Заземление для лазера
заземление
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 06:25
Здравствуйте ! Хочу переделать фрезер дополнив его лазером и вот озадачился как правильно сделать ему хорошее заземление не охота гробить кормилицу высоким напряжением кто может подсказать как правильно организовать контур заземления?
Заземление станка
Зануление вместо заземления
Правильная разводка земли внутри CO2 лазера
Чем стабилизировать провалы напряжения
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Апрель 2013 - 07:51
http://mir-cnc.ru/in..._hl__заземление
http://mir-cnc.ru/in...ение#entry54295
http://mir-cnc.ru/in...ение#entry49775
ну и Гугль в помощь
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:14
см. правила по технике безопасности....
#4 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:41
Добрый День! Установили лазерный станок Раббит 6090SC в офисе на 4 этаже в 4 этажном здании, установили свой автомат, но при подключении обнаружили большую проблемму земля стоит на 0. Вопросы к понимающм людям что делать?????
1)работать без земли???
2)тратить кучку денег и пускать землю в подвал и как то там коннектится???
3)Что будет если работать без земли????
4)Протянули медный кабель сечение1.5 квадрата, хватит ли его, если на нем будет висеть: станок, вытяжка, компрессор, погружной насос, ноутбук, (в будущем еще чиллер)???
5)Планируем первый месяц использвать бочку 25литров с десцилированной водой, хватит ли обьема воды для охладения??? ( в след месяце купим чиллер 5000 или 5200)
PS думали кинуть землю на крышу но там не стоит громоотвод, в нашем офисе есть выход на небольшой балкон примерно 10квм.
Сообщение отредактировал Maksim7: 08 Февраль 2014 - 20:44
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:26
Ничего не делать. Зануляться.
#6 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 20:31
в инструкции написанно на 0 землю кидать строго запрещенно, или все таки можно землю на 0??? Я не спец в электрике, поэтому и спрашиваю ))
Сообщение отредактировал Maksim7: 08 Февраль 2014 - 20:31
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 21:31
"Занулиться" (а точнее - "вытащить землю из ноля") - в вашем случае сделать следующее.
Убедиться, что в вашем помещении трехпроводная (фаза/ноль/земля) и пятипроводная (фаза1/фаза2/фаза3/ноль/земля) проводка. Если земляного провода во внутренней проводке нет, тогда заменить все кабели на трех- и пятижильные.
В щитке, куда приходит внешний кабель без "земли", посадить все земляные провода внутренних кабелей на "ноль" входящего кабеля перед УЗО.
"Ноль" внутренней проводки подключается после УЗО. Если конечно УЗО стоит.
Либо тащить физическую землю из сырой земли-матушки.
Земляной провод не должен быть тоньше фазного.
Заземление или зануление спасает от поражения электрическим током в случае попадания фазы на корпус оборудования, защищает оборудование от статики, выравнивает потенциалы на корпусах разных приборов. Меньше вероятность выгорания входов/выходов при перетыкании кабелей между приборами.
У меня лично никогда не было проблем, вызванных занулением вместо заземления. Однако народ тут имеет иные мнения. Говорят пульты плохо работают без физической земли
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2014 - 21:44
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:03
С электричеством даже если очень хочется, но нельзя - это все равно НЕЛЬЗЯ!!!!
В противном случае приходит момент и либо вы жалеете, либо вас жалеют...
Поэтому сделайте все по нормальному, как этого требуют правила эксплуатации электроустановок и не надейтесь на авось...
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:04
то же не электрик, но Google в помощь http://electric-tolk...-ot-zanuleniya/
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Февраль 2014 - 23:07
Есть формулы для расчета, работают.
1 Суммируем всю мощность, потребляемую от автомата (P, кВт).
2 Полученное число умножаем на 1,52, получаем потребляемый ток (Iнагр, А).
3 Выбираем автомат ближайшего номинала (Iном, А), но обязательно в большую сторону относительно Iнагр(при выборе номинала АВ запас по току, как правило, должен составлять не менее 15%).
4 Расчёт:
Iнагр(А) = P(кВт)•1,52 Iном(А) > Iнагр(А)
где: Iном(А) - номинальный ток автоматического выключателя (далее АВ), указан на его корпусе, соответствует номинальному току одного полюса.
Формула справедлива, если нагрузка по фазам примерно одинакова.
5 Если потребление по одной из фаз значительно больше чем по другим, то номинал АВ выбираем по мощности этой фазы (Pф):
Iнагр.ф(А) = Pф(кВт)•4,55 Iном(А) > Iнагр.ф(А)
где: Iнагр.ф(А) - ток потребления по этой фазе.
Данная формула справедлива и для выбора 1х фазного АВ.
6 Примечания к п.4 и п.5:
1,52 и 4,55 - коэффициенты пропорциональности для напряжения сети 380В/220В;
для напряжения сети 400В/230В коэффициенты пропорциональности соответственно - 1,45 и 4,34;
реактивная составляющая не учитывается, cos ? = 1,00.
7 Исходная формула для выбора трёх фазного АВ:
Iном(А) > P(кВт) / (U(В)•v3•cos ?)
где: U - линейное напряжение сети;
cos ? в диапазоне от 0,95 до 1,00 существенного влияния на выбор АВ не оказывает.
трех фазные автоматы:
Ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Мощность: 4, 6, 10, 13, 16, 21, 26, 33, 41, 52, 65
Сечение: 1.5-4
Не охота считать - вот программка.
Прикрепленный файл  cable-Пароль-123.rar   68,56К   379 скачиваний
В архиве. Пароль: 123
Работает на 220 и 380.
Для большинства расчетов прекрасно подходит.
#11 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:36
Сегодня лично ощутил момент отсутствия заземления ( Решил протереть от пыли направляющие на включенном станке в результате от направляющей по Y уе...о так что ожог на пальце остался (
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 21:26
Похоже, что чаще всего знания и опыт доходят через боль... Вот и сожалею, что в школах нет розг - тогда знания вбивались бы на всю жизнь... А вам - электрошокер помог запомнить,что земля должна быть... Благо, что без фатального исхода....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2014 - 21:27
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 24 Май 2017 - 18:50
Уважаемые ГУРУ!!!
Как правельно сделать заземление в гараже для лазера?
Лазер SA 6040 по характеристикам до 1 кВт, лазер 50 ватт. 220 В.
Говорят можно уголок 30 тку, 1,5 метра забить в землю 1 штырь и достаточно, не делать триугольник.
Сообщение отредактировал Admin: 24 Май 2017 - 20:53
Перенесено
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами заземление
