Не загружается контроллер RDLC320A
RUIDA RDLC320
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Dissmis
Dissmis
  • 17 сообщений
  • Из:Dubai
Отправлено 16 Май 2013 - 23:21
Здравствуйте. Собственно на 150 ватном китайском лазере под управлением RDLC320-A. при включении появляется заставка и на этом все замирает. Раньше после секундной задержки он отправлялся искать дом и далее все по плану. А теперь дальше заставки никак. На на нажатие клавиш не реагирует (разве что легким писком на ресет и отмену). Но при этом как устройство на компьютере определяется хотя и RDCAM (Laser work) соединение с ним устанавливать не хочет. Первые симптомы появились неделю назад, после выключения и включения питания он запускался нормально. А вот сегодня встал окончательно прям как почувствовал что работы привалило. Отключение всех внешних разъемов (кроме питания) эффекта не дало(((. Там рядом с выходом USB на компьютер есть микрик, похожий на ресет, но увы и он ничего не изменил. Вопрос к Гуру - есть ли ПО для данного контроллера позволяющее обновить (переустановить прошивку)?
  • 14 558 сообщений
Отправлено 17 Май 2013 - 00:16
Я именно с таким контролером не работал, но из аналогии с другими - проверьте кабель, соединяющий контроллер и его пульт.. Обычно в пульте стоит свой микроконтролер, который и выдает заставку, а вот дальше работа не идет, т.к. нет обмена данными между пультом и самим контролером лазера...
#3 OFFLINE   Dissmis
Dissmis
  • 17 сообщений
  • Из:Dubai
Отправлено 17 Май 2013 - 17:08
Если я правильно понимаю то без пульта инициализация DSP не будет происходить?
к сожалению сегодня у меня нет возможности что-либо проверить, но завтра отпишусь обязательно.
#4 OFFLINE   Zuruastr
Zuruastr
Отправлено 22 Июнь 2014 - 14:37
У меня сегодня та же ситуация!
После включение лазерного гравера MT3050D загорелась подсветка экрана (фото в приложении), на кнопку Reset не последовало ни какой реакции кроме звукового сигнала (всегда был при нажатии этой кнопки). На клавиши ручного управления лазером станок не реагирует.
Контроллер управления RDLC320-A.
Может кто сталкивался с этим?
Что делать????!
#5 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:01
Как вариант. Наверно лазили в станке на материнке и перепутали гнездо U -диска с гнездом USB для соединения с компом.
Сообщение отредактировал 008shadow: 22 Июнь 2014 - 22:01
#6 OFFLINE   Zuruastr
Zuruastr
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:11
Коммутацию на материнки не изменял. Да и к USB ничего не подключено.
#7 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:45
Попробуйте изолировать кабель, идущий от дисплея к мат. плате. Заодно проверьте заземление станка.
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:23
на Leetro если умирает пульт его можно смело отключить , и работать с компа. К сожалению на RDL  не пробовал такую комбинацию
#9 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 23:02
1. Бывает блок питания просаживается. Попробуйте другой блок
2. Как сказал 3d-big проблема с проводом между платой и панелью
3. Есть загадочный глюк. Попробуйте вытащить панель из станка и подключить тем же кабелем. Если появятся признаки жизни пишите подскажу как исправить.
По тексту:
Перепрошивка ничего не даст. Прошивается программой LaserWork. File/vendor parameter
#10 OFFLINE   Zuruastr
Zuruastr
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:45
Решил проблему заменой материнской платы контроллера. Благо на гарантии =) из Китая завод производитель выслал новый контролер.
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 15 Май 2020 - 22:35
Очень интересно было. У меня другой глюк.
http://mir-cnc.ru/to...а-согласования/
Темы с аналогичным тегами RUIDA, RDLC320
