Таблица компенсаций для команды G43
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 18:37
да куда угодно,
например перед блоком  " ; End of file ",
еще желательно предпоследней строкой в блоке ,
вставить паузу на раскрутку шпинделя,
например G04P7000 ,
иначе он не ждет разгона шпинделя и сразу едет в точку вреза.
Сообщение отредактировал MiG: 28 Сентябрь 2014 - 18:39
#22 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 18:45
спасибо попробую
#23 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 19:28
все заработало спасибо за подсказку если кому надо могу выложить с круговой интерполяцией  и с паузой для замены инструмента пробовал на ncstudio работает хорошо
вот пост
извените вот
Прикрепленные файлы
#24 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 00:30
Кстати, если базироваться от первого инструмента, то можно при его замене просто разницу между прошлым нулем и новой длиной инструмента забивать.
То есть опустили до точки Z=0 в координатах заготовки, смотрите, а там в W.coor стоит Z = 3,547
Вот первому инструменту в компенсацию длины и забиваете, если не хочется перемерять всё, один фиг система управления считает разницу длины арифметически.
Также возможен вариант, при базировании от стола довольно простого и эффектного решения.
Вы ставите в смещение по высоте координату по Z уровня стола, или подложки, например -178.0 для первого инструмента и так далее для остальных.
Задаёте потом уже в механических координатах нулевую точку равной толщине материала (16, 22, 32, и так далее) и при вычислении уровня заготовки у вас получится 16-178 = - 162, как раз равно уровню заготовки, и все остальные фрезы также будут отстраиваться. Удобно когда не хочется высчитывать разницу длин между фрезами или лениво поставить ноль первой фрезой и потом прогонять все остальные. Получается просто нужно для каждой фрезы вписывать ее координату на уровне вашего нуля. Ну а затем не забывать о том, как в CAM системе ставить ноль =)
Пауза для замены инструмента в постпроцессоре это отличное решение, также бывает необходимо по калибратору компенсацию поставить, в 8ой нцстудии это можно сделать на станках где такой калибратор имеется.
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
