Поворотная ось в Newvic CNC System V1.0
Newvic
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2013 - 20:36
Здравствуйте.
Поставили и запустили станок (токарник ЧПУ) VIC VC0212 (с одной осью).
ПО в комплекте Newvic CNC System V1.0.
Плата не от NC. Драйвер в комплекте CH362/CH365 (PCI chip) V1.6
Подключили быстро, геометрию выставили, запустили.
Одна заковыка: в программе отсутствует задание поворотной оси как таковой.
При консультации с поставщиком (КАМИ) сказали, что нужно работать с разверткой цилиндрической поверхности.
В принципе все понятно. Но как задать ось не линейном перемещении (расчитанным на 360 градусов), а в повороте на градусы?
При линейном перемещении не нравиться то, что ось Х (поворотная ось) имеет ограничение по ходу до 2000 мм (заложено на заводе и изменить нельзя. То есть примерно 11 оборотов по 197,98 мм при повороте на 360 градусов.
Но самое прикольное, это когда из значения Х около 1500-2000 мм хочешь вернуть в ноль (механический). При угловом перемещении - максимум сдвиг на 197,98 мм (то есть не более 1 оборота на 360 градусов).
А фактически получается что ось Х движется со значения 1500-2000 до 0 полностью, то есть с шагом 197,98 мм делает несколько оборотов.
Как то не очень красиво и не по чпушному...
Что делать? Смириться с разверткой или переделать станок? В смысле, заменить плату и ПО на NC?
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Newvic
