Прошу помощи в диагностики ошибки Mach3
Ошибки Mach3
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 16 Апрель 2013 - 00:41
Прошу помощи в диагностики ошибки Mach3 может, кто сталкивался с такой проблемой.
В приобретённой мной лицензионной Mach3 , на пустом компьютере pentium 2.8 ггц , адаптированном согласно инструкции windows xp sp3 происходит сбой драйвера, сопровождаемый потерей связи c контроллером. На экране Mach3 команды перемещения осей проходят а реальных импульсов нет.
В тесте драйвера Pulsing Too Fact
Пробовал сменить компьютер пробовал pentium 3.0 ггц два ядра на котором пробовал всё это устанавливать чтобы убедится что не из за неисправности в компьютере 1 всё это происходит. На обоих компьютерах windows xp sp3
Тоже самое при отключенном LPT порте –что исключает неисправность контроллера у меня PLC330 от Purelogic.
Тоже самое и без адаптации чистый windows xp sp2 лицензионный и с верху sp3 cофициального сайта Microsoft и Mach3
Причём после перехода к стандартному компьютеру по пункту 0 или 9 инструкции (см. ниже) В разделе диагностики Pulse Frequenv добавляется --- периодический сбой чистоты импульсов с 25000 до 80
9. Установить для компьютера настройку Standard PC, а не ACPI PC. Это необходимо
сделать, если при инсталляции Ваш компьютер был настроен на ACPI.
А также.
0. Инсталлируйте Windows с настройкой режима Стандартный компьютер (Standard PC Mode)
Когда при инсталляции Вас попросят нажать F6 ("Third Party SCSI" или "RAID Drivers"),
то вместо этого нажмите F5.
Когда Вам предложат нажать F2 для Автоматического Восстановления Системы
Automated System Recovery) - не нажимайте F2.
После этого появится список вариантов настройки.
Нажмите клавишу курсора " Стрелка Вверх", чтобы выделить Стандартный компьютер (Standard
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:17
почему Вы решили, что это именно сбой драйвера?
#3 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:38
во время когда все подключено и готово к работе нужно, попробовать покрутить оси шаговых двигателей.
если они свободно крутятся, то скорее всего в сети меньше 220 вольт.
из за этого блок питания драйверов не запускает драйвера шаговых двигателей.
драйвера шаговых двигателей нужно подключить через бес перебойник типа "ресанта" что бы он выровнял ток в сети под 220в тогда драйвера будут включаться
#4 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:47
Во время когда все подключено и готово к работе нужно, попробовать покрутить оси шаговых двигателей.
Станок может немного поработать потом произойти выше сказаное а может сразу не включаться во время работа должно быть характерное шипение (работа шины) после сбоя оно пропадает.
Драйверы питаются от блока питания трансформатор диодный мост ёмкости напряжение питания модуля PLC330 от Purelogic. от 18-до 30 вольт у меня 25вольт даже небольшая просадка напряжения входного напряжения не должно повлиять на работу
У меня вопрос почему Тоже самое происходит при отключенном LPT порте как работает тест драйвера у вас если отключить LPT порт включить Mach3 и включить тест драйвера.
Зарание благодарю.
#5 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 13:28
Это не драйвер Mach.
Попробуйте все таки поменять блок питания, на более мощный.
Возьмите какой ни будь импульсник на необходимый ток, с небольшим запасом.
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 02:46
когда он отключается какие-то сигналы или кнопки моргают? там есть вкладка диагностики.
#7 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 17 Апрель 2013 - 16:17
Поставить xp заново, без SP3 и оптимизаций.
Поставить mach3. Частоту по дефолту 25000.
И будет счастье.
Шо есть сбой драйвера?
"Работало-работало-перестало"?
Или "вообще не работает"?
Если второе - то разбираться с настройками порты-пины, соответствуют ли номера пинов в mach3 пинам в контроллере, соответствуют ли уровни логической единицы.
Vivere bene
#8 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 18 Апрель 2013 - 00:00
Большое спасибо -valery_k - за направление поиска , две недели бьюсь и в голове увереность что с блоком питания состоящего из трансформатора диодного моста и ёмкостей ничего не может произойти ,с ними ничего и не произошло , а дело как говорится "не в бабине" трансформатор делал сам и наделал дополнительных отводов для возможных маневров когда выставлял напряжение питания использовал стрелочный мультиметр который как оказался врал на 7 вольт. Получилось завышеное напряжение на контроллер.
Какие только версии не проверял и думал привод dvd с ошибкой систему ставит , xp урезаная попалась, биос старый, контроллер неисправный, заземление,помехи, но не как блок питания.
Всем спасибо за помощь тема закрыта.
Сообщение отредактировал Nechto: 18 Апрель 2013 - 00:02
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 19 Апрель 2013 - 15:22
ну я же говорил :) что дело все в напряжении
Темы с аналогичным тегами Ошибки Mach3
