Сообщений в теме: 121
#21 OFFLINE
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:10
oikuz а какой шпиндель и станок у вас? 6мм фрезой МДФ 8м в минуту , 9мм за проход это уже фантастика. у меня тоже АА серии Djtool(одназаходный,компрессионный),Станок довольно жесткий,шпиндель 3,2 квт. выше 2 м в минуту поднять не могу.в чем секрет?
#22 OFFLINE
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 23:31
Станок самодельный 2200х3200, фреза однозаходная 6мм самая дешевая Djtol серии N, пробовал и А серию, но пробег/стоимость в пользу N. Пробовал 19мм за проход и скорость подачи до 12м/мин, но некомфортно. У Вас что происходит, в чем проблема?
P.S. Фрезы использую с рабочей частью не более 22мм, иначе "звенеть" фреза начинает - 25мм уже чувствуется.
Сообщение отредактировал oikuz: 05 Сентябрь 2013 - 23:35
#23 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:33
у меня тоже фреза АА серии,рабочая часть 22 мм. за проход 6мм. никакой вибрации и биение на шпинделе и на станке нет.квадратные направляющие,ремень. выше 2 м в инуту фреза ламается.пробовал обороты 15000,18000,22000 все тоже самое.просто интересно 8-12 м в минуту,как это получается.сделай мне видео,если можно.
(единственное что приходит в голову,ваш 12 м в минуту это в моем станке 2 м в минуту)
Сообщение отредактировал kermur: 06 Сентябрь 2013 - 11:36
#24 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:40
Как буду резать, сделаю видео. Метры в минуту должны быть у всех одинаковые...
#25 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 18:04
Ненавижу раскрой... Ненавижу МДФ... Ненавижу ДСП...
#26 OFFLINE
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:57
тоже ненавидем,но когда сумма сладкая,приходится терпеть))
#27 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 22:19
Сделал видео, плохое качество, правда, но для понимания достаточно. Фреза 6мм - N1LX622, 19мм за проход, подача 12м/мин. Длина вектора 13 с лишним метров. Видео - http://video.yandex....vka3d/view/11/#
#28 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:46
почему та там пишет ролик не доступен.
#29 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 12:44
Вроде работает. Проверил с разных компов...
#30 OFFLINE
#31 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 13:48
#32 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 15:40
Cпасибо.посмотрел.попробую тоже,что выйдет.
#33 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 15:47
Кстати, мысль появилась - компрессионкой резать на таких режимах может и не получиться, т.к. стружка не выкидывается...
#34 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 16:08
у меня и однозаходные есть.то компресионная это и есть одназаходная,стружкой вверх.нормально выкидывается стружка.я еще кроме пылесоса,охлаждение воздухом иструмента поставил через компрессор,тоже помагает убрать стружку.
#35 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 16:31
Для раскроя сделал такую насадку на стружкоприемник, 99% стружки удаляет...
#36 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 17:01
как думаешь для МДФ взять фрезы AA1LX617 (однозаходные,) или N1LX622 как у тебя?
AA1LX617 (AA series adopt for Germany K55UF Micro Grain Solid Carbide)
N1LX622 (N series adopt for K10 Micro Grain Solid Carbide)
Сообщение отредактировал kermur: 14 Сентябрь 2013 - 17:05
#37 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 17:27
АА-серию не пробовал. Сравнивал А-серию и N-серию. А-шка ходит больше, но не во столько, во сколько по цене отличается от N-ки. Сильно от МДФ ходимость зависит. Иногда N ходит 200м, иногда 100.
Сообщение отредактировал oikuz: 14 Сентябрь 2013 - 17:29
#38 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 17:38
да,от МДФ тоже много чего зависит.у нас тут в основном МДФ из ТУРЦИИ.очень плотные.
заказал АА серию,N и kомпрессионные.попрбую все,что покажет.а так ты был прав.
попробовад 8 м в минут,обороты 18000,нормально режет.
#39 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:04
Доброе время суток.
Тема с похожим названием, но про фанеру уже есть. Но мне интересен криволинейный раскрой МДФ.
В наличии станок с полем 2х4 метра (чудо отечественной мысли BigZee PRO), шпиндель HSD на 4.5кВт.
Сейчас режем 6мм фрезами Djtol, ресурс у их крайне мал (до 5 фрез за день в помойку). Скорость подачи 30мм/сек. Глубина за проход до 8мм. Скорость вращения 24000 об/сек.
При этом фрезы ломаются, чернеют, из-за нескольких проходов образуется некий "переход" который потом нужно вышкуривать.
В рунете нашел только такую таблицу режимов по МДФ http://www.gravman.ru/realspeed.htm
Но она никак не стыкуется с тем, что пишут на cnczone.com Там предлагается фигачить с подачей 200-250ipm (84-106мм/сек). Таких скоростей точно такие фрезы не выдержат.
В итоге не пойму, что я делаю не так? Если перейти на более толстые фрезы это не поможет? Есть в наличии 8мм фрезы от CMT (191 и 192 серий), какой режим для них можно поставить?
Хотелось бы резать побыстрее и в один проход, чтоб не заморачиваться со шкуркой. И не хочется фрезы сотнями покупать.
Доброго времени. Если еще актуально, поделюсь своим опытом обработки:
1) Фрезеровка МДФ (криволинейный раскрой), толщина 25мм, скорость резки 5-6 метров в минуту, частота вращения шпинделя 16000 - 16500 оборотов в минуту. Используемая фреза: стружколом AMDRX 8мм. (djtol) Ресурс фрезы - 1200-1300 п.м.
2) Фрезеровка МДФ (криволинейный раскрой), толщина 20мм, скорость резки 5-6 метров в минуту, частота вращения шпинделя 16000 - 16500 оборотов в минуту. Используемая фреза: компрессионная однозаходная A1FLX 6мм. (djtol) Ресурс фрезы - 800-900 п.м.
3) Фрезеровка ЛДСП (криволинейный раскрой), толщина 16мм, скорость резки 5,5 метров в минуту, частота вращения шпинделя 15000 оборотов в минуту. Используемая фреза: компрессионная однозаходная A1FLX 4-6мм. (djtol). Ресурс фрезы - 700-800 п.м.
Все фрезеруется в один проход. Используемый шпиндель 3.0 Kw. Все данные приведены из практики обработки данных материалов на нашем производстве.
Если будут вопросы спрашивайте.
#40 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:16
сейчас режу уже МДФ с 6мм фреза,глубина 17-19 мм,за один проход со скорости 9-12 м в минуту.
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
