Сообщений в теме: 11
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:23
Кто ремонтировал вакуумный пластинчато-роторный насос сухой (интересно и масляный), поделитесь опытом. Где можно достать угольные лопатки к насосу?
Отправлено 26 Июль 2008 - 07:21
Не приходилось....
Отправлено 26 Июль 2008 - 11:20
У кого китайский сухой пластинчато-роторный насос (модельZBW 150, производства Chang zhou yong dun machinery), интересно как долго он живет при интенсивной нагрузке и сильно ли влияет попадание влаги в камеру? Может кто знает где взять угольные лопатки к нему (размер 4х230х45, маркировка пластины motian yd-4033bk)?
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:01
Здраствуйте я наверно могу Вам помочь по роду своей работы частенько сталкиваюсь с такими насосами только фирменными не китайскими у нас используются 4 мм плстинки разных типоразмеров парк очень большой пришлите свои размеры может что и подберу .К вопросу воды в системе её там не должно быть вообщу и масла тоже насос работать должен на сухую иначе быстро загнётся в нормальных условиях наработка достигает несколько тысяч часов но это когда соблюдается все необходимые условия правильной эксплуатации тоесть стоят фильтры на заборе и не попадает жидкость .
#5
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 19:56
Лопатки графитовые, размер 4ммх230ммх45мм, маркировка пластины motian yd-4033bk. Воды быть конечно не должно, но попадает из системы охлаждения инструмента.
Сообщение отредактировал vv92: 08 Сентябрь 2008 - 19:56
#6
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 20:30
Здраствуйте я так понял вы находитесь в Новгороде возникает вопрос пересылки и оплаты есть ещё один я до 20 в отпуске после выхода подберу а пока могу посоветовать разобрать прочистить и поставить отстойник по типу как используется в системе подготовки сжатого воздуха и конечно переодически не забывать сливать воду.
#7
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 23:07
Насос я давно отремонтировал, но лопатки посносились (поколотые перевернул), отсюда и необходимость в ремкомплекте. Стоимость предложенного ремкомплекта (от фирменного насоса) сопоставима со стоимостью нового "вихревого" насоса с той же производительностью.
#8
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 20:42
Здраствуйте я что то не понял Вам нужны или нет новые лопатки? я пока про цену вроде ни чего не писал.
#9
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 21:05
Лопатки нужны, я просто описал положение дел на сегодня.
#10
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 21:02
У меня есть два типа размера подходящих оба нужно немного доработать высылаю фотки. какое количество лопаток на роторе? один комплект идет четыре штуки как правило мы ни когда не ставим сразу все новые так-как они тутже выходят из строя и насос очень сильно начинает греться пару штук оставляем старых какое количество стоит на вашем насосе у нас по 8 штук.
#11
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 21:56
Стоит их 7 штук, ваши можно подточить до нужного размера. Сколько будут стоить?
#12
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 17:59
Позвони на скайп sergei01888 договаримсяСколько будут стоить?
Темы с аналогичным тегами Вакуумный насос
