Зубчики на торце реза
искажение при резке волнистый рез Дефекты при резке
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 23:24
Коллеги, привет!
Использую китайца Rabbit 1290.
Недавно заметил, что торцы деталей стали с зубчиками. Причем зубчики все больше и больше.
Что проверил:
1. Механику. Все хорошо. Люфтов нет, ремни не перетянуты. Уровень ок. Вибраций нет.
2. Оптика. Все в пределах нормы.
3. Заземление и помехи. ВЧ помех в сети нет (меряли осциллографом), станок после стабилизатора и УПСа.
Фору прочитан.
Дальше не понимаю, куда смотреть. На больших деталях зубчики не принципиальны, а вот на деталях поменьше или при "рисовании" лучом очень даже мешают.
Ставил эксперименты - зависят ли зубцы от Corner Acc, от скорости и пр.
Зависят, но полностью не уходят никогда. Как бороться с зубцами, волнами и пр. артефактами?
Есть ли идеи?
Фотки в аттаче.
Станок режет по волнистой линии
При резке оргстекла наблюдается ребристый край
#2 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:43
Зубцы при протяжке по х или по y ?
И ещё, при гравировке букв, буквы плывут?
#3 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:22
Зубья есть и по х и по y. Т.е., если резать под углом 0 и 90 градусов, то зубцов нет. А самые большие зубцы, если резать под 45 градусов.
Если резать окружность, то зубья будут максимальны также около Pi/4, 3Pi/4, 5Pi/4, 7Pi/4. Около 0, Pi/2, Pi, 3pi/2 зубцов нет.
При гравировке букв по вектору (рисование лучом) - плывут. Волны получаются. При гравировке заливкой ок.
#4 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:43
Фото букв покажи пожалуйста.
#5 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:50
Ух, беда приходит не одна. Чуть офттоп.
Сегодня похоже вышла на пенсию моя Reci. Вместо луча трубка дает видимые разряды внутри. Прямо во время работы пропал луч. Думаю, отслужила свое. При покупке обещали 9 000 часов. У меня отработала 11 000 ч.
Странно, что не угасала постепенно, как старые трубки, а вышла из строя мгновенно.
По идее, ВБП в порядке, т.к. напряжение на трубу все же подается.
У меня на одном из станков ранее горели ВБП, не похоже на ситуацию сейчас. Может я не прав?
Выложу фото букв после замены трубы.
#6 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 15:56
Заменил трубу. Продолжаю тему кривого реза.
На фото отчетливо видны зубцы.
Механику всю проверил.
Станок работает через стабилизатор и пилот.
Вибраций на станке нет.
С угловым ускорением играл.
Скорость снижал.
Что же может быть еще?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 17:04
Внешне явно затухающий колебательный процесс при смене направления... Похоже ремни вибрируют...
#8 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 17:15
3D-BiG, спасибо за идею!
Я также заметил затухающие колебания, но про ремни не подумал.
Пробовали затянуть или же ослабить, видимого эффекта не было.
Визуально есть колебания на ремнях.
Вопрос, как их минимизировать?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 17:47
У Вас точно линза или какое-нибудь зеркало не "пляшет" (незакреплено)?
Зарежьте ускорения и возможно поустойчивей поставьте сам станок.
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Май 2013 - 20:46
похоже действительно на гуляющие ремни.... кстати угловые ускорения, да и ускорения вообще часто влияут на эти зубцы. Если вы заметили, скорее всего, у Вас такие волны на высоких скоростях.... Нужно посмотреть параметры Stop Speed, Const speed. а так же ускорения. определите скорость на которой начинаются волны и попробуйте относительно этой скорости менять Const speed сначала вверх, потом вниз.... можете с интервалом 10. 4 ступени вверх, 4 ступени вниз.... напишите что получится.
#11 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 12:54
Благодарю за идеи. Проверяю последовательно.
Хочу свериться с терминологией. В мануалах не очень ясно написано, какой параметр за что именно отвечает.
Ниже скриншот окна с настройками.
