Гравировка на латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Kornely
Kornely
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:24
Народ, пролистал весь форум, но так и не понял что к чему и в какой последовательности.
Итак, задача:
Станок CNC-3020T-DJ (Китай)
материал - латунь
размер 10*10 мм.
толщина от 2 до 7 мм.
Надо сделать надписи, т.е. отгравировать на этом материале скажем надпись или символы.
ArtCam Pro 9.021
Создаю новую модель 10*10 мм, с началом координат в центре.
Создаю Векторный текст
Далее Буквы ISO-форм, Высота 0,3 мм(Наклонное сечение)
Потом в УП, выбираем материал 2 мм скажем, без смещения, далее "Гравировка", Начальный и финишный проход 0, выбираем инструмент, жмем "Сейчас", вроде как все, построено и потом УП сохраняем в формате "G-Code Arcs" (*tap)
далее в Match , ну и вроде как все должно быть нормально, но .....
косяк, что даже если просматривать в "Визуализации" то на материале нет ничего, не букв не видно, ну и гравирует непонятно что.
Скажите последовательность действий, что делаю не так ?
Гравировка по латуни
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:27
финишный проход 0 ???
#3 OFFLINE   Kornely
Kornely
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:31
Да, финишный тоже 0 ставлю, надо ставить глубину ту, которая нужна , например 0,2 мм. ?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:47
Да нужно или как вариант- пониже окно со стратегией Гравировка пролистни,поставь галку "независимая глубина чистового прохода ,и необходимую глубину финишного прохода задай........ функция подрезка углов тоже весьма полезна бывает
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Июнь 2013 - 14:07
#5 OFFLINE   Kornely
Kornely
  • Из:Moscow
Отправлено 03 Июль 2013 - 16:48
спасибо. но вопросы еще остались.
1. судя по всему все же вопрос с фрезой, какую надо фрезу, для такой гравировки?
2. как сделать так, чтобы буква рисовалась в один проход в ширину фрезы, т.е. скажем 0,5 мм. ?
#6 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 19 Июль 2013 - 20:14
1. Я думаю, для гравировки следует использовать V-гравер с необходимым углом заточки.
2. Если речь идет о нанесении, скажем, надписи в ширину фрезы, то берется торцевая фреза (оставляет П-образный паз) и обрабатывается "монолинейный" шрифт (можно найти на этом форуме, да-да!) стратегией "Обработка вдоль вектора".
Сам недавно делал подобную "Гравировку", которая скорее является 2Д-выборкой, для сборной конструкции из фанеры, люди сказали "спасибо". Основные плюсы:
- нанесение надписи и обработка по профилю одной фрезой;
- исходя из 1 фрезы - малое машинное время, работа в одну установку.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
