Добрый день. Помогите побороть проблему с Ncstudio.
Собственно недавно прикупил станочек под её управлением.
Собрал простенький комп для управления станком:
XP+ Ncstudio 5.5.60
Вообще изначально всё работало хорошо. Попробовал сразу несколько деталек вырезать и довольный отложил станок до серьезной работы.
А тут понадобилось пару деталек отфрезеровать:
включаю комп, загружаюсь, завожу станок а он тут же с места начинает дико шумя(пропуская шаги+ явно нарушена модуляция) опускать ось Z.
Ни на какие команды при этом не реагирует, или становится только хуже.
Остановить процесс удается только обрубив питание.
Помогите понять в чем проблема, пробовал переустановить Ncstudio- не помогает
Сообщений в теме: 16
Отправлено 08 Апрель 2013 - 00:23
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:04
А если станок включить без компа ось Z так же двигается? Если датчик нуля показывает, что положение по оси в нулевой точке, то тогда нужно съехать с датчика. При условии , что у вас оборван провод, то сигнал будет идти постоянно и станок будет опускать ось все дальше и дальше.
Проверьте датчик
Проверьте датчик
Отправлено 08 Апрель 2013 - 09:54
Если отключить управляющий провод/компьютер, то станок стоит.
Проблема в том что плата какой-то мусор генерирует по проводу Z...
По поводу датчика- попробую проверить.
Проверил- один из проводов концевиков в обрыве. Бросил отдельным проводом перемычку-не помогло.
Приду с работы-буду перебирать проводку, возможно ещё обрывы
Единственное что странно-до этого при наезде на концевик станок просто вставал, а сейчас вот такая фигня творится...
Сообщение отредактировал yury88: 08 Апрель 2013 - 10:21
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:32
у меня было такое на одном китайце!!! каким-то образом получилось что провода в контакта замкнулись! смотри проводку.
оказалось отрубали электричество пока меня не было, пришел "монтер" и полез какого-то лешего в станок, что искал так и не объяснил! Уже позже мужики сказали, что монтер был под воздействием определенного напитка влияющего на его мозговую и физическую деятельность
#5
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:38
Была подобная проблема...из-за отказа концевого датчика по Y пошли сбои в работе станка ( самопроизвольное включение шпинделя.перемещение по Х.пропуск шагов ) Хотел поменять датчик.но с начала продул контактные соединения от пыли...и чудо свершилось - заработал датчик. Перенастроил начальную точку координат и всё работает хорошо.
#6
Отправлено 08 Апрель 2013 - 12:28
Вот перед всем этим безобразием станок переносили на пару метров, могли в процессе потянуть провод и соединение оборвать.
Хотя была бы хорошая проводка и это сделать было бы нереально...
Чувствую на том кабеле что идет на датчики провода скруткой соединены
#7
Отправлено 12 Май 2013 - 16:33
Здравствуйте. Я из новичков, Точно такая же проблема с Z. Новый станок 6090.Все аналогично. Как решили проблему?Добрый день. Помогите побороть проблему с Ncstudio.
XP+ Ncstudio 5.5.60
1
#8
Отправлено 13 Май 2013 - 14:19
провода смотрите
#9
Отправлено 08 Май 2020 - 22:02
Доброго времени суток.
Станок Filato, стоит пульт DSP weihong nk105 и драйвера DMA860H.
Суть проблемы: запустили простую УП, она не заканчивается, я нажимаю стоп. Двигатель по оси Z постоянно опускается по 0,01мм - лечится только выключение и снова включением.
Куда копать и куда смотреть?
Хозяина станка уже заранее предупредил что в такой связке могут быть проблемы
Благодарю.
#10
Отправлено 08 Май 2020 - 22:37
Помехи помехуют .
#11
Отправлено 09 Май 2020 - 00:19
а если УП отработает полностью смещения есть?Куда копать и куда смотреть?
Может кнопка естоп коротит(там 220 как раз) на корпус)))))?
Как именно останавливаете УП?
смещается ли с выключенным шпинделем?
#12
Отправлено 09 Май 2020 - 00:55
Благодарю.
Описание проблемы таково, что имеет смысл сразу вызывать наладчика. Своими глазами ему понятнее будет.
#13
ONLINE
Отправлено 09 Май 2020 - 06:15
Станок Filato, стоит пульт DSP weihong nk105 и драйвера DMA860H. Суть проблемы: запустили простую УП, она не заканчивается, я нажимаю стоп. Двигатель по оси Z постоянно опускается по 0,01мм - лечится только выключение и снова включением. Куда копать и куда смотреть?
Ну да, все по Чеховски:
- Нутро горит!
- Нюхни нашатыря....
А что при этом на экране пульта происходит?
#14
Отправлено 09 Май 2020 - 11:23
На пульте просто нажал красную кнопку. Слушаем и слышим дык-дык-дык. Не можем понять что за звук. Смотрю на пульт, а там ось Z едет вниз. Жму снова красную кнопку - ничего не меняется. Выключили - включили. Снова эту же УП немного повторили, снова красная кнопка и снова ползет вниз
#15
Отправлено 09 Май 2020 - 20:48
сегодня был за станком
он не заземлён
запускали другую УП - прервали, снова ползёт вниз, на дисплее пульта это отображается. Ни на какие кнопки не реагирует.
#16
ONLINE
Отправлено 10 Май 2020 - 10:37
Странно! На NK105 запустил под сотню станков и такого НЕ видел... Если пульт показывает, то это дело пульта...
#17
Отправлено 17 Май 2020 - 12:54
наладчик в Москве и упорно эти драйвера называет серводрайверами
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
