постепенно.Кнопки F13 тоже нет.
Это как задать вопрос: "как стать чемпионом мира в таком-то виде спорта?".Ответы будут разные.Начиная от "выйти на помост и поднять над головой железяку(ещё штанга называют) 500кг.",до "прыгнуть с 27 метров в воду,но не обосраться(как сделало бы большинство граждан),а закрутить 8 оборотов вокруг всего и войти в воду без брызг."(это хайдайвинг).
Начните тренироваться. :pleasantry:
#6 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 02 Август 2013 - 00:56
Ну значит Арткам отпадает однозначно.
Потому как для фрезерования, например, бюста- 4-х осей не хватит.
Без пятой, по предварительным прикидкам- не получится красиво выбрать из-под ушей,
ресницы и пр. элементов.
Кроме Майи пока предварительно лучшего ничего не нашёл.
Но к ней не нашёл также и модулей под перевод моделей к станку.
Так что похоже всё как и всегда: придётся самостоятельно и сознательно наступать на все виды граблей,
а потом определять от каких синяк получится самым выдающимся...
:bang: :bang: :bang: :bang:
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Август 2013 - 02:35
Да,ладно... Прям-таки и нету модуля к майе?Плохо искали.Это самый распространённый продукт.По фото работает.
#8 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 02 Август 2013 - 11:44
Я и не утверждаю, что хорошо искал.
Не могу же я хорошо искать то, что не знаю.
У меня нет ни названия модуля, ни каких-либо иных признаков, по которым можно было бы его/их найти.
А все модули, плугины и пр. великолепия- только обескряченные. (со всеми вытекающими)
Ну а так пока в самой программе не нашёл ни одного минуса
Особенно радует простота монтажа контейнеров или, например, возможность оперативной подстановки кода срр
при описании формы, линии т .д.. (для изготовления той же зажимной пластины ремня, например.. или шкива...)
#9 OFFLINE   malina
malina
  • Из:Малиновка Харьковская область.
Отправлено 03 Январь 2017 - 18:27
Всем доброго дня. Помогите мне определиться с освоением и выбором программ для начертания в 3-и D проекции детали  с последующим получением проги.Я работаю со стойками сименс уже 4-ре года.По профессии я оператор станков с ЧПУ 4-го разряда. 3-ри с половиной года на токарном и уже пол года на фрезерном. На токарном освоил написание прог-м сразу в стойку с чертежа.Хороший попался мне учитель . А вот с фрезерным все сложнее, умею прописать только примитивные программки. Решил освоить SolidCAM –или иную программу для создания управляющих прог. Помогите,посоветуйте.
Сообщение отредактировал Admin: 03 Январь 2017 - 19:54
Пенесено
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 19:02
на производстве кто проги пишет и какой софт использует?
#11 OFFLINE   malina
malina
Отправлено 03 Январь 2017 - 23:56
Проги пишут сами рабочие кто умеет сразу в стойку с чертежа.Большой сложности в деталях нету . Большинство не умеют писать проги и работают по старым программам меняя переменные. Мне в свое время повезло с наставником на токарном,меня научил всему что умел.А вот на фрезерном сложнее и некому рассказать,те кто умеют говорят пишут типо сами. Но я знаю что они работают по старым и несколько человек пишет через солид. На предприятии нету ни программистов ни наладчиков.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Январь 2017 - 01:59
Восхитительно!
Похоже владелец предприятия станки получил нахаляву, и что и как на них будет выпускаться ему пофиг.
Наверное и оснастку ему с гуманитарной помощью присылают.
#13 OFFLINE   malina
malina
Отправлено 04 Январь 2017 - 02:18
Да все как раз на оборот станки куплены новые 7-мь тому назад. Сименс,фонук,хаинденхай. Брали людей которые умеют настраивать и прописывать проги. Была девочка технолог но не гу-у-гу  в программировании . Уже как год на зад уволилась.Оснастка вальтер, икар и т.д.
Сообщение отредактировал malina: 04 Январь 2017 - 02:20
#14 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 19:26
Не сочтите рекламой, но попробуйте Fusion 360. Встроенный модуль CAM, с много осевой обработкой, и токарная есть тоже.
Очень много уроков на ютубе как научиться работать в этой программе.
Есть очень хороший момент, можно этой программой пользоваться бесплатно 3 года, если зарегистрироваться как студент.
Даже постпроцессор под Mach3 есть.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Февраль 2017 - 21:50
Если не задаваться вопросом приобретения лицензии на программы, то Fusion 360 не смысла рассматривать. Человеку видевшему SolidWorks/MasterCam/SolidCam/VisualMill этот Fusion нафиг не нужен.
А вот если за деньги....
#16 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Январь 2019 - 13:20
Вопрос мастерам.Актуален ли арткам? Все таки с 2013 года че то новое появилось.Сам склоняюсь к арткаму, так как по статьям и обсужданиям его вполне хватает для станка так скажем в гараже. Есть ли смысл что то новое изучать минуя арткам сегодня?
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 16:10
Ничего не появилось, пост Ясо актуален и сегодня
.Даже в арткаме может оказаться функционал превосходящий Ваши потребности.А там видно будет... Главное - в экзотику не лезть.Всякие солидкамы и прочие юниграфиксы с проЁнжами. Если почувствуете,что "нечувствительно превзошли йогу"(С) и есть какие-то подходящие задачи,можно поучить пауэрмилл(ничего там страшного нет,привыкать надо).Но до этого дойти надо. Нету формулы счастья.Учиться надо постепенно.Кнопки F13 тоже нет. Это как задать вопрос: "как стать чемпионом мира в таком-то виде спорта?".Ответы будут разные.Начиная от "выйти на помост и поднять над головой железяку(ещё штанга называют) 500кг.",до "прыгнуть с 27 метров в воду,но не обосраться(как сделало бы большинство граждан),а закрутить 8 оборотов вокруг всего и войти в воду без брызг."(это хайдайвинг). Начните тренироваться.
#18 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Январь 2019 - 16:36
Я изначально хотел Арткам,но начал вникать читать темы про программы и появились некоторые сомнения в голове типа а может есть лучше и по проще все таки время идёт походу зря сомневался.Спасибо!)
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Январь 2019 - 23:39
Альтернатива арткаму Vectric Aspire.
Тот же битмап для предсталения рельефа, те же эффекты наложения, но аспайр работает с объектами, арткам со слоями.
Мне он более удобен. Русификатор есть в сети. Обучалок ненамного меньше чем в случае с арткамом.
Если я Аспайр запускал месяца три назад, то арткам год тому, и то только потому что модель была в нем, иначе он мне вообще не нужен.
#20 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 07 Январь 2019 - 01:22
Мне казалось, что Vectric Aspire - это секта с ограниченным количеством последователей. У меня он лежит на яндекс-диске, и я его использую только когда оказываюсь где-то вне дома и компа родного под руками нет.
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, ПО для моделирования, Выбор ПО
