Лазерный станок для гравировки зеркал
лазер для гравировки
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:56
Господа прошу помочь с выбором лазерного широкоформатного станка. Основная задача - гравировка зеркал со стороны амальгамы и со стороны зеркала. Прочитал много тем на этом форуме, но с моделью так и не определился.
Гравировка по стеклу и зеркалу
Параметры для гравировки оргстекла и акрила
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:11
мне RABBIT нравятся , но это сугубо мое личное мнение
#3 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:58
А есть ли какие-либо фотографии работ по зеркалу? Я сам рассматриваю Rabbit, но что-то завод не очень хочет общаться :)
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:27
ну да есть конечно
вот например со стороны амальгамы
вот крашеное стекло (делались не нами_ - автор Б-Сергей (ник на форуме)) на RABBIT
Со стороны зеркала делали, мне что то не особо понравилось из-за двойственного изображения(отражения)
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 18 Апрель 2013 - 16:28
#5 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:32
Жалко что нет фото со стороны зеркала.
А вообще что можете посоветовать из следующих моделей:
1. StepDir 200300 (RECI 100 W)
2. Halk 1525 (или 2030) (RECI 80W)
3. JQ - 1325
4. Rabbit 1525 (2030)
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:45
я не могу посоветовать к сожалению
#7 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:57
Вот фото со стороны зеркала на купейнике 600х500мм и со стороны эмольгамы крашено тонером.
#8 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 21:34
Отлично, то, что надо! На каком станке работали?
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:26
А где тонер зеленого цвета взяли? Он вроде только CMYK
#10 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:05
Станок Rabbit, а тонер вот втакой тубе только цвет зелёное яблоко, густой.
Сообщение отредактировал STAR: 19 Апрель 2013 - 11:06
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2013 - 12:33
я так скажу (как продавец даного оборудования, скромность не позволяет назвать название компании))))) - на любом китайце можно сделать. Смотрим ценник станка, удаленность, репутацию продавца, ну мощность W2 reci поставил бы, квадрат направляющие, ну по мелочам - чиллер фрионовый (чтоб не париться ).
это камень, но смысл тот же
#12 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:55
Главное то ведь не станок, а кто за станком.
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Апрель 2013 - 17:40
ну вот нашел на просторах рунета фото не самого лучшего станка, спец искал, чтоб вы знали на , что обратить внимание.
1) хлипкость конструкции, в следствии этого может не доехать до конечного покупателя - развалиться на хрен в дороге =)
2) открытые направляющие - пыль, грязь -больший износ,
3) вал привода по оси Y торчит ничем не закрыт, при подаче материала будет постоянно мешать, или оператора намотает =)
4) один привод по Y - может перекашивать портал, лучше 2 двигателя
5) самый важный момент ремень по Y двойной, никогда не натянешь нормально на такой длинне.
ps дабы никого не обидет водные знаки затер. Спасибо.
#14 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 18:11
Хто то такой агрегат тут на форуме продавал кажись? :cray:
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Апрель 2013 - 01:50
интересует другой вопрос. Сколько можно квадратов за пескоструить за смену ????
#16 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 10:14
Может залазерить? :rolleyes:
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 20 Апрель 2013 - 12:18
Женя, квадратов чего и на какую глубину, и конечно размеры этих квадратов. 10 на 10 см, это тоже квадрат.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 14:35
Запескоструить стекло можно и на большую глубину - в одной из контор, в корой работал, пескоструили на несколько миллиметров в несколько масок, получая объемные вещи, а лазером можно только поверхность, ибо тепловым расширением будет стекло рвать и по поверхности и вглубь, да и на пескоструйке производительность на потоке выше... Хотя для эксклюзива или разовых изделий лазер может иметь преимущества...
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Апрель 2013 - 17:08
У клиента при запуске лазера гравировал стекло - дверца от полки. Трубка была 80Вт. Мощность 40 скорость 100-150. Гравировка получилась глубиной около 2 мм. Сколько потом не пробовал, такое стекло больше не попадалась
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2013 - 17:27
И не порвало от тепловых ударов?!!!! Обычно даже если для неглубокой гравировки переборщишь с мощностью, то по поверхности происходят скалывания....
Может быть на кварцевом стекле не будет сколов из-за близкого к нулю коэффициента теплового расширения, но на нем не пробовал, но специальные стекла с расширенным диапазоном пропускания в сторону ультрафиолета при попытке лазерного скрайбирования лопались...
Темы с аналогичным тегами лазер для гравировки
