Резка карманов из акрила
Обработка акрила Обработка оргстекла
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 10 Август 2009 - 14:13
to ZAK про карбидную фрезу
Фрезы ONSRUD, серии 61-0хх, 61-080 (6,35 мм), 61-060 (4,76 мм). Можно также использовать серию 63-7хх (однозаходная винтовая), например, 63-700 (1,587 мм). Этой хорошо резать всякие мелкие элементы (типа карманов на визитницы), только скорость уменьшить до 40 мм/сек и съем за проход не более 0,5 мм - иначе фреза в хлам. Кстати, фрезы 63-725 (6,35 мм) и 63-718 (4,76 мм) отлично режут композит (не заворачивают алюминий и чистый рез) и, главное, очень долго живут при этом, хотя позиционируются как фрезы для твердого пластика. Направление обработки - Climb, Reverse (вроде попутное), короче, наружный контур режется по часовой стрелке.
Сообщение отредактировал 369852: 10 Август 2009 - 14:38
#22 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:58
Прочитав все посты и сломал не одну фрезу(ну ломаются как спички, режут-режут, а потом бац и сломалась), я пришел на практике к таким параметрам...когда резка большого количества карманов, режу пачкой, по 4-5 листов, при подаче 3000, частота 350. Когда количество небольшое, а это основные заказы, то приловчился только прямым гравером 2.5-3 мм, снимаю по 0,5мм, подача2500-3000 и частота 350, пробовал резать акрил1.5 мм в один проход, но углы скалывает, поэтому только в несколько проходов. Долго но ничего не поделаешь, другие параметры не подошли.
С уважением
#23 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:03
в связи с тем что лазерник устроил себе"отпуск", встала острая необходимость резать карманы и подставки из акрила 1,5-2мм на фрезере. Раньше, когда не было лазерника, то резали ПЭД...сейчас используем на производстве акрил. Пробовал резать фрезой 3мм, не подходит, пленка задирается и пластик вырывает, вакуумный прижим не справляется, 2мм фреза сильно плавил ...попробовал прямой фрезой2,5мм, вроде режет и не поднимает материал, но получается медленно за проход 1 мм...да и тупится быстро...если щас придется резать что нибудь мелкое, типа визитниц, то вообще не представляю как и чем все это делать. :unknw: Поделитесь опытом кто чем и как режет на фрезере тонкие пластики?
Извините, господа! Но то, что тут писали - я ни черта не понял! И проблемы - то же! У меня никаких проблем нет ни с 22мм материалом, ни с 0,8 мм материалом! Есть поблема в самом материале! Это или акрил, или оргалит, или капол (далеко не оргалит и не акрил) или карбон, или композит (и т.д.). Все режется на ура - легко и просто. Главное фреза и режим резки! Никогда и ничего не прохожу за два прохода (если вам важны свои деньги)!!! Не скупитесь на фрезы и Бог вам восдаст!!! Китайские фрезы исключите как всемирное зло!!! В фирме "ГравМан" одна фреза не похожа на другую!!! Берешь три фрезы - одна режит сразу, остальные только плавят!!!!!!!!!!!!!! Откуда такое качество материала?! Полное разочарование!!!!!!
И вообще, господа(которые написали посты) Вы меня разочаровали!!!! Из вас кто-нибудь, когда-нибудь слышал о компрессионной фрезе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
#24 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 03:05
У вас нет проблем с резкой?...вот и поделитесь с народом,чем вы режите и на каких режимах, форум и существует для обмена опытом, то что главное в нашем деле это выбор фрезы и подбор режима это все знают, но как вы видите все режут по разному, одни предпочитают большую скорость за несколько проходов, а некоторые помедленнее но в 1 проход. Лично я работаю на фрезере почти 3 года, 2 из низ я работал теми фрезами, которые мне покупало мое руководство, естественно решающую роль играла цена, вот и брали непонятные фрезы по 60-90 рублей за штуку. Сейчас мне покупают фрезы диджитул, но я в данный момент многие параметры на которых люди режут спокойно, мне не подходят, ломаются фрезы и все. Станки разные и режут все станки по разному, я сам лично одной и той же фрезой пробовал резать один и тот же кусок акрила, на одних и тех же параметрах.....земля и небо. Получается что и от станка многое зависит.....у меня с моим станком и его жуткой вибрацией, проблем выше крыши, в плане качества и скорости резки. Вот и приходится интересоваться кто чем и как режет.
С уважением
#25 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 13:50
кстати о проблемах, вот только что резал акрил 2мм фреза AOZX3.10, за проход по 0,5мм...подача 3000, обороты 21000, с охлаждением...все так и резал в последнее время. а сегодня порезав поллиста, фреза просто отломилась внутри цанги...вот и думай, толи параметры не правильно выбрал толи еще что :unknw:
С уважением
#26 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 18:06
eterpil , мы тут не только слышали, но даже, представьте себе, видели компрессионные фрезы :unknw: И компрессионные фрезы не всеобщая панацея. Та же компрессионная 63-060, которая предназначена для пластиков и для алюминия, на композите почему-то быстро тупится, а серии 63-7хх, про которые я уже писал и которые предназначены для твердого пластика, работают долго и счастливо. Или ONSRUD плохие фрезы?
P.S. И еще. Мы тут опытом делимся, типа. А радовать или разочаровывать - это к красным девицам :blum:
#27 OFFLINE   lex5x5
lex5x5
  • Из:тверь
Отправлено 24 Май 2012 - 21:45
Режу акрил в том числе и карманы только однозаходными 3мм фрезами. Что касается карманов то склеиваю по 5 листов 2мм акрила, 7 или 6 (в зависимости от настроения) 1,5мм и режу на 14мм/сек, 18000-20000 об. за один проход. Итого за 17 мин работы станка имеем 30 карманов А4 формата под винты. Склеиваю стекло кашировальной пленкой(orabond 4040, кажется). режу её на полоски 20мм. плёнку со стекла снимать не нужно, каширка отлично снимается и клея нигде не оставляет. С её помощью я в принципе всё фрезерую и гравирую. Да чуть не забыл режущая часть фрезы лучше 15мм. Последний раз партия карманов была 1500 шт. резал далеко не новой фрезой. Её хватило правда почернела, но если подточить думаю еще порежет. На эти карманы ушло 8 дней (фрезеровка + гибка (карманы объемные были)). Фрезер X-7, стол 900*700.
Темы с аналогичным тегами Обработка акрила, Обработка оргстекла
