Вопрос про мощность. Или китайские ватты против европейских и японских
Kron__
, 06 Июн 2013 03:36
Сообщений в теме: 25
#21
Отправлено 22 Июнь 2013 - 23:11
#22
Отправлено 24 Июнь 2013 - 15:50
Возвращаясь к вопросу о мощности. Я попросил нескольких человек, кто работает по латуни, прислать "предельные параметры, которые им удалось получить на своих станках", чтобы "и качество обработки было приемлемым, и фрезы не ломались, не крошились".
На основании этих данных попытался посчитать "объем выемки фрезеруемого материала в сек":
"ширина выемки" (мм) * подача (мм/сек) * глубина (мм) = Выемка материала (мм3/сек)
Результаты мне показались интересными, поэтому решил поделиться.. Мне во всяком случае стало гораздо понятнее. Абстрактные много/мало и круто/некруто обрели вполне понятные и осязаемые очертания. Модели станков указывать не буду, дам только мощность.
Черновая обработка:
3 (мм) * 9 (мм/сек) * 0,12 (мм) = 3,24 (мм3/сек) – шпиндель до 100 Вт
3 (мм) * 16,7 (мм/сек) * 0,5 (мм) = 25 (мм3/сек) – 0,8 кВт, слабенькая по жесткости
3,175 (мм) * 20 (мм/сек) * 1 (мм) = 63,5 (мм3/сек) – 1 кВт, средняя жесткость конструкции, ближе к высокой
4 (мм) * 23,3 (мм/сек) * 1 (мм) = 93,3 (мм3/сек) – 1 кВт, высокая жесткость
6 (мм) * 20 (мм/сек) * 3 (мм) = 360,0 (мм3/сек) – 0,75 кВт, высокая жесткость
6 (мм) * 33,3 (мм/сек) * 3 (мм) = 600,0 (мм3/сек) – 2,2 кВт, высокая жесткость
Чистовая обработка:
0,2 (мм) * 10 (мм/сек) * 0,05 (мм) = 0,1 (мм3/сек) – шпиндель до 100 Вт
0,2 (мм) * 16,7 (мм/сек) * 0,05 (мм) = 0,17 (мм3/сек) – 1 кВт, средняя жесткость
Данные цифры целиком подтверждают то, что тут говорили опытные участники. Просто с этими цифрами мне стало все гораздо понятнее и нагляднее.
Мне кажется, было бы здорово, если бы поставщики станков указывали некие подобные значения в спецификациях своего оборудования. Это как для автомобилей: установлен двигатель ... л.с., разгоняется до 100 км/ч за ... сек. И вот время разгона уже указывает не просто "кубики" или "л.с.", а "всю конструкцию целиком".
Черновая обработка:
Чистовая обработка:
Сообщение отредактировал Kron__: 24 Июнь 2013 - 15:56
#23
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:23
Скорости рабочих подач зависят еще и от инструмента. Одно/двух/трех-заходные фрезы работать могут с разными подачами...
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:48
Не надо,как у автопроизводителей.А то будет:
кВт столько-то,с места до 100 деталей за 4,5 сек,но если сломается - пидзец(европеец).
кВт мало,сто деталей вообще не делает никогда - зато родное(чаще украинское).
кВт много,сразу делает сто деталей(до включения),стоит как крыло от боинга,ни у кого нет и на кой он надо за эти деньги(японец)?!?!?!?!?!?
Всё как у людей - работаем(китаец).
#25
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:06
Мечтательно, эх хохлушки...
http://www.youtube.com/watch?v=hU9VvAjz6Ag
Да, про белорусов забыли, там станки, какие надо станки.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Июнь 2013 - 19:08
#26
Отправлено 24 Июнь 2013 - 23:00
Станки, вроде, хорошие (хоть и офтоп, но и на видео тожеДа, про белорусов забыли, там станки, какие надо станки.
Но вот ЧПУ - дорогие.. Маленьких моделей Руховцы, похоже, не делают. А те что делают, как понимаю, выходят за пределы бюджета.. Других Белорусских моделей, если честно, не знаю.
А то будет:
Да, согласен. Факторов много. Тут и качество крепления заготовки, и обдув/СОЖ/неСОЖ, и марка латуни, и толщина заготовки, и число зубьев у фрезы, и длина вылета фрезы, и, видимо, даже диаметр фрезы.. Но, имхо, даже такие цифры – уже хоть что-то. Ибо слабый по жесткости станок – никогда не даст ни 300, ни 100 ни даже 50 мм3/сек, даже если взять супер-фрезу, жестко закрепить толстую заготовку и поливать СОЖ. Или я опять что-то не учел и можно его "подтянуть до приемлемого уровня"?
Конечно, хорошо бы глянуть некие «стандартизированные/унифицированные значения» (одинаковые фрезы, одинаковый материал..)..
Сообщение отредактировал Kron__: 24 Июнь 2013 - 23:04
