Ограничение по количеству строк УП в Mach3
Ограничения Mach
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   alex-master
alex-master
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 14 Май 2013 - 12:47
Уважаемые коллеги, добрый день! Не подскажете с решением проблемы, суть проблемы в следующем: создаю УП в ARTCAM, переношу в MACH3, а там в окне визуализации обрабатываемый рельеф показан примерно на половину. Маленькую картинку возможно обработать и более менее большую не осиливает. Что возможно сделать? Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   VVChaif
VVChaif
  • 46 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 14 Май 2013 - 12:58
ограничение демо версии 500 строк
#3 OFFLINE   alex-master
alex-master
Отправлено 14 Май 2013 - 13:03
Что можно сделать?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 13:05
Купить лицензию?
#5 OFFLINE   alex-master
alex-master
Отправлено 14 Май 2013 - 13:12
Неужели все так и покупают лицензии? Нельзя ли окольным путём?
и кстати там не 500 кадров а много больше.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Май 2013 - 14:15
Блин, 6 рублей стоит мач...
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Май 2013 - 14:18
Можешь использовать LinuxCNC,но к нему есть замечания
Где брать LinuxCNC читай здесь.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Май 2013 - 14:19
#8 OFFLINE   Leadmaster
Leadmaster
  • 6 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 22 Май 2013 - 14:36
Привет всем, а у меня подобный вопрос - в окне визуализации Мача отображается тоже только какая то, для меня, произвольная часть УП, например из трех обьектов кусок среднего или как то так. И там не 500 строк а куда меньше. Я думаю проблема не в демо версии. Ни у кого вариантов нет решения. Я просто буквально меньше недели только в теме поэтому сам пока не додумался. Mach ломаный, по идее не демо, с торрента. Визуально более сложную чужую УП открывал - все режет. У моей УП код полностью отображается а выполняется только совсем немного. Спасибо.
Сообщение отредактировал Leadmaster: 22 Май 2013 - 14:59
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 03:01
Народные версии Мача любят из подтишка немного пошалить но все-же стоит взглянуть более пристально на исполняемую УП и прочитать что МАЧ пишет в строке статуса о причине остановки. Вариантов много-синтаксические ошибки в УП, неверно настроенные круговые интерполяции,может автосмена инструмента в УП задана (а МАЧ не могЁт)... или банально софтлимит программный сработал ....это первое что на ум пришло.
#10 OFFLINE   Leadmaster
Leadmaster
  • 6 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 23 Май 2013 - 11:07
Помогла банально другая версия Мача. Все оказалось просто. но возникла другие вопросы, наверно создам отдельную тему. Спасибо за помощь.,)
#11 OFFLINE   Петруха
Петруха
  • 22 сообщений
  • Из:Мос. обл.
Отправлено 15 Май 2018 - 15:57
ГОСПОДА ,нужна помощь начинающему.   Примерно на 501 .тыс. строке. пишет ограничение по кол- ву строк.Программа написаная в (Арткаме 12 ).примерно 5-лямов строк.Обработка часов 20. Вопрос- можно-ли нарезать прогу. на куски меньше чем 500.тыс. строк? И какой программой  это лучше сделать сделать.? Или убрать в маче ограничения .-- каким методом.?
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Май 2018 - 18:00
Убрать ограничение - тупо купить.
Не пробовал?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Май 2018 - 18:13
Нарежь программу в блокноте, для мача даже "шапки" в начале  не нужны.
#14 OFFLINE   slavyan75
недавно резали 2 500 000 строк - никаких ограничений ; Арткам 9, Mach 3
#15 OFFLINE   Петруха
Петруха
  • 22 сообщений
  • Из:Мос. обл.
Отправлено 15 Май 2018 - 18:25
Спасибо,попробую,  программой SEdit 2. никто не пользовался?  Если не сложно подскажите алгоритм.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 15 Май 2018 - 19:34
SimkoEditom еще древним пользуюсь постоянно... Алгоритм прост: берешь сохраняешь две  или более части файла, потом для каждой приделываешь правильно шапку и хвост... Но для этого надо ъоть чуть понимать G-коды - тогда встановится все понятно как...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2018 - 19:34
#17 OFFLINE   Петруха
Петруха
  • 22 сообщений
  • Из:Мос. обл.
Отправлено 16 Май 2018 - 18:05
спасибо  комрады!! пробую- отпишусь
#18 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 23:08
Всем здравствуйте. кто подскажет почему мач делает только 1/3 от работы. Суть заготовка 13-13 сделал уп загружаю а станок вырезал 3,5 самтима и встал. что может быть. я новичёк в этом деле.
Сообщение отредактировал Admin: 09 Октябрь 2018 - 06:50
Перенесено
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 23:11
В демоверсии ограничение - 500 строк.
#20 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 23:25
И вот такая надпись в строке статус: too fast for pulley. using max (слишком быстро для шкива. используя максимум)
Темы с аналогичным тегами Ограничения Mach
