Подскажите пожалуйста как подключать к этой плате концевики. И какие настройки портов и пинов и где надо устанавливать в Mach3. Подключаем концевик У на порт 13 а выход с естоп ставим 12. Во вкладке Config - input signal Указываем такие настройки У++ порт 1 пин 13, У-- порт 1 пин 13. ставим зеленую галочку на Enebled и на Activ low и на У++ У-- и на естоп. Проверяем концевики не работают. Может чтото надо сделать по другому. Вроде как в вордовских инструкционных файлах все написано да может просто мы не понимаем.
Сообщений в теме: 10
Отправлено 22 Май 2013 - 23:14
Отправлено 22 Май 2013 - 23:43
в mach - конфигурация, порты, входящие сигналы. Y HOME галочка, порт1, пин 13, актив лоу если не ошибаюсь меняет направление движения + или -. За тем прописать HOME LIMITS
актив лоу галочка, направление меняется в HOMING\LIMITS.
Что-то я ....)
Что-то я ....)
Отправлено 23 Май 2013 - 09:27
сколько датчиков на ось?
какие датчики?
подключи на 13 пин, проверь датчик работает или нет (по индикации или прозвон), настраиваем
какие датчики?
Отправлено 23 Май 2013 - 14:09
Так и делаем подключаем все по схеме. На каждую ось от по два датчика. И не работают концевики. программа их не видет.
Может что-нибудь в программе по конкретней надо указать. Мы модключаем концевик таким образом один провод запитываем на рин 13 второй провод запитываем на рин 12. Концевики питаться от 5Вольт должны или нет? Потомучто перед пин 12 есть порт 5 Вольт. Может один провод от концевика поставить на пин 13 а второй на 5 Вольт? то тогда как указать порт 5 Вольт в программе Math3?
#5
Отправлено 23 Май 2013 - 16:07
Датчики ведь разные бывают, индуктивные требуют питания, механические – нет.Мы модключаем концевик таким образом один провод запитываем на рин 13 второй провод запитываем на рин 12. Концевики питаться от 5Вольт должны или нет? Потомучто перед пин 12 есть порт 5 Вольт. Может один провод от концевика поставить на пин 13 а второй на 5 Вольт? то тогда как указать порт 5 Вольт в программе Math3?
Какие в наличии - никому не ведомо, хотя вопрос уже был.
Если механический или геркон, подключать нужно на соответствующий пин (12,13…) и клемму GND на плате развязки…
#6
Отправлено 23 Май 2013 - 21:47
А может +5, GND и 13 пин. Можно и один датчик подключить, проверить как отрабатывает.
4.6.6 Другие настройки и подсказки по home и limit.
Переключатель home не находится рядом с переключателем limit
Не всегда разумно размещать переключатель home в самом конце пути. Представьте себе большой наземный фрезеровочный станок с движущимся столбцом. Движение оси Z по столбцу может достигать 8 футов и быть довольно медленным, не влияя на общую производительность. Однако, если home будет находиться в самом верху столбца, тогда для калибровки может потребоваться пройти до 16 футов на низкой скорости. Если точка калибровки была выбрана посередине столбца, тогда это время может быть уменьшено вдвое. Такой станок должен иметь отдельный ограничитель home для оси Z (это требует использования дополнительного ввода на параллельном порту, но все же это только 4 ввода на три оси станка) и использовать возможность Mach3 задавать любое значение в DRO оси после калибровки, чтобы установить ноль станка по Z вверху столбца.
Раздельные переключатели home высокой точности.
Оси X и Y на станках с высокой точностью могут иметь раздельные ограничители home для достижения требуемой точности.
Ограничители предела множества осей подключенные вместе
Так как Mach3 не запоминает какой ограничитель какой оси сработал, то все пределы могут быть настроены на использование одной ИЛИ и подведены в одному вводу предела. После каждой оси можно назначить собственный соответствующий переключатель, подключенный к соответственному вводу. Так что станок с тремя осями все равно требует четыре ввода.
Ограничители home множества осей подключенные вместе.
