Нарезка модели на сечения с заданным шагом
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:25
Кто нибудь уже сам делал такое?
http://www.stevedgood.com/3dhead.pdf
Просто порезать 3D модель, для получения 2D сечений через заданное расстояние.
Затем контур (ну или плашку) сечения вывести в вектор, ну или хотя бы растр.
Вроде бы есть plugin Scalpel 2.0
"ScalpelMAX is a 3ds max object modifier, offering advanced slicing functionality with many specialized features."
но может есть что попроще? :)
или вообще не в 3DMax?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Июль 2013 - 19:59
#2 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:41
в последних версиях арткама есть "фича" такая. рассечение 3д модели на слои. иконка "пилы" ручной
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:43
смотрел эту тему, арткам снёс уже, у меня же лазер :) да и как из арткама вытащить плоскость в векторе? или хотя бы в растре, в кореле потом трассером в вектор.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:57
Замечательно вектор из арткама вытягивается в EPS или DXF. Создать вектор по границе цвета для каждого слоя тоже проблем не составит.
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:18
Эх, так и придётся опять старый добрый Арткам ставить. :)
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:05
Вот только модель в первом сообщении - с тенями, как ни крути.
При импорте, Арткам заполнит их материалом...
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:20
Эт да. Минусов АртКАМ не предусматривает, увы.
Я с Максом не силен, надо шефа спросить как, но точно там такое есть, делали...
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 12:20
Вот только модель в первом сообщении - с тенями...
Там не модель, а уже собранная из нарезанных плоскостей голова. Модель наверняка была гладкая и без теней.
Типа такой:
В Автокаде кажись сечения не очень сложно делаются.
http://autocadteache...ectiondescr.php
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Июль 2013 - 12:29
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 13:10
Имел ввиду – исходный файл модели, впрочем, собранную голову тоже можно назвать моделью. Тени (теневые зоны) это то, что Арткам не увидит, при импорте.
Для наглядности – исходная модель и что получается после вставки в Арткам…
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 14:07
А зачем тени? для нарезки вообще каркас нужен, без освещения.
#11 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Июль 2013 - 16:05
не, тут тени - для того, чтобы показать что арткам "потеряет" при импорте модели (имхо)
#12 OFFLINE   cubeyes
cubeyes
  • 21 сообщений
  • Из:Борисов
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:06
http://www.scriptspo...ipts/zoa-slicer
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:10
ScalpelMAX
"...предлагающий функции разрезания предметов..."
http://allday2.com/i...p?newsid=472362
