а что за фреза на 3-й минуте в видео появляется ? и звук ейной работы по фанере послушать а не фоновую музыку ![]()
Сообщений в теме: 136
#121
Отправлено 25 Август 2022 - 12:26
#122
Отправлено 26 Август 2022 - 06:30
Если вопрос про круглую фрезу, которая появляется 3:08, то это K3MDQX1225L.
Вопросы по работе форума
#123
Отправлено 04 Июль 2025 - 21:54
Всем привет! Подскажите пожалуйста оптимальные настройки (обороты, скорость подачи, шаг) для фрез большого диаметра, есть фреза 26мм, надо снять 10мм МДФа, весь интернет облазил, есть информация только чем больше диаметр тем меньше оборотов, а какая скорость, шаг?
#124
Отправлено 04 Июль 2025 - 22:15
Это все зависит от жесткости вашего станка и мощности вашего шпинделя.
Большая подача и глубина реза на чахлом станке просто погнут ось Z или будет потяря шага, а при слабом шпиделе будет просадка оборотов. Вплоть до остановки шпинделя с кодом ошибки на инверторе.
За деньги да ©
#125
Отправлено 05 Июль 2025 - 02:35
Мощность шпинделя 9кВт, всё, что нашёл про жёсткость моего станка, что она "достаточна" и имеет хорошую устойчивость.
#126
Отправлено 07 Июль 2025 - 16:20
Попробуйте съем 5мм, и прокатите просто вручную на разной подаче, и посмотрите.
Потом сделайте съем 10мм и тоже вручную прокатите на разной подаче.
Просто самостоятельно подберете и погружение фрезы и скорость подачи для вашего станка, этой фрезой по вашему материалу.
Начните с 5000мм\мин
Потом просто в программу подставите значения.
За деньги да ©
#127
Отправлено 07 Июль 2025 - 17:16
Если диаметр хвостовика 12мм, то можно сразу на 10мм, обороты 18000об/мин, подача 6000мм/мин
#128
#129
Отправлено 15 Октябрь 2025 - 23:07
Добрый вечер! Делаю 60 пазов 3х3х2500 фрезой 3мм, каждый паз за 2 прохода. Шпиндель 18000 подача 5м. Материал - влагостойкий (зеленый) МДФ с белым покрытием. Где-то на 20 пазу начинается «мохрение» паза и еще через 5 пазов, фреза ломается. В чем может быть причина? Пробовал разные режимы, разные фрезы, с охлаждение/без. Не помогает, ломается.
#130
Отправлено 16 Октябрь 2025 - 14:10
Почему "за 2 прохода", а не за 1?60 пазов 3х3х2500 фрезой 3мм, каждый паз за 2 прохода. Шпиндель 18000 подача 5м
Какими фрезами работали на 5м (1, 2-х или 3-х заходными, с покрытием или без, прямые, стружка вниз или вверх)?
Если массово режете пазы, то имеет смысл приспособить дисковую фрезу.
Общая длина фрезы и режущей части?фреза ломается
#131
Шаг при выборке обычно не более 50%. В зависимости от глубины обработки и мощности шпинделя.какой (шаг) процент от диаметра оптимален для фрезы при выборке мдф
#132
Отправлено 16 Октябрь 2025 - 23:05
Пробовал 2 фрезы: 1) прямая, 2 зуба 8мм рабочая, общая, около 12. 2) UP 2 зуба 25мм рабочая. Без покрытия.
Пробовал и за 1 проход тоже. Ломает.
Нет, пазы делаем не массово. В итоге так и сделали, доделывали пазы на пильно-раскроечном станке. А причину проблемы найти все таки хочется.
Сообщение отредактировал Iurii: 16 Октябрь 2025 - 23:06
#133
Отправлено 16 Октябрь 2025 - 23:35
МДФ весьма абразивен. Вероятно это физический предел фрезы.
В каком месте ломалась? У окончании спирали?
Я бы попробовал DJTOL N2LX6312,
#134
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 02:33
понимаю, но мы работаем очень много с таким МДФ. 6ка ходит тысячи метров стабильно качественно. Понимаю, разницу в геометрии, но неужели на столько велика!? Интересный факт: «мохрит» паз в начале паза и в конце. Сам паз длиной 2500 примерно. В середине чисто.
#135
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 11:03
Без покрытия.
По наблюдениям на МДФ фрезы с покрытием ходят дольше (например, для паза ровно 3мм можно попробовать фрезу KS2LX43012).
Подачу при 18000об/мин для фрезы 3мм с 5м/мин снизить до 2,2м/мин и резать пазы за 1 проход.
Пазы делаете вдоль оси Y?
Все пазы в начале и конце паза одинаково «мохрит» или крайние сильнее?
Станок на рейках или ШВП?
Для понимания лучше выложить полные характеристики станка и фото.
#136
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 21:46
Станок Morbidelli n100, на рейках. Увы, не знаю как прикрепить фото паза. Да, по Y.
Попробуем купить фрезу по вашей рекомендации, спасибо.
#137
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 22:10
Так то площадь сечения в 4 раза больше, но про километры реза твердосплавной
https://ok.ru/video/4475795409415
Сообщение отредактировал vasa29: 17 Октябрь 2025 - 22:11
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