Я перевожу часть параметров так:
Start Speed - скорость начала движения
Quick Speed - не понятно
Work Acc - рабочее ускорение. Непонятно, чем отличается от Corner Acc.
Space Acc - ускорение при холостом движении без луча.
Datum Speed - скорость возврата в ноль.
Const Speed - не понятно.
Test Speed (fast) - скорость прогона рамки теста.
Test Speed (slow) - не понятно
Laser Space Length - не понятно
Поясните пожалуйста, верно ли я понимаю то, что понимаю, и что означают параметры "не понятно".
#12 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 17:45
На праздниках удалось подобрать режимы, чтобы совсем избавиться от волн. Пришлось существенно снизить скорость. Причем, скорость на пульте станка, а не из программы.
Например, ставим в программе скорость 30. Угловые ускорения ставим также 30.
Далее на пульте начинаем уменьшать скорость с шагом 10. 100, 90, 80... На значении 70 волны пропали.
О, как, думаю я. И ставлю скорость в программе 30*0.7=21, а на станке на пульте ставлю опять 100.
И волны появляются.
С чем связано, могу лишь догадываться: возможно при снижении скорости на пульте математика платы "душит" параметры более гармонизировано.
Самое обидное, что скорость пришлось поставить чуть ли не в 2 раза ниже, чем была год назад, когда резал тот же заказ. Возможно, за год разболтался станок.
У меня два Rabbit 1290. Один старше другого на год. Ведут себя абсолютно одинаково. Если есть волны при работе одного, значит будут и при работе другого. Вектор, разумеется, проверен и перепроверен.
Вердикт - износ станка, механика и вибрации. Так?
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 16:15
Здравствуйте.подскажите,может у кого такое было??
Станок Мустанг 1080 новый,только осваиваю.Гравирует нормально,ровно,но при порезке от места врезания начинается волна,потом колебания уменьшаются примерно через 20-30мм и далее нормально режет.Пробовал пластик двуслойку,оргстекло 3мм.Но такой косяк не всегда,иногда режет идеально сразу.Линзу последнюю сегодня подтягивал-эффекта нольC:\Users\Sstyle\Pictures
Сообщение отредактировал wmf20041: 22 Май 2013 - 16:15
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Май 2013 - 18:02
Что то, где то, зачем то дрожит.
Дрожать могут:
1. Зеркала в крепежах.
2. Линза в резаке.
3. Резак - это консоль, может дрожать если неправильно спроектирован и или не закреплен.
4. Сам лазерный излучатель.
5. Механические детали: портал, головка.
6. Сам станок.
Ищущий да обрящет.
#15 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 18:35
У меня проблема так до конца и не устранена, но удалось уменьшить вибрации.
Кое-кто из моих умельцев даже умудрился компрессор под станок подпихнуть так, что вибрация была на всем корпусе...
Пока смазываем каждые 2 часа ВД-40, уменьшили скорости...
#16 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 20:57
Какая то закономерность в этом есть????
рисую 6 прямоугольников 2 ряда по 3шт.
четвёртый( по очерёдности резки ) нормально прорезается
Медведь с бревном
#17 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 21:16
Так значит механика в этом месте как-то некорректно себя ведет. Может легкие подклинивания? Проверьте подшипники.
У Вас же новый? Хорошенько промажьте, протяните, выровняйте...
Я хочу заказать на свои два Rabbit 1290 ремкомплекты, сделать капремонты. Все же станкам 2 года и работали по 16-20 часов в сутки. Есть хорошее место у кого на примете по качественным запчастям?
#18 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 23:30
Продолжаю хронику поиска неисправности.
волна происходит если резак перемещается от детали к детали по оси У.
если по Х расположить деталюшки,режет нормально
Медведь с бревном
#19 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 00:11
Проверьте, хорошо ли затянута муфта, которая соединяет вал оси Y с приводом шагового двигателя. У нас это место регулярно разбалтывается.
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Май 2013 - 00:28
Ремень?
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, волнистый рез, Дефекты при резке
