Ошибка. Несоответствие типа
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Vla_di_mir
Vla_di_mir
  • 23 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Май 2013 - 11:27
Прошу помощи.
Необходимо сделать вырез в ДСП. Детели однотипные, вырез одинаковый, но на разном расстоянии от края. В одном файле нарисовал дважды кривульку по которой должна пройти фреза. Назначил обработку по профилю для первой кривульки. Сохранил УП. Затем - Редактировать УП и выбрал вторую кривульку. "Сейчас". Появляется сообщение об ошибке. И после этого выбранная фреза не работает. Всё время выскакивает та же ошибка. Удаление и создание такой же фрезы не помогает. Попробовал назначить другую. История повторилась.
Кто-нибудь может объяснить что происходит?
Ошибки при работе в ArtCAM
Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
При объединение УП выдаётся ошибка Main Executable
Ошибка при построении по фотографии
Ошибка "Текущая настройка безопасности запрещает использование элементов управления ActiveX"
#2 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 15:18
А у тебя вектор на вектор не наложился? бывает такая фигня
#3 OFFLINE   Vla_di_mir
Vla_di_mir
  • 23 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Май 2013 - 13:45
Нет. Наложения нет. Проверил.
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Май 2013 - 15:43
было такое не раз. не разбирался. в тот момент не до того было. вроде как параметры не подходят. какие именно не выяснил. просто создал новый инструмент с измененными параметрами и все заработало.
#5 OFFLINE   Vla_di_mir
Vla_di_mir
  • 23 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Май 2013 - 16:23
Беда в том, что новый инструмент с теми же параметрами я создавал. Но он уже не работает.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Май 2013 - 17:02
Смотри какая петрушка.
Ошибка скрипта.
Арткам, как и многие программы и пакеты использует программное обеспечение Эксплорера.
Там даже на скриншоте видно: где путь к файлу: "2дпрофилинг.хтмл" и в нём в тысячной строке ошибка.
Поставь или удали, или переставь текущую версию Эксплорера, поставь обновления.
Возможно счастье придёт.
Хорошо помогает перестановка винды и программ раз в год-два.
#7 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Май 2013 - 19:05
о том и говорю. я создал новый инструмент с измененными параметрами. диаметр фрезы и тип такой же, но рабочая подача и подача врезания другие. если даже при создании нового инструмента такое появляется, то попробуй рабочую подачу поменять. возможно что несоответствие скорости и глубины.
Ошибка скрипта.
возможно так и есть, но не факт. у меня арткам на 32х и 64х бит системах стоит. обе лицензионные, обновления автоматом устанавливаются для всего от Микромягкого, но иногда такая ошибка вылетает. и в основном на фрезе 6мм. переустановка арткама не помогла.
#8 OFFLINE   Vla_di_mir
Vla_di_mir
  • 23 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 28 Май 2013 - 15:23
Спасибо всем за советы. Побороть удалось после создания нескольких новых фрез. До конца не разобрался в чём проблема, но это не так уж важно. Проблема была с 6-кой. Никакие варианты изменения её параметров или создания новой 6-ки с разными параметрами не помогали. Первый раз ошибка исчезла, когда сделал копию 8-ки, назвал её 6,1, а диаметр в параметрах указал правильный - 6,0. Но когда поменял подачи на те, что были раньше, она тоже "сломалась". После этого из 8-ки сделал 6,0. Ничего кроме диаметра не менял. Заработала. Решил пока больше не баловаться.
#9 OFFLINE   asemushin
asemushin
  • Из:MO
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 21:40
У меня рабочая подача в настройках фрезы стояла 16.667 мм / сек и начала вылезать эта ошибка.
Поставил подачу без цифр после точки (целое число) 16 мм / сек и ошибка не появляется.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
