Сгорел шпиндель
Ремонт шпинделя Обмотка шпинделя
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 18:56
Отработав не так, чтобы долго (год или чуть больше) в щадящих режимах внезапно сломался шпиндель. Сначала внезапно изменился звук работы - стал как бы более жестким. Потом тут же пошли жуткие наводки на электронику (контроллер терял связь со станком при передаче данных, монитор мигал и гас, станок сам двигался). А частотник в это время выдавал ошибку - перегрузка по току.
В итоге: что это - КЗ в обмотках? есть смысл как-то диагностировать и лечить? Может, где-то ремонтируют такое? Или только покупка нового? Шпиндель китаец 1.5КВт водяного охлаждения.
Ремонт шпинделя
Схема разборки шпинделя
Ремонт шпинделя KREES
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:10
Бывает...
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:15
чинить или как-то разбираться смысла нет?
он как бы работает, запускается. видимо, при нагреве пробивает. да, забыл - до срабатывания инвертора показалось, что стал греться.
просто механически у меня к нему претензий не было. или смело - в ведро?
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:26
У меня вот так же отключался пока не бабахнул инвертор...
На другом шпинделе попробуй...
Обмотки одинаковое сопротивление имеют?
Сообщение отредактировал preps: 26 Июнь 2013 - 19:27
#5 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:35
да, я тут же открутил шпиндель от другого станка, который (очень удачно) готовил к запуску. это и спасло ситуацию. с ним и прежним инвертором все работает. вот смотрю теперь на первый шпиндель и гадаю что с ним делать.
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:41
Мой шпиндель спалил сначала один инвертор - вылетели два мосфета, потом второй - вылетел один мосфет.
Причем сопротивление обмоток в норме и к.з. нет.
Экспериментировать дальше не стал, разобрал и вынул подшипники переставил в другой.
Починил инвертора - с другими шпинделями всё ок.
Не знаю что было, разбираться мне некогда - работать надо... Да и неинтересно мне...
Сообщение отредактировал preps: 26 Июнь 2013 - 19:41
#7 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:55
Шпиндель копеечный, разобрать просто необходимо-интереса ради. По секрету раскажу, если подшипники нагнулись (при разборке рассыпятся конечно), ставьте аналогичные радиальные (вполне себе держат упорную нагрузку и обороты).
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:57
Не, я из двух один собрал, с одного обмотку, с другого ротор с подшипниками.
И чего то у меня эти "стреляных снарядов" накопилось...
#9 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 20:00
ясно, тогда выкидывать не буду - может как донор подшипников, корпуса и проч. пригодится. перемотать его я все равно не смогу, да и некогда.
#10 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:52
Добрый день, коллеги. Скажите, стоит ли побороться за сгоревший шпиндель? Предполагаю перемотать и заменить подшипники.
[attachment=10054:IMG_8700.jpg]
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:08
В металлолом.
#12 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:47
А пробовал кто-нибудь? Зря потратил деньги и время? Ничего не получилось?
Положительный или отрицательный опыт есть?
#13 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 19:25
Никто не взялся перематывать: маленький внутренний диаметр, провода легко повредить, значит проработает минут 15 и опять сгорит.
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 14:52
Новый приобретите и все, не мучайтесь
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, Обмотка шпинделя
