Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где найти таблицу компенсаций, которая используется командой G43? Я правильно понимаю, что компенсация задается командой G923?
Сообщений в теме: 23
Отправлено 21 Апрель 2013 - 01:16
Отправлено 21 Апрель 2013 - 01:45
Посмотри по этой ссылке
Это то,что тебе надо?
Точно не знаю,но коды 92 вроде как координатную систему смещает.а не компенсирует длинну инструмента.
В любом случае,в этом месте обширная документация,ищи в ней.
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Апрель 2013 - 01:48
Отправлено 21 Апрель 2013 - 09:23
MMM, у вас станок с автовыбросом инструмента или с автозаменой? Ведь команда G43 актуальна только в этом случае, когда замена инструмента производится с четким позиционированием, чего не получится при замене инструмента в цанге, а только при замене конусом... Обычно этот параметр задают с помощью датчика, и процедуры калибровки, но это уже надо искать в документации на конкретную стойку управления. А команды G более 100 - это команды специализированные для каждой стойки и не оговоренные стандартом, т.е. ее понимание в конкретном случае надо опять искать в документации на стойку, а то может оказаться и макросом...
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:12
У меня станок с полуавтоматической сменой инструмента. Я хочу замерить высоты фрез и прописать компенсацию.
А где физически находится tool table, чтобы значения задавать не командами? Я использую NC-Studio.
Ncstudio programming manual:
l.Directly Set Tool Offset G923
Command Form: G923 X_Y_Z_ P_
Description:
Set tool offset value for the specified tool; axes not listed out will not be modified.
P_: to specify cutter no.
For example:
G923 Z 2.392 P1
It indicates the tool offset value of cutter no.1 is 2.392.
If omitting P, it indicates to set tool offset value for the current value.
Сообщение отредактировал MMM: 21 Апрель 2013 - 11:42
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:56
Nc studio под рукой нет, но можно посмотреть в параметрах NC Studio там где задаются скорости, импульсы и прочие настройки.
параметры первого инструмента начинаются с N15020, по идее дальше должны идти параметры для еще 7 инструментов.
Посмотрите сами.
Посмотрите сами.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 21 Апрель 2013 - 11:56
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:59
если в Tool_Parameter записать разницу длинны инструментов
относительно первого(в первом оставить ноль) ,
то при выполнении уп с автосменой эта разница будет учитыватся.
на картинке уп с перемещением вверх\вниз по 100мм поочередно первым и вторым инструментами,
вот второй инструмент учел записанную компенсацию и сдвинулся на 30мм ниже,
нц-шка при этом показывает положение относительно первого нуля.
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:12
это хреново, что надо базироваться от первого инструмента. если сменил фрезу или поставил туда другую - придется не только калибровку делать но и высоты для других фрез пересчитывать.
не по путному как то, хотя если стол ровный и за базу взять плоскость стола а не верха заготовки - можно гемора избежать.
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:20
Как сделать количество групп больше 8?
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:21
ну возможно как вариант например оставить эталонный инструмент по которому выставлять ноль заготовки ,
тогда первый инструмент тоже можно компенсировать после его замены.
х.з. вероятно никак
х.з. вероятно никак
Сообщение отредактировал MiG: 21 Апрель 2013 - 12:24
Отправлено 21 Апрель 2013 - 13:40
1. А где взять вкладку parameter?
2. В настройках есть описание 255 инструментов с указанием их длин и смещений, при исполнении команды G43 смещения учитываются, т.ч. можно прописывать информацию о инструменте там.
#11
Отправлено 21 Апрель 2013 - 13:49
1- не понял, у вас же на скрине она и есть.
2- угу , просто у меня в наличии нет платы нц, а без платы смог запустить только версию 5.4.68 ,
в ней 8 инструментов,а сколько в старших версиях и не вспомню
#12
Похоже разговор про разные версии:
- MiG про 5-ю
- МММ - про 8-ю...
- MiG про 5-ю
- МММ - про 8-ю...
Отправлено 21 Апрель 2013 - 13:51
да,точно так и есть , но смысл и так понятен
#14
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:36
Относительно чего замерять весь инструмент. Взять один патрон и и принять его за 0 и больше его не трогать. Все инструменты выставлять относительно этого патрона? При смене толщины материала, вставляем эталонный патрон, используя мобильный калибратор устанавливаем 0 и работаем?
#15
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:59
Все разобрался. Для фрезеровки несколькими фрезами создаю один файл. В НЦ нашел параметр, при включении которого УП дает остановить шпиндель поменять инструмент и возобновить программу с места остановки. В параметрах прописал разницу в высоте фрез, корректировка осуществляется автоматически после смены по команде G43. Красота.
#16
Отправлено 22 Апрель 2013 - 15:20
Удобнее все таки поправить постпроцессор ,чтоб сам приостанавливался при смене инструмента и ждал замены.
например если в процедуру смены инструмента постпроцессора вставить последовательность:
подъем >останов шпинделя>технологический останов до нажатия кнопки старт>компенсация >старт шпинделя,
то программа будет выглядеть так:
M06T1
G43H1
M03S24000
G00Z0
G00Z100
G00Z10
M05
M06T2
G43H2
M00
M03S24000
G00Z0
G00Z100
M30
Станок остановится после кадра M00 и будет ждать нажатия кнопки старт для продолжения выполнения программы.
p\s...
еще и приезд в точку возврата надо поставить туда-же, или приезд на ноль(кому как удобнее),
чтоб подъезжал к оператору и ждал смены,а не тянутся к шпинделю на большом станке.
ну например блок смены инструмента в постпроцессоре арткама должен выглядеть так:
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "G0[ZH]"
TOOLCHANGE = "G0[XH][YH]"
TOOLCHANGE = "M05"
TOOLCHANGE = "M06T[T]"
TOOLCHANGE = "G43H[T]"
TOOLCHANGE = "M00"
TOOLCHANGE = "M03[S]"
TOOLCHANGE = "G90"
M06T1
G43H1
M03S24000
G00Z0
G00Z100
G00Z10
M05
M06T2
G43H2
M00
M03S24000
G00Z0
G00Z100
M30
p\s...
TOOLCHANGE = "M05"
TOOLCHANGE = "M00"
TOOLCHANGE = "G90"
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2013 - 15:51
#17
#18
Отправлено 30 Апрель 2013 - 16:36
где-то еще в настройках нужно что-то включить
#19
Отправлено 21 Июнь 2013 - 16:41
Всё правильно, в табличке на второй картинке ставим смещение по оси Z, а в программе подготовки УП нумеруем инструмент.
А еще в NC включаем параметр №4068 Pause and Prompt While Change Tool
#20
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 17:55
M06T1
G43H1
M03S24000
G00Z0
G00Z100
G00Z10
M05
M06T2
G43H2
M00
M03S24000
G00Z0
G00Z100
M30
p\s...
TOOLCHANGE = "M05"
TOOLCHANGE = "M00"
TOOLCHANGE = "G90"
миг а куда правильно вставить такой блок в пост процесор я пользуюсь стандартным gcode mm
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
