Фрезер не двигается не по одной координате
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   AlexeyVN
AlexeyVN
  • Из:BY
Отправлено 18 Май 2013 - 23:20
Сразу после запуска управляющей программы станок XK1325AT выдает сообщения как на фото экрана. Не перемещается не в 0 не в ручном режиме. Жгуты до двигателей проверили тестером. Братья китайцы молчат. Стол перемещали в ручную в разные положения. Есть предположение что в данной стойке может включили аппаратное ограничение рабочей зоны??? И сделали его маленьким???
Дайте советы.
При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Каретка не перемещается по оси Х, Y и Z
Станок не двигается по осям
Не работают драйвера по трем осям
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 00:23
он ругается на низкое давление воздуха (Alarm 79)
еще на что-то (Alarm 80) навскидку не вспомню, возможно на отсутствие патрона с инструментом в шпинделе
и сообщает что не определен дом.
станок в дом не едет?
на всякий случай напишу как :
нажать кнопку [HOME] и поочередно кнопки направления z,x,y (+\- значения не имеет)
Сообщение отредактировал MiG: 19 Май 2013 - 00:48
#3 OFFLINE   AlexeyVN
AlexeyVN
  • Из:BY
Отправлено 19 Май 2013 - 00:51
Пробовал после нажатия такой комбинации мигаю светодиоды подсвечивающие X+ и X- Движения нет. Потом табличка смотрите первое изображение. Да воздух перекрыт. Рядом стоит такой же фрезер он с NO 79 и NO 80 передвигает все.
#4 OFFLINE   AlexeyVN
AlexeyVN
  • Из:BY
Отправлено 21 Май 2013 - 00:34
Что удалось еще установить. Станок после снятия Emergency Stop просто не выходит в состояние Ready. Светодиод в шкафу отрабатывает работу этой кнопки. Кнопка проверена. Программное обеспечение проверенно перекидыванием CF с исправного в неисправный и наоборот. На приводах двигателей в исправном станке при снятии STOP загорается Run вместо BB. На неисправном постоянно горит BB. Еще на неисправном и исправном сильно отличаются показания координат Machine и Absolutly (поясните чем они отличаются?). При перемещении в ручную по координатам есть индикация под кнопками X+ X- Y+ Y- Z+ Z-. Есть индикация на приводах моторов в виде мигающей чёрточки. И меняются координаты в программе.
Привожу пару скринов с рабочего и нерабочего станка.
54 фото рабочий станок в нулевом положении
55 фото нерабочий станок выведенный в ручную в нулевое положение.
#5 OFFLINE   Vedyn
Vedyn
  • Из:Актюбинск
Отправлено 30 Май 2014 - 23:11
Добрый вечер.
Прошу помощи специалистов.
Ситуация следующая:
В наличии фрезерно-гравировальный станок Victor VR-1200B, под управлением VIC Control System V5.4.48 установленной на ОС Windows XP SP3 x86. Плата управления PCIMC-3G (A) Weihong Tech с 15 контактным pin.
"Слетела" операционная система. Заново установили Windows XP без платы управления. Установили плату. После включения определилась автоматически, система установила драйвер PCIMC-3A.
Перестала двигаться каретка по оси Х. Ось Y - движение "зеркальное". С осью Y разобрались (нашли решение на этом форуме). С осью Х - никак не получается.
На кнопки управления "вручную" из VIC Control не реагирует, хотя программно точка перемещается. Концевик срабатывает при поднесении металла, в программе срабатывание отображается. "Прозвонили" кабель подключения к компьютеру. Обрывов и замыканий нет.
Драйвера управления шаговыми двигателями - исправны. Перекинули на драйвер X разъем от Y - кнопками Y+ и Y- каретка двигается по X.
Пробовали установить плату PCIMC на другой компьютер, заново переустановили Windows XP - результат тот же. По оси Х движения нет.
Микросхемы на плате затерты наждачкой (привет от китайцев), поэтому даже приблизительно не понятно что за микросхемы установлены, как сигналы на плате идут. Единственно что сделали - проверили оптопары - все исправны.
Провода соединяющие платы драйвера Х с шаговым двигателем и с 15 pin разъёмом тоже исправны.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать?
Спасибо.
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2014 - 01:46
Прозвоните наличие контакта от входа STEP драйвера по X до контакта pin'a на плате PCIMC при подключенном кабеле.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2014 - 01:47
#7 OFFLINE   Vedyn
Vedyn
  • Из:Актюбинск
Отправлено 31 Май 2014 - 13:20
Не нашел STEP на драйвере. Возможно это PUL- идущий на контакт 4 15 pin-ового разъема (по приложенной ниже схеме) ? Прозвонил. Обрыва нет.
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Май 2014 - 14:03
сигнал STEP у вас назван как PUL.
А у Т.С. эксцедится датчик позитивного лимита.
(Вторая строка на первом скриншоте)
Сообщение отредактировал torvn77: 31 Май 2014 - 14:05
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2014 - 14:41
Это он.
1. Воткните вольтметр между входами DIR+и DIR- драйвера. Посмотрите, есть ли реакция при смене направления движения по X. Если есть следуйте дальше.
2. Посмотрите, есть ли реакция на контакте 4 на плате при движении по X. Возьмите резистор 1кОм и бросьте его прямо на плате между контактами разъема 4 и 15(+5V) . Смотрите вольтметром (осциллографом) напряжение на этом резисторе. При движении должны проходить импульсы.
3. Смотрите, куда на плате идет проводник с контакта 4. Может приходить на выход стандартной оптопары с открытым коллектором. Смотрите импульсы на входе и выходе оптопары.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Май 2014 - 15:06
#10 OFFLINE   Vedyn
Vedyn
  • Из:Актюбинск
Отправлено 16 Июнь 2014 - 00:46
Доброго времени суток. Плату PCIMC-3G починили. Кому интересно, решение (один-в-один) нашли на форуме:Маркировка элемента U24 на плате PCIMC-3G
Тема закрыта. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Vedyn: 16 Июнь 2014 - 00:54
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
