Не всегда срабатывает датчик определение высоты инструмента
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Май 2013 - 19:57
Добрый день.
Купил станок CNC6040z-s80 (описание тут http://www.carving-c...ng-machine.html)
Станок заземлен, компьютер тоже. Использую mach3.
К станку прилагается такая приблуда для определения высоты фрезы:
Не работает определение высоты:
Если касаюсь крокодилом датчика, то загорается лампочка в программе, движение вниз прекращается, все нормально.
Но если коснуться крокодилом фрезы, то лампочка не загорается, но движение вниз прекращается.
Подскажите, плз, в чем может быть причина.
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Май 2013 - 20:41
А если крокодил прицепить к фрезе и коснуться её (фрезу) датчиком. то что происходит?
#3 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Май 2013 - 20:52
Если крокодил прицепить к фрезе и коснуться датчиком, то лампочка в mach загорится. Но если прицепить крокодил к фрезе и нажать на кнопку определения высоты, то фреза опускаться не будет, считая, что она уже коснулась датчика.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Май 2013 - 21:24
Возможно перепутаны провода в разъеме датчика.
Проэкспериментируйте: Приставьте датчик к фрезе. а затем коснитесь крокодилом.
#5 OFFLINE   faber
faber
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Май 2013 - 21:30
Забыл написать, что датчик - это земля, а фреза с землей не звонится вообще. Я, конечно, могу поменять местами провода датчика и крокодила, а крокодил выкинуть вообще, но хочется разобраться, почему не работает так, как должно работать.
Кстати, китайцы молчат, не отвечают после того как станок ко мне пришел. :)
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Май 2013 - 21:52
Земля обычно на фрезе присутствует (вернее. корпус). Исключение составляет лишь тот случай. когда в шпинделе стоят подшипники с керамическими шариками. и в этом случае ротор оказывается изолированным от корпуса шпинделя. Для этого случая и применяют крокодил. который, как правило, на витом проводе закрепляют к корпусу рядом со шпинделем.
А на датчик идет сигнальный провод.
А как у вас кто его знает - китайцы - загадочный народ. разбирайтесь со схемотехникой - что куда подключено. тем более, что как я понял. с тестером вы дружите.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 27 Май 2013 - 21:53
#7 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 18 Январь 2018 - 01:40
Добрый день.
Подскажите что может быть. Отдал в ремонт поменять подшипники шпиндель HSD 9 кВт с автосменой. Теперь между корпусом шпинделя и валом нет контакта. Прикладываю таблетку к корпусу шпинделя, есть сигнал, прикладываю к валу нет сигнала.
Сообщение отредактировал Admin: 18 Январь 2018 - 08:03
Перенесено
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Январь 2018 - 01:47
керамику наверна вам поставили
#9 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 18 Январь 2018 - 01:49
Да керамику. Но они говорят,что и до этого стояла керамика.
Какой выход из ситуации?
Может есть калибраторы без замыкания цепи?
А разве в HSD с завода идут металлические подшипники?
При раскрытии зажима сигнал на валу есть.
Сообщение отредактировал MMM: 18 Январь 2018 - 01:56
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Январь 2018 - 01:53
обычный - крокодил на фрезу
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Ситуация безвыходная, керамика не проводит электричество.
Думайте как провести.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 03:21
Почему безвыходная: есть у того же дахртона Устройство калибровки высоты режущего инструмента по цене 6547руб, который представляет из себя радиодатчик привязки и схему его подключения к электронике станка... НА своей 5000 серии мы их используем давно - под дерево и рекламу его точности хватает... Батарейки в датчике хватает надолго..
На этих шпинделях может и НЕ керамика стоять - что попросите  - то и будет (до 18т/об), но на 24тыс об - видел только керамику...
Кстати здесь на форуме было и другое решение, когда на шпинделе на корпусе крепили две щетки бошевских с щеткодержателями, которые и обеспечивали контакт к ротору - поищите да найдите...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Январь 2018 - 03:25
#13 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:01
Я понял, что с керамическими подшипниками сигнала не будет и можно использовать крокодил. Так и сделаем. Но хочется разобраться, т.к. на шпинделе есть наклейка keramik, и шпиндель работает на оборотах до 24000 (см. сообщение выше). Т.е. есть основание полагать, что  изначально в шпинделе стояли тоже керамические подшипники (это же говорит организация выполнявшая ремонт). Тогда как до ремонта проходил сигнал на вал?
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:08
Я вот тут шпиндель поменял на с керамическими, а он ток проводит. Продавец сказал, что мол нижние керамика, верхние - железные. Ну может и так конечно, но в NcStudio я на всякий случай в калибровку для датчика дописал чтоб станок сначала пока ручками его на датчик не замкнешь вверх ехал, потом только штатно вниз и т.д., спокойнее знаете-ли.
#15 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 11:24
да керамика керамике рознь. еще от сепораторе зависит. и фирмы подшипников. у скф есть керамика 22 шарика керамика и 2 шарика металл.
модель шпинделя напишите на бирже есть
вы 150 000 за что отдали? чтобы крокодила вещать. они вам подшипники воткнули стоимостью за 4 штуки стоимостью 15 000 рублей
#16 OFFLINE   Виктор Иванович
Виктор Иванович
Отправлено 24 Май 2019 - 19:06
При определении высоты фрезы не всегда срабатывает датчик. Заметил что чаще всего это происходит в определенном положении вала, т.е. по углу. Если касаться фрезы, цанги или вала не реагирует. Если коснуться корпуса шпинделя реакция 100%. Впечатление такое, что пропадает контакт между ротором шпинделя и массой.
   Прошу помочь советом.
Сообщение отредактировал Admin: 24 Май 2019 - 20:04
Перенесено
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2019 - 19:30
Поменяйте подшипники с керамических на обычные.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Май 2019 - 08:33
При определении высоты фрезы не всегда срабатывает датчик. Заметил что чаще всего это происходит в определенном положении вала, т.е. по углу. Если касаться фрезы, цанги или вала не реагирует. Если коснуться корпуса шпинделя реакция 100%. Впечатление такое, что пропадает контакт между ротором шпинделя и массой. Прошу помочь советом.
Почитать то, что ранее писали в этой теме:
Почему безвыходная: есть у того же дахртона Устройство калибровки высоты режущего инструмента по цене 6547руб, который представляет из себя радиодатчик привязки и схему его подключения к электронике станка... НА своей 5000 серии мы их используем давно - под дерево и рекламу его точности хватает... Батарейки в датчике хватает надолго.. На этих шпинделях может и НЕ керамика стоять - что попросите - то и будет (до 18т/об), но на 24тыс об - видел только керамику... Кстати здесь на форуме было и другое решение, когда на шпинделе на корпусе крепили две щетки бошевских с щеткодержателями, которые и обеспечивали контакт к ротору - поищите да найдите...
#19 OFFLINE   i_afonin
i_afonin
  • Из:Рязани
Отправлено 05 Июнь 2020 - 18:56
А как так сделать подскажите пожалуйста? Какой код нужно вписать?
У меня иногда стал пропадать контакт, покрутишь шпиндель и датчик начинает работать, видимо подшипники умирают...
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2020 - 18:59
Поставьте радиодатчик и будет нирвана...
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
