Настройка Roland MDX-40
Roland MDX
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   xapek
xapek
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:38
День добрый , нужна помощь гуру
имеется ROLAND MDX-40 и заготовка из мягкого алюминия толщиной 0.7 мм нужно в ней сделать углубление для вставки 0.4
0 взял фризу 3мм
1 создал в арткаме пройстейшую УП фото - http://yadi.sk/d/cz1N0y3V4H0I9
2 сохраняю УП в формате ROL и кидаю через DropOut и то все что выводит станок в 4 раза меньше размером и настройки УП не работают, он тупо раскручивает ее до 4500 и режет, хотя в УП и скорость врезания стоит и обороты 15000 и шаг для резки ... а тут тупо с одной скоростью, пробовал и другие форматы максимум что добился это только размера 1 к 1 в формате prn (roland JWX indexer)
пока разбирался с более мелкими вставками, фрез кучу наломал ... есть идея как заставить его понимать УП
ЗЫ в DropOut в расширенных настройках станка есть выбор и инструмента и настройка, если их выставлять то станок начинает работать с теми параметрами, что выставлены именно там, но скорость врезания становиться максимольной и глубина резки из изначальной УП теряются ... настройки Дров станка получается перебивают УП
Программное обеспечение для Roland mdx 40
#2 OFFLINE   xapek
xapek
Отправлено 23 Апрель 2013 - 20:21
Вроде разобрался нужно в расширенных настройках установить номер инструмента на NONE и все вроде ок в формате PRN
#3 OFFLINE   mike73
mike73
  • Из:Ulyanovsk
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:35
приветствую! так получилось, сменил работу и тут меня просят оживить станки роланд, которые давненько пылятся на складе. а я проработал хоть несколько лет технологом, кроме 3д модели в любой кадовской программе ничего для этих станочков предоставить не могу. :( гравер mpx-90 запустил, а вот фрезерные mdx-40a и jwx-30 не запускаются. jwx-30 вроде все сделал верно, но в последний момент выдает ошибку и не запускает. в ручном режиме порезал заготовку - железо вроде в порядке.
просьба такая в общем: скиньте полный алгоритм, начиная от импорта модели до нажатия кнопочки "пуск" после чего пойдет обработка исключительно для тестирования оборудования. или хотя бы какое нибудь руководство подскажите где взять - а то третий день пытаюсь задать верный запрос в гугл)))
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:50
Можно, например, обратиться в конторы, которые этими станками торгуют и поддерживают. У Ролонда на сайте где то были ссылки на оф.диллеров. На память, из крупных - ВМТ.
Можно, для смеха, позвонить в сервисную службу и спросить что нибудь, например инструкцию.
#5 OFFLINE   mike73
mike73
  • Из:Ulyanovsk
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:58
суть в том что все руководства и диски с по есть. а во с остальном, как в той шутке "права купил, машину купил - а водить не продается" . по уму конечно было бы правильно отправить человека на обучение или повышение квалификации, но тут определенно никто платить не хочет) а методом тыка даже как то и боюсь - оснастка и инструмент дорогого стоят.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:01
Ну а позвонить то сложно? Не везде волки.
Может станок не просто ошибку выдаёт, а определённую. Может ошибка вылетает не просто так, а в определённый момент. Может там дел - на копейку? Спецу и делать нечего?
#7 OFFLINE   mike73
mike73
  • Из:Ulyanovsk
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:53
ну это понятно. спасибо. а подскажите еще такой вопрос - на mdx-40 панель управления недоступна. просто нет той кнопки где она должна быть согласно руководству. предполагаю что это изза несовместимости с вин7. в руководстве прописано только для ранних версий. драйвер с официального сайта скачал, но меню найти не могу.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:27
Это известная проблема: техника работает дольше, чем программы.
Если техника важна - проще установить XP, чем мучится с семёркой.
Попробуйте установить XP, скачать родные драйвера. Тем более, что XP изначально чаще устанавливалась 32-битная, а семерку наоборот, часто ставят 64-битную, под которую драйверов не найдёшь.
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:50
Не в качестве рекламы. У на ИДЖИИКС-400, покупали в вематеке (ВМТ). Вам правильно советует меню/эксит, позвоните, ребята там адекватные. Тел. (495) 981-49-65, нам очень помог Боков Дмитрий, попробуйте попросить сразу его к телефону, правда последний раз созванивались больше года назад. Но, попробуйте.
#10 OFFLINE   mike73
mike73
  • Из:Ulyanovsk
драйвера с оф сайта скачал заявленные подходящими, но как то так) завтра попробую с личного ноута попробовать. а там если что придется обрадовать начальство что им нужно раскошелится на операционку))
Темы с аналогичным тегами Roland MDX
