Доброго времени суток, такая вот проблема со станком SUDA 8070
При запуске ZHBUSBConnect_E.exe выдает
при попытке перепрошить ( в меню есть только возможность перепрошивки normal версии ), пишет типа "некорректный файл normal", хотя я уверен что сейчас стоит он (если верить информации о системе в меню пульта). При запуске пульта пишет go to home и при нажатии ок станок обнуляется. пульт вроде впорядке в целом, но я не могу загрузить на него файлы УП
имеются такие файлы
На подобного рода станке не работал, устроился на работу и вот сходу такая проблема. Помогите. товарисчи!!
При попытке перепрошить пульт 0401 пишет "некорректный файл normal"
vadyan
, 29 Апр 2013 14:15
пульт 0401
Сообщений в теме: 51
Отправлено 29 Апрель 2013 - 14:15
ONLINE
Отправлено 29 Апрель 2013 - 14:22
У Вас более древняя версия "пульта" с 32 мегобайтами. Возможно не той версией перепрошиваете, от 0501 не должна подходить.
Отправлено 29 Апрель 2013 - 15:08
А где можно взять подходящую? Спасибо.У Вас более древняя версия "пульта" с 32 мегобайтами. Возможно не той версией перепрошиваете, от 0501 не должна подходить.
#5
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:21
Могу посоветовать еще выкинуть пульт и перевести станок на Mach3,
собственно я так и сделал.
Заодно с электроникой порядок навести.
Е-стоп на моем 8070 тупо разрывал питание станка
и ни один из трех блоков питания, а равно как и частотник не был заземлен.
#6
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:42
спасибо огромное! сейчас буду пробовать. А не подскажите пост для арткама под suda 8070?возьмите пожалуйста: ссылка - сам помню помучался пока нашел
а каким образом не подскажите, поверхостно хотя бы? чтобы прикинуть хватит ли мне мозгов.
#7
Отправлено 29 Апрель 2013 - 19:58
для пульта g-code. mm(tap). морально устарел конечно 32 мб, но если работает, думаю не надо его трогать. а если mach хотите - purelogic вам в помощь
#8
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:14
Вот здесь собирали прошивку под такой пульт - она вроде чуть посвежее...
#9
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:36
огромное спасибо за наводку и информацию, сегодня буду запускать!для пульта g-code. mm(tap). морально устарел конечно 32 мб, но если работает, думаю не надо его трогать. а если mach хотите - purelogic вам в помощь
Спасибо, уважаемый!Вот здесь собирали прошивку под такой пульт - она вроде чуть посвежее...
#10
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:37
Снимаете контроллер вместе с пультом,
ставите какой вам понравиться, я пока поставил от purelogic PLCM4x-G2,
дешего и сердито + нормальное русское описание.
Заводите на него 12В (можно взять от компа, а можно отдельный маленький блок поставить)
На высвободившийся блок питания (24В) можно концевики запитать, чтоб опторазвязку сохранить.
Подключаете управление инвертором к конвертору ШИМ и реле контроллера.
Перепрограммируете инвертор.
Все.
Сообщение отредактировал Totalizator: 30 Апрель 2013 - 13:40
#11
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:54
Если делать переделку, то можно перевести и на RZNC0501 комплект электроники - даже большинство разъемов перекручивать не придется....
#12
#13
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:52
форматьте с помощью оранжевой кнопки(удерживая ее подключаете кабель USB - затем отпускаете) Потом пробуйте заново шить. Вы кстати все файлы с прошивки загружаете?(label, newbin, new menu)
#14
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:39
У вас вообще никакие файлы в пульт не грузятся? Попробуйте сменить кабель ЮСБ (нормальный возьмите 1.8м с ферритами) и порт на компе поменять тоже попробуйте. Чем черт не шутит...
Если менять все-таки надумаете его (работал с таким - неудобства есть, взять хотя-бы загрузку файлов через кабель, отсутствие флешки, ненадежная работа в 3Д при коэффициенте "Z DOWN RATIO" отличном от "1" и т.д.), то меняйте на 0501 комплект.
#15
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:41
нет, при попытке прошить init вылетает эта ошибка.
но после форматирования все заработало! спасибо громадное!!! я раньше пробовал через зеленую+питание - ноль эмоций.
новая проблема - пишет over z limit!!
#16
Отправлено 30 Апрель 2013 - 19:55
Ха, ну вот опять вас забыли предупредить, что нужно сохранить файл настроек!
Выставляйте теперь лимиты, размеры рабочего стола, пульсэквивалент...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 30 Апрель 2013 - 19:55
#17
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:18
вот блин. не могли бы вы тыкнуть носом на инструкцию? у вас я думаю найти получится намного быстрее, у меня SUDA 8070, если помните. спасибо!
#18
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:54
Я, к счастью, не сервис инженер по ЧПУ, а их эксплуататор
. С СУДАми дела не имел, так что не подскажу её параметров.
Ну лимиты-то проще простого: отправляйте в дом, обнуляйте, а потом в ручном режиме езжайте на другой край и ближе к концу потихонечку, пошагово до упора в упоры, коль они есть, или следить за гайкой ШВП и концами направляющих - везде по разному. Когда посчитаете, что хватит - смотрите на экран - значения координат и будут ваши размеры рабочего поля(лимиты) - вносите их в соответствующие поля в настройках. Но это все в последнюю очередь.
Начинать с направления моторов, направления дома, и САМОЕ СТРАШНОЕ - пульс/эквивалент...
Вот кто вам посоветовал форматнуть не сохранившись (в крайнем случае хоть на листочек параметры списать...), вот пущай он теперича и помогает. pointgraver , извольте...
Одно хорошо - теперь разберетесь со станком досконально. Как говорится: "Что мучит, то и учит!"
#19
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:11
На таких станках обычно ШВП с шагом 5мм, если микрошаг на драйверах 8 - тогда рульсе эквив ставьте 320, если 10 - то 400...
#20
Отправлено 03 Май 2013 - 19:24
пульс 640 получился!
спасибо за советы, пол дня маялся и все таки настроил и запустил. и снова проблема!Одно хорошо - теперь разберетесь со станком досконально. Как говорится: "Что мучит, то и учит!"
запустил черновую обработку небольшой консоли, поначалу первый, второй проход на ура, но потом вдруг откуда не возьмись смещение по оси У пошло.. на милиметров так 50.. естественно заготовка ушла на шашлыки. что это может быть, уважаемые?
Сообщение отредактировал vadyan: 03 Май 2013 - 19:24
Темы с аналогичным тегами пульт 0401