Если вы сильно ограничены по количеству вводов в Mach3, то вы можете связать все переключатели home на использование одной ИЛИ и назначить срабатывание всех вводов home на этот сигнал. В этом случае за раз вы сможете калибровать только одну ось, так что все кнопки REF All (калибровать все) нужно убрать с экрана. Также все ограничители home должны находиться в конце пути своих осей.
Подчинение
На фрезерных станках типа gantry или роутерах, где две «ноги» приводятся в движение отдельными двигателями, каждый двигатель должен управляться собственной осью. Предположим что gantry двигается в направлении Y, тогда ось А должна быть определена как линейная (т.е. не вращательная) ось, и А должна быть подчинена Y – подробности по настройке Mach3 смотри в Разделе 5. Обе оси должны иметь ограничители limit и home. В обычных условиях и Y и А получат от Mach3 одинаковые команды шага и направления. Когда выполняется калибровка, оси будут двигаться вместе до последней стадии калибровки, когда ось отгоняется от переключателя home. В этом месте они будут двигаться таким образом, что каждая остановится на одном и том же расстоянии от собственного переключателя. Калибровка исправит любые неточности gantry, которые возникли в результате выключения станка или из-за потери шагов.
5.3.2 Input signals to be used
Now select the Input Signals tab. This will look like figure 5.5.
We assume that you have chosen one of the home/limit strategies from chapter 4.6.
If you have used strategy one and the limit switches are connected together and trigger an
EStop or disable the axis drives via the drive electronics then you do not check any of the
Limit inputs.
file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
With strategy two you will probably have home switches on the X, Y and Z axes. Enable
the Home switches boxes for these axes and define the Port/Pin to which each is connected.
If you are combining limits and the home switch then you should enable the Limit --, the
Limit ++ and Home for each axis and allocate the same pin to Home, Limit— and Limit++.
Notice the scroll bar to access the rest of the table which is not visible in figure 5.5.
The Input #1 is special in that it can be used to inhibit running a part program when safety
guards are not in place. The other three (and #1 if not used for the guard interlock) are
available for your own use and can be tested in the code of macros. The Input #4 can be
used to connect an external pushbutton switch to implement the Single Step function. You
may wish to configure them later.
Enable and define Index Pulse if you have a spindle sensor with just one slot or mark.
Enable and define Limits Override if you are letting Mach3 control your limit switches and
you have an external button which you will press when you need to jog off a limit. If you
have no switch then you can use a screen button to achieve the same function.
Enable and define EStop to indicate to Mach3 that the user has demanded an emergency
stop.
Enable and define OEM Trigger inputs if you want electrical signals to be able to call OEM
button functions without a screen button needing to be provided.
Enable and define Timing if you have a spindle sensor with more than one slot or mark.
Enable Probe for digitising and THCOn, THCUp and THCDown for control of a Plasma
torch.
Подчинение
Limit inputs.
Figure 5.5 – Input signals
stop.
torch.
Сообщение отредактировал MAJIbILLI: 23 Май 2013 - 21:53
#7
Отправлено 24 Май 2013 - 01:02
Спасибо проделаем напишем.
#8
Отправлено 24 Май 2013 - 09:45
У тебя есть полная версия камасутры по MACH3?
Если надо пиши.
Если надо пиши.
#9
Отправлено 26 Май 2013 - 12:05
И еще датчики могут быть правильно подключены, настроены, но не отрабатывать если в MACH ограничения отключены.
Да и MACH какой- ломаный, демо?
Сообщение отредактировал MAJIbILLI: 26 Май 2013 - 12:06
#10
Отправлено 26 Май 2013 - 13:48
К этой плате на концевики блок питания подключать надо? так написано 15-32вольт, без блока питания подключаем концевики не работают. Проверяем мультиметром тока нигде нет. но в инструкции говорится что на концевики чтобы порты работали надо блок питания подключать. т.е. вроде как надо чтоли?
Мач прислал китаец вроде работает хорошо. Вроде не демо.
#11
Отправлено 26 Май 2013 - 23:22
Можно демо с официального сайта, она ограничена только количеством строк для обработки (500)
Про концевики не могу сказать, я их не видел.
Темы с аналогичным тегами Плата для MACH3, Подключение mach3
