Уважаемые коллеги, все "воюю" с повороткой Большого диаметра. Уже был готов пропилить дырку в столе, но стало жалко, да и под столом потом лазать не особо хочется. Вот выношу на ваш суд два варианта возможной переделки "малой кровью". Меня больше всего интересует как поменяется нагрузка на каретки на осях. Буду рад конструктивной критики и советам
Сообщений в теме: 7
Отправлено 29 Апрель 2013 - 15:00
Отправлено 29 Апрель 2013 - 17:17
Была как-то мысль вообще расположить поворотку за пределами станка вдоль длинной оси (у меня она Х) ии просто развернуть шпиндель на каретке Зет на 90 градусов так, чтобы патрон смотрел наружу станка (может быть доп. пластиной увеличить вылет шпинделя) Ну и соответственно подправить ПП, чтоб подменить оси Игрек и Зет. Но надобность отпала (пока) так что проект так и остался пока в голове...
ИМХО, так было-бы проще всего и минимум "внедрения" в конструктив станка...
Неохота (а вернее, некогда) рисовать - не знаю, поняли на словах или нет...
Отправлено 29 Апрель 2013 - 17:45
и какой в итоге получается максимальный диаметр заготовки......я вот например могу на своем 600мм заготовку в диаметре а в длину до 1200мм
сам мастерил.....давно конечно.....работает на мач3 полные 4 оси а не 3 с повороткой (Х или Y) у меня поворотка уже А ось
вот фото.
смотри может че подскажет тебе.....
буду рад помочь)))))
вот фото.
Все сложное -просто!!!
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:11
В таком случае, чисто теоретически пока, поворотную ось расположить вообще сверху (и над столом, и над порталом), шпиндель повернуть на 180, правда необходимо инверсировать сигнал на Z. Как расположить и закрепить поворотку сверху - дело техники.
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:30
Такая конструкция у Торвна77 на кухне не поместится!
ЗЫ: мой вариант лучше. Будет время - набросаю эскизик. А у вас все продукты обработки будут сыпаться на шпиндель и портал. А на таком станке вообще ничего переделывать не нужно будет - приставил поворотку, закрепил её на Т-слотах и вперед! (Надо будет "Артели" продать идею, или обменять на 2500Х1500 )
Сообщение отредактировал DEDAlex: 29 Апрель 2013 - 19:39
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:42
Баку, привет. 33 года жил напротив (Шевченко, Актау), У меня много вопросов к тебе, если можно скайп или мыло, меня очень интересуют 4 полноценных оси.
#7 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:50
Все решаемо - запускаем ручных крысок верхним соседям (желательно, чтобы мужчин дома в этот момент не было), соседки-хозяйки сверху увидев крысс начинают орать што есть мочи и ломятся из дома. Для Торвна это сигнал к тому, что нужно срочно хватать в руки два бруса (150х200х2500 - как щаз помню), и бежать на верхнюю кухню. Быстренько укладывает брус (на пробковые прокладки - штобы не шумело), сверлит через бус перекрытия, и фиксирует на мощщные шпильки. Накидывает сверху какой-нибудь коврик (чтобы соседи не увидели), забирает свой "спецназ" (крысс) и покидает место проведения операции.
Вернувшись домой, не торопясь, покуривая, прикручивает поворотку к торчащим из потолка шпилькам, запускает линукс и АЛГА!!!...
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:55
посмотри мой профиль там должна быть информация для контакта!!!
есть еще вариант....только без участия соседей .....делается так.....закупается стальной профиль так скажем 100х100мм ...строим каркас прямо на кухне распределяя нагрузку по перекрытию....п-образной конструкцией вдоль стен.....профиль тот что у стен прикручиваем анкерными болтами к стене....так ка потолок уже не бетон а сталь можно наварить туда свою поворотку ......( раньше были вентиляторы потолочные)-таким же принципом....
потом берем свой станочек ....переворачиваем вверх тормашками ось Z и радуемся жизни)))))
Не повторяйте этого дома может быть опасно для жизни .....!!!
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
Модернизация →
Увеличение высоты обработки по оси ZАвтор Telekkom , 11 Фев 2024 Увеличение поля, Ход по Z |
Модернизация →
Переделка станка с полем 1200х1200 на 1200х4200Автор JackKong , 03 Авг 2023 Увеличение поля |
Модернизация →
Увеличение рабочего стола Mectronic eng pro db 1500Автор Orlov125 , 14 Сен 2017 Увеличение поля и 1 еще... |
Модернизация →
Максимальные размеры рабочего поляАвтор Колян , 03 Фев 2017 Увеличение поля |
Модернизация →
Увеличение рабочего поля с 600×900 до 1500х1500Автор naumovnp , 12 Фев 2016 Увеличение поля |
