Как крепить и чем обрабатывать Rowmark?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
  • 6 сообщений
  • Интересы:CNC, авиамодельный спорт, познаю микроконтроллеры по-немногу
  • Из:Бердск, Новосибирская область
Отправлено 03 Июнь 2013 - 06:41
Приветсвую всех!
Недавно купил 2х слойник Rowmark 1.5мм : снаружи золотой-блестящий, внутри чёрный.
Как его крепить на фрезерном портале? Вакуумного стола у меня пока нету. Пойдёт ли крепление на 2х сторонний скотч? Если вариант со скотчем имеет право на жизнь, то каким скотчем лучше?
Какие ещё есть варианты крепления?
И чтобы не плодить новую тему, какими фрезами(тип фрезы, диаметр) его лучьше кроить? Пойдёт ли однозаходная с удалением стружки вверх, диаметром 1.5мм.
Какими гравёрами лучьше на Rowmark гравировать изображение (угол, ширина полки?), как приблизительно считать шаг между проходами гравёра, чтоб получить наилучшее качество изображения?
Поиск по форуму не принёс результатов, может конечно я плохо искал.
Сообщение отредактировал Шерлок Холмс: 03 Июнь 2013 - 06:43
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 10:39
Способы крепления листового материала
Способы крепления заготовки к рабочему столу
Вакуумный прижим материала
При гравировке пластика на обработанной поверхности остаются полосы
На месте гравировки остаются невыбранные ворсинки
Визитки из двухслойных пластиков
#3 OFFLINE   Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 11:28
Admin, огромное спасибо за подборку тем!
#4 ONLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:44
Дедукция, Ватсон. :blum:
#5 OFFLINE   Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:16
Перечитал на несколько раз темы которые привёл Admin, и сегодня полез искать по магазинам скотч 3М. Но когда нашел,покупать его не стал.
Меня сильно удивило что толщина самой ленты у него почти 1мм. И очень мягкая: как подушка. Продавцы все сказали что более тонких 3М скотчей в природе не бывает.
Поэтому у меня вопрос: действительно ли на такой мягкий скотч можно клеить заготовку пластика? Или скотч нужно просто искать другой? Ведь если скотч мягкий, то по идее качественную ровную поверхность получить не получится
Вчера пробовал гравировать по пластику Rowmark, в качестве двухстороннего скотча использовал полипропилленовый шириной 40мм.
Как результат по краям rowmark начал отклеиваться.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:15
Далеко не всю линейку скотчей 3М предлагают наши магазины, например скотч-мейджик (матовый и очень прозрачный для ксероксов и сканеров - предназначен для склейки порванных документов при снятии с них копий) встречал только на акциях 3M, а в рознице не видел, да, ко всему прочему, ряд моделей снято с производства: вот, например, раньше был 3М-овский скотч с жесткой прозрачной основой 0.3мм со сверхсильным агдезивом - я на него латунь для обработки клеил... В принципе для таких дел в Леруа Мерлен беру Теса-вский скотч на полипропиленовой основе - для пластиков агдезия более чем достаточная, хотя у той же Теса есть скотч шириной 30см для наклейки флексографических клише - у него агдезив еще более сильный...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Июнь 2013 - 09:32
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:52
Обычно производители клейких лент сами редко фасуют ленты - только как товар для розницы.
А продают дилерам в рулонах. Один из самых распространённых размеров: ширина 1000, длина 33 метра.
У 3Ма (скотч 3М) несколько дилеров в России, у Байрсдорфа (Теса) по моему один, ну может два, не уверен.
Дилеры режут рулоны на любую ширину.
Можно найти с любой толщиной и адгезией.
Разница по качеству и цене - огромная.
3М дороже, Байрсдорф (Теса) - дешевле.
Года 3-4-5 назад, у 3Ма закончились пятнадцатилетние патенты на некоторые типы адгезивов. (Прозрачные толстые, например.) И Байрсдорф совершенно законно начал их выпускать. Не говорю уже о других предприимчивых товарищах.
Ищите ленты с адгезивом у дилеров, выбор больше чем в магазинах - однозначно.
#8 OFFLINE   Шерлок Холмс
Шерлок Холмс
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 21:26
Ещё забыл сказать сразу, жертвостол на моём станке сделан из ПВХ и пропылён, поверхность после пыления достаточно шаршавая и когда rowmark отклеивается то отклеивается вместе со скотчем.
Поеду как время будет за ТЕСАвским скотчем.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 09:35
А для фрезеровки пластики есть с защиткой с обеих сторон - вот и клейте скотч на защитку - потом по защитке и снимете, или придется пользоваться смывкой от Оракала...
