Разрешение модели
Разрешение модели
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 23 Май 2013 - 17:54
в программе Corel рисунок виден с плавными краями. Сохраняю, открываю в ArtCam - вся модель в "кирпичах". Есть подозрение на неправильное разрешение модели в ArtCam, однако его изменение ни к чему не привело - "кирпичи" остались.
Даже не пойму где копать, подскажите.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2013 - 18:08
Растр такой и будет. Экспортируйте вектора из корела в EPS или DWG, а потом их экспортировать в арткам.
#3 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 18:30
Спасибо. К сожалению не вышло: в формате EPS находит много ошибок не импортирует, в формате DWG пишет просто ошибка... Не поможете разобраться, ошибка случилась видимо где-то раньше, при экспорте из корела?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Май 2013 - 18:46
попробуй dxf
а так же название файла написать на латинице
Сообщение отредактировал 2ar: 23 Май 2013 - 18:48
#5 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 19:03
DXF формат подошел, спасибо. Но к сожалению импортированные вектора получились страшные. Не замкнутые, с пересечениями с ошибками. (видимо эти ошибки и показывал artcam). Где-то ещё в кореле что-то не правильно сделал с рисунком.
#6 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 19:42
попробуй сначала объеденить вектора ,потом сохрани всё в 3 версии и только из 3 версии корела экспортируй в EPS или DXF, у меня так получилось и я писал уже про это
#7 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 19:57
Перед экспортом вектора объединял (ctrl+L). Работаю в 15 версии, 3-ю даже в торентах не нашел... буду искать , спасибо. Сейчас склоняюсь к тому, что ручками обвести каждым вектором всё-же лучше. По крайне мере для этой картинки.
Сообщение отредактировал serzh147: 23 Май 2013 - 19:59
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Май 2013 - 19:59
Сохрани в 14. EPS из 15 арткам не понимает
#9 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 21:27
Спасибо всем, наконец получилось что хотел. Скачал 14 версию, сразу импортировался рисунок в приемлемом качестве!
#10 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 24 Май 2013 - 01:13
для того чтобы все работало нормально, ручками нужно все править в кореле перед экспортом или на крайняк в арткаме исправить ошибки при помощи инструмента "диагностика". а экспортировать лучше в dxf с ним проблем меньше.
цитата :)
как говориться "дело было не в бабине ......"
Темы с аналогичным тегами Разрешение модели
