Резака деталей на лазере привышающих габариты рабочего стола
негабаритная деталь
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 03 Апрель 2013 - 15:36
Здравствуйте все!
возникла проблема , в связи с переездом в новое помещение фрезер временно не работает.
но нужно срочно! изготовить вывеску 2.77х0.6м (клеенный короб с буквами из оргстекла 10мм).
обычно делаем короб из пвх , но на лазере его резать нельзя. решили "лицо" вырезать на лазере из полистирола но поле 1200х800. В принципе я когда то уже интересовался такой же проблемой на фрезере и думаю что принцип резки большого формата похож , но может есть тонкости какие? кто нибудь резал детали больше чем стол?
Как вырезать деталь превышающую рабочее поле станка?
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:37
я бы риски лазером нанес на лист, а на столе закрепил линейку с рисками
вдоль нее перемещать до совпадения
#3 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 16 Июль 2020 - 15:52
Добрый день
СО2, 100Вт
Рабочий стол 1500*1000мм, возможность рулонной протяжки по ширине стола
Есть возможность строго параллельно переместить лист материала
Задача: сделать сплошное перфорированное изделие размером 2500*1000мм без видимых границ перемещений листа материала
Изначально задача делается "на глаз". Т.е. делается сначала первый кусок материала, потом лист материала подвигается на себя и делается второй кусок материала. При таком раскладе, граница соединений этих кусков заметна, есть смещение.
Как я понимаю нужно как-то играться с перемещением нулевой точки.
Есть ли варианты не делать эту работу "на глаз." ?
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Admin: 16 Июль 2020 - 21:08
Перенесено
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 16 Июль 2020 - 16:44
И где смещение-то?
Или нет умения перемещать материал строго параллельно?
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 412 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 08 Август 2020 - 14:13
Добрый день
СО2, 100Вт
Вижу так, делаете направляющую, в софте в котором работаете делите задачу на площадь реза, на листе точно размечаете участки где будет проводиться рез, потом выставляете относительно направляющей (у меня на сотовом столе наклеен малярный скотч и обрезан лазером, на краю этого скотча ноль) дальше кладете лист, режете что вам нужно, далее отступаете на нужное расстояние к нулю и продолжаете, при должной сноровке погрешность будет минимальна.
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь
