А как Вам такая скорость гравировки и резки?
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Май 2013 - 09:40
Судя по видео, это твердотельник?
А меня интересует СО2.
Поэтому и вопрос задал: СО2 и кожа - как оно вместе?
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 10:17
YMRF серия - это именно СО2 со сканатором .... Когда я был на заводе в 2008 году и делал это видео и фотки поле было маленькое (при сканировании только 160 на 160мм), а сейчас поле при сканировании достигает до 800 на 800мм - это серийные станки, а есть модели, где такой лазер перемещает координатный стол...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2013 - 10:18
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Май 2013 - 11:59
А толщина кожи?
А то при резке на обычном СО2 - вонь и страшный рез.
В чём баг и где фича?
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 13:44
У обычного лазера при резке кожи баг в непрерывном излучении, а фича этих лазеров именно в импульсном режиме... На простом лазере пробовал порезать - рез печеный и не режет, а здесь - режет... Тот же самый механизм как и у твердотельника: открываешь Q-свич - не гравирует металл, даешь на него импульсы - гравировка на ура!!!!...
#25 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Май 2013 - 15:05
Ага, то то свист стоит, когда видео смотришь.
И частотка звуковая.
Надо попробовать порезать в импульсном режиме.
#26 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 15:12
Свист - это на сверхзвуке выносит продукты горения из зоны реза с частотой следования импульсов....
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Май 2013 - 18:57
Не согласен.
Мы проводили, ради смеха, замеры мощности лазера с ВЧ накачкой в зависимости от частоты и длительности импульса.
После пересчета длительности импульса в скважность, получили графики зависимости мощности от частоты при одинаковых скважностях импульса от 1 до 100 кГц.
Зависимость напоминает АЧХ усилителей:
- средняя часть 2.5 - 70 кГц плоская.
- завалы в области низких и высоких частот.
Так вот, если средняя мощность постоянна, в некотором диапазоне частот, то скорость резки не меняется, однако при установке частоты в звуковом диапазоне: от 2.5 кГц до 10-15 кГц слышен свист. А вот выше 20 кГц - звука нет.
Соответственно и работаем на частотах свыше 20 кГц, а то свист мозги всем вынесет.
Так что, выброс продуктов горения тут не причём.
На видео отчётливо слышен свист, такой же как пр работе твердотельников. То есть все они модулируются частотой генератора в звуковом диапазоне.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 19 Май 2013 - 19:02
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 19:58
Пока проверить не на чем - как позовут на какой-нибудь из твердотельников отстраивать - проверю, но почему-то осталось ощущение, что из тех, что запускал металл лучше гравировался на частоте следования пачек импульсов 2-4кГц, а при поднятии частоты писк оставался, а вот эффективность гравировки падала... Проверю...
