Есть задумка по проекту станка, нужна критика и советы
Станок по камню заливная станина
Сообщений в теме: 155
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 23:26
И так ,есть задумка ...нужна критика и советы...
станок на 3 оси
точнее 2 варианта станка ....какой быстрее окупится тот и построю.
на видео показаны рельсы круглые а использовать решил HIWIN 25мм по всем осям.
ШВП только на Z оси , на X и Y будут зубчатые рейки 20мм .
рама будет из стального профиля 200x200 мм толщина стенки 6мм
профиль будет заполнен бетоном марки М500 с металлической стружкой из под токарного станка спресованной .
ШД будут http://all-for-cnc.c...emart&Itemid=91
ситема управления NCStudio .
а вот и видео пока сырое ....с начала задумки только 2 дня.
кстати есть просьба к людям работающим на Компас 3D или SolidWorks надо собрать это дело в одной или другой программе .
для экспорта в программу UM( универсальный механизм)http://www.umlab.ru/...index.php?id=1#
файлы дам 3Dmax .
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 00:01
Отвечу как строитель
вес бетона и его трещиностойкость не зависят напрямую от марки (или класса)
Вам же бетон армированный для уменьшения вибраций нужен? тогда больше подойдет М200 + армирование стекловолокном
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 00:24
можно отсюда поподробнее!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:32
Поподробней - берем цемент, песок, гравий или щебень. Бросаем все в мешкалку и добавляем наполнитель в виде стекловолокна.
Добавляем воды - перемешиваем до однородной консистенции. Не забываем потом вымыть инструмент. :pleasantry:
#5 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Компас (по крайней мере 8) МАХовские не открывает STL - тоже. Единственный совместимый у них IGES.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:12
Смысл упражнений с бетоном?Там и так масса будет большая.Надо вибрации гасить?Засыпайте песок сухой и гравий мелкий(50:50 пропорция).Это будет лучше вибрации рамы гасить.Хотя это изначально избыточно.Массу прикиньте - удивитесь.
Как собирать такую раму будете?Как обрабатывать?На уже собранном пятикоординатнике?
#7 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:52
С заливкой лучше не баловаться, во-первых бетон даёт усадку и может деформировать железяки, во-вторых - песок, как выше написано, такой же тяжёлый, но если двигать-таскать-возить агрегат - таки песок можно будет ссЫпать... да и, действительно, сыпучие материалы сильно лучше гасят вибрации, чем монолит.
Vivere bene
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:58
А золотой песок, гораздо тяжелее чем обычный, речной.
Но это, так - мечты'c .
#9 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Можно я первый про мешки с песком скажу? Мешки лучше покачественней - чтобы не порвались и песок не ссыпался.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:43
Мешки - это вторично.Первична некоторая неосведомлённость аффтора в вопросах тяжелого(а он именно тяжелое затеял) машиностроения.
Одна надежда,что это он так форумчан с первым апреля поздравил,затейливо...
#11 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:46
есть у нас на соседнем заводе 5 осный плазморез хочу ему заказать !!!!чтоб края были ровно порезаны.
завтра отвожу металлопрофиль!!!
а у нас его хоть ж...пой жуй только он же с солью разве он не ускорит коррозию!!!???
а с чем кушают этот IGES
:hi: :hi: :hi:
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:57
А варить?А фрезеровать раму?Тоже на плазморезе?
Вот про ж...пу и песок с солью - а за коррозию чего Вы переживаете?
#13 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:04
есть там же и фрезер советский ...на нем и сделают!!! варить будет сварщик вручную...других вариантов не предвидится....просто не где !!!
и еще такой вопрос ...так чтобы новую тему не открывать!!!! есть материал фторопласт надо из него сделать матрицу под печенья...(заказ такой ) уже 5 фрез сломал разных...не пойму почему и сож и подача и глубина за раз тоже нормальные (1,5мм) ломает ивсе!!! может есть какието спец фрезы для них??
:hi: :hi: :hi:
#14 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:10
фторопласт очень скользкий пластик. фреза скользит и как бабушка ногу на льду - ломается.
#15 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:17
а как и чем его резать????
:hi: :hi: :hi:
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:00
очень очень острые (лучше рапид во всех отношениях) и чем многозаходней фреза, тем лучше. дабы по максимуму уменьшить подачу на зуб. Да, очень противный материал для обработки резанием.
А матрица, если не секрет, под выпечку брэндированного печенья? там. насколько знаю. силиконовую форму применяют. В ней, собственно. и пекут. А с чего её снимать - пофигу- металл, пластик...
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:34
http://www.mirprom.r...ostroeniya.html
#18 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:57
нет это малоизвестный бренд наш местный .....так что они сами этот материал....им бы че подешевле!!!!
:hi: :hi: :hi:
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 00:00
А в чем дешивизна?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 00:09
Фторопласт подешевле?!!!!
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, заливная станина
