Обсуждение фрезы "кукуруза"
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 07 Май 2013 - 12:07
пробежал я этой кукурузой уже около 100м.п. по сосне 22мм. толщиной, крою в 2 захода, на всю глубину решил не резать, т.к. появляется резонирующая вибрация в с.п.и.д. (особенно при перпендикулярном резе волокон древесины). деградации фрезы не наблюдается. фреза не забивается смолами и стружкой (чистая). нагрев фрезы около 80-90 градусов по цельсию (говорят, что прямой угол кипит при 90 градусов )))) ). звук при фрезеровке намного тише двух-заходных спиральных фрез - это тоже весомый плюс. Использую систему аспирации для удаления стружки из области реза и увеличении теплообмена, благо стружка по фракции мельчайшая пыль и без проблем поднимается пылесосом.
РЕЗЮМЕ: фрезой доволен, дайте две!
DEDAlex. такой знак мне лучше подойдет ))).
как раз 3 фрезы такого типа изображены на знаке ))))))
совсем забыл сказать что вертикально фрезу не стоит опускать в материал, горит стразу же....
#22 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 21 Май 2013 - 10:51
ну так вот. притащили мне текстолит 6мм. толщиной. я со спокойствием и без какой либо задней мысли, запихиваю фрезу "кукуруза" 6мм. про которую писал выше, уп сделал за два захода вырезать, поставил 18000 оборотов и 1200 мм./мин. подача и "кукуруза" успешно сгорела ((((, причем деградация фрезы произошла уже на первых трех метрах реза ((((.
Я расстроен, т.к. думал что кукуруза заточена под текстолит и больше боялся пускать ее по разным древесинам, а тут такой звездец. есть у вас мысли где порылась собака?
Это сообщение немного не в тему, но не хочу прерывать сагу о "кукурузе" )
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Май 2013 - 12:38
... есть у вас мысли где порылась собака?
Собака порылась тут , вероятно, но не обязательно...
Почитайте еще тут , и это . Точно у вас текстолит (х/б волокно), а не стеклотекстолит (стекловолокно)?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 21 Май 2013 - 12:54
#24 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 21 Май 2013 - 13:31
стеклотекстолит
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Май 2013 - 13:55
Частично спасет ситуацию СОЖ, но если массово, то только алмаз.
Стекло это вам не тряпка...
#26 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 21 Май 2013 - 14:17
применение сож думаю не целесообразным т.к. мелкодисперсная пыль не будет убираться системой аспирации и тепло будет накапливаться на стружке и сож нужно будет постоянно увеличивать (могу заблуждаться), а вот примострячить к системе аспирации принудительнй обдув в область реза еще есть резон. посмотрел побежалость на фрезе и сравнил с таблицей побежалостей, получилось что нагрев в области реза был 520-580 С (цельсий).... Хотя борьба с перегревом и может быть выиграна, но вот абразивный износ вызывает сомнения, тут без СОЖ не обойтись, но нет у меня уверенности что керосин чистый или с маслом увеличит значительно живучесть фрезы на абразивном износе. буду курить мануалы и методички, резать нужно великие партии.... либо в ценник закладывать стоимость фрез на каждые 10м. пробега...Как ни крути СЕКЛОВОЛОКНО блин (((
p/s и какой алмаз присоветуете? всмысле инструмента.
#27 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Май 2013 - 03:45
Стеклотекстолит жрет фрезы даже самые твердосплавные. Я беру специальные для печатных плат (HAM), фреза ходит 100м без потери точности и еще 100м до лохматости. (метраж на глазок, ошибиться могу раза в два)
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Май 2013 - 07:55
В СОЖ для резки стеклотекстолитовых печатных плат как-то не верю, ибо можно таким образом убить и поверхностное сопротивление, а если органикой пользоваться, то и объемное, а в ряде случаев они очень важны....
Да, вдобавок, как-то не помнится, что-бы у нас на заводе (на былом родном МЭП-овском заводе был цех по производству печатных плат - иногда из любопытства туда заглядывал - пропуск у меня был почти во все подразделения - все-таки разработчиком ИС был - темы вел) применялись СОЖ и для сверловки, и для раскроя... Точно помню, что на сверлилках использовали сверла быстрорез с нитридтитановым напылением (золотистое покрытие), которые НЕ перетачивались - переточенное на кромке не имело напыления поэтому садилось очень быстро, а самодельное на заводе напыление ( могли напылить все что угодно - все-таки полупроводниковый завод) почему-то было хуже, но обязательно их перед работой обрабатывали жидким азотом - ребята, работавшие на сверлильном шайтане говорили, что это резко увеличивает износостойкость, а вот раскрой делали кукурузами из ВК-6М или ВК-6ОМ... Про обработку их жидким азотом не помню - вроде не практиковали... Расход инструмента был дикий...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2013 - 08:06
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Май 2013 - 11:45
Да нет, не ошибаетесь. По НАМ-у именно такая статистика и есть. Тут таблица с режимами под стеклотекстолит для НАМ.
По СОЖ у них рекомендаций нет, но очень мощную вытяжку советуют.
Не стоит забывать про технику безопасности. Продукт резания стеклотекстолита - стеклянная пыль, представляющая собой маленькие стеклянные палочки, которые крайне плохо выводятся из органов дыхания и приводят к очень нехорошим хроническим заболеваниям. Поэтому поддув в зону реза крайне не рекомендовал-бы...
ЗЫ: по алмазу: Инструмент с напайками PCD (поликристаллический алмаз) в силу своего конструктива имеет ограничение на минимальный диаметр. У той же LEUCO это 5мм. Партномер 183566 s. Если устроит - то можно проконсультироваться тут .
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Май 2013 - 12:00
#30 OFFLINE   joi
joi
  • 15 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:57
Поделюсь опытом. Кукурузками работаю по дубу, режим такой: обороты 40тыс, макс заглубление 3мм - подача 800, при уменьшении заглубления подачу можно увеличивать 100 на 1 мм.
#31 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 14 Январь 2014 - 15:13
интересна температура в области реза, т.к. у меня на березовой фанере 22мм. за один проход при 18тыс. оборотов температура уже подходит к точке тления-воспламенения... дуб то тверже и трение соотв. выше...
хотя, понизив обороты до 16 тыс. температура у меня упала до "горяченькой" на ошупь ) , и тлеть стружка уже не намеревается, вибрации повысились незначительно и на кромке стало чуть больше ворса, но это не критично, т.к. ворс заметить смог только я, заказчику пох....
