Подсветка рабочей зоны
Сообщений в теме: 56
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 11:20
В свое время тоже были мысли сделать освещение на шпинделе. Потом передумал - стружкоприемник у меня подвижный и проблема вывода проводов была актуальной. Кроме того много МДФа обрабатываю, а он быстро налипнет на светильник и придется постоянно чистить. В итоге повесил ленту под портал, как Вадим предлагает.
#22 OFFLINE   termsl
termsl
  • Из:Balashiha, Moskovskaja oblast'
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:30
О как, спасибо.
Вопросы:
- а что готовый круглый кластер купить проблема? У нас в городе даже хозмагах ими барыжат...
- а если делать самому не лучше сделать на 24В (т.е. в каждой ветви поставить вдвое больше светодиодов и резисторов), тогда запитываем от питания индуктивных датчиков дома - там обычно 24В есть и с запасом по току, хотя есть станки и с 12В питанием датчиков, но такие - редкость...
А обычно клиентам говорю:
повесьте на скоч пару последовательно включеннх рекламных кластеров и запитайте от датчика.... Кто делал - довольны...
Не рекламщик, поэтому не в теме, и в хозмагах такого не видал, а вот кусков ленты вокруг полно. Также хотелось примочку по компактнее.
На голову - на помпу шпинделя, охлаждение и датчики у меня приходит 12в, на сервы - 48.
Сообщение отредактировал termsl: 20 Ноябрь 2013 - 12:40
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 14:21
Интересно что за станок с 12В питанием датчиков? Я только KingCUT-ах и FeiJang-ах встречал на VectorSoft-овской электронике, а на других - 24В...
#24 OFFLINE   termsl
termsl
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:27
Полностью самосбор,
Сообщение отредактировал termsl: 20 Ноябрь 2013 - 15:27
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 16:39
Зачетно!!!! :hi:
#26 OFFLINE   termsl
termsl
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:28
Зачетно!!!! :hi:
Спасибо!
#27 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:17
спрячу провод от настенного стабилизатора до станка в кабаль-канал (придется колхозить метр полдюймовки нержавейки к алюминиевому порогу - схалтурю адгезивным силиконом) и смотаюсь за включателем питания на корпус станка и светодиодом 5 Вт для освещения фрезы - не гоже Квик стабилизатором включать и на ощупь фрезы менять. Ни чего не посоветуете? Свет запитаю параллельно помпе
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:11
пара последовательно ( НЕ параллельно!!!) включенных 12В кластеров, а запитать их от клеммы датчиков - там как раз 24В.
#29 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:28
Спасибо за упрощение задачи
С уважением, Сергей.
#30 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:55
Вот и я стал обладателем подсветки шпинделя !!!
Обнаружив на своем шпинделе два отверстия М4 с торца , решил чуть изменить конструкцию изготовленную автором .
Вот что получилось.
Провод взял от наушников - он на изгиб имеет повышенную стойкость ! можно от мыши PC тоже такой-же стойкий !
Сообщение отредактировал sp34: 06 Февраль 2015 - 21:56
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:27
Сейчас в продаже есть готовые кольца - http://xenon-club.ru...iodnyie-koltsa/
#32 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:20
ВЫ че готовитесь часами созерцать как фреза ездит? :-)
Я свои повтыкал и в другую комнату отвалил, мене не интересно как они там ездют :-)
Сообщение отредактировал preps: 06 Февраль 2015 - 23:23
#33 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:38
Да.... коммерция на месте не стоит !
Но я если-бы знал раньше о продаже - все равно сам бы сделал - корпус , все равно делать пришлось бы !
Перво-задача - это повышенная подвижность оси Z и я уже изготовил беспроводное передачу напряжения на данный модуль LED !
Плата стоит на месте , а катушка с LED подсветкой прикреплена к шпинделю может перемещаться от 0 - 170мм без изменения яркости , зазор между платой и катушкой от 1-10мм !
Не судите строго - это я руки почесываю !
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Февраль 2015 - 00:59
Ну разве что и вправду, "зуд в руках удовлетворить", поскольку беспроводную передачу напряжения на трехфазный шпиндель вы позабыли за компанию изобрести. :) А раз уж к нему идет гибкий кабель, то еще пару тонких проводов рядом прокинуть (например, от питания концевика оси Z) - нет проблем.
Но получившийся "кунштюк" заценил. Нетрадиционное решение задачи.
#35 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:17
T-Rex - у меня там проводов и без датчика концевика достаточно в резерве 2 пары по 1.0мм2 + датчик 0 - обрезанный - я им не пользуюсь !
И слово "кунштюк" (Ловкий прием) - мня повеселило ! Спасибо ! я не знал его значения - да и не слышал его !
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:32
У меня тоже как то давным-давно была мысль колцо подсветки сделать, но оэказался именно из за проводов - всегда работаю со стружкоприемником, а он у меня плавающий и зазор между ним и шпинделем небольшой. Возможно перетирание проводов. Кроме того много с МДФ работаю, а пыль от него подобное освещение засрет мгновенно. Да и требуется такая подсветка крайне редко - только при необходимости выставления нулей в некоторых ситуациях. Правильно PREPS говорит, не зачем там освещение.
А эксперимент sp34 поддерживаю, идея интересная.
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:33
"Учредить в Санкт-Петербурге кунштов камеру..." :) Еще из тех, петровских времен 300-летней давности.
Просто на датчик "Home" так или иначе приходит питание 24V DC, или хотя бы 12V (если только там не механический концевик). Грех им не воспользоваться.
А что касается светодиодных колец - "ангельские глазки", в любом магазине товаров для стрит-сракер-автотюнинга. В широком ассортименте, самых разных диаметров.
Сообщение отредактировал T-Rex: 07 Февраль 2015 - 01:37
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2015 - 02:11
Не, я не осуждаю, я давно писал -  есть те, кто играется со станком, есть те кто работает на станках. Когда работаешь - станков лучше иметь много и без наворотов, меньше наворотов - меньше проблем. Когда станок один и со станком "играешь" - нет проблем, весь "аратюнинг" вполне себе приемлем :-)
Япы очень любят например любимые грузовики украшать :-)
Сообщение отредактировал preps: 07 Февраль 2015 - 02:14
#39 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Вот честно я не мерил питание на датчике , но вот передомной вторая новая платка  - с 15 pin разъемом с которой идут все датчики в том числе и Z с неё шнурок идет в PC на контроллер NC Studio !
Так вот на ней напряжение +5V  и GND - причем очень слабые по силе тока : в пример (300мА) - просаживают его на 0.8 - 1 вольта - я хотел туда свой контроллер подключить (не вышло) !
Откуда мне взять напряжения 12 и 24 - кроме как не установив дополнительный  AC-DC 12V , вот так в моем случае и контроллер записал и реле переключения осей и подсветку !
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Февраль 2015 - 02:22
А я тоже согласен с Олегами, свет под шпинделем нужен ровно настолько, насколько такое же световое кольцо нужно в фаре автомобиля (или под днищем :) )
При настройке на касание такой свет тоже не гуд, поскольку лучше всего, когда свет расположен с одной стороны от фрезы, противоположной наблюдателю. В этом случае хорошо видно приближение фрезы по тени, а в конце настройки - по световой щели между заготовкой и ножем.
У меня для таких (редких) целей на станке вот такой Штурмовский фонарик: http://otzovik.com/review_810112.html
И также очень выручает и в других случаях - при ремонтах и на монтажах - отличные неодимовые магниты держат его даже в горизонтальном положении с полностью выдвинутой удочкой. Рекомендую.
