Как определить какая у меня цанга?
цанга
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:10
вопрос владельцем таких станков, цанга там неотъемлемая часть шпинделя (а там заявлено что цанга 3.175 мм) или ее можно менять будь то 1 или 6 мм?
Там обычная цанга ER11. Заявление читайте, как "станок поставляется в комплекте с одной-единственной цангой 3.175 мм".
Докупить и использовать цанги под другие диаметры вам никто не препятствует. Только учитывайте, что моторчик у этого шпинделя чахлый, фрезу с большим диаметром рабочей части уверенно крутить не сможет. Да и подшипники в шпинделе тоже рассчитаны лишь на легкую нагрузку (гравировку и т.п.).
#22 OFFLINE   Fyshk
Fyshk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 17:19
Понятно спасибо, а то китайцы говорят только 3.175 я уж и подумал мало ли на самом деле шпиндель такой что цанга не меняется. Ну допустим нашел я цангу 8 мм и фрезу быстрорез 8 мм, твердую древесину типа ореха тяжело да ему грызть будет? Про металл повторюсь речи не идет, и можно ведь к этому китайскому чуду техники посерьезней шпиндель прикрутить я имею ввиду подключить в то же гнездо что и этот или надо будет заниматься шаманством?
#23 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:43
Вы попробуйте на портал поставить пачку соли и погоняйте станок. Неизвестно будет-ли он способен нести бОльший вес - больший шпиндель.
#24 OFFLINE   Fyshk
Fyshk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:11
Логично, спасибо всем за ответы.
#25 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:22
Да ладно вам, чё за станок, который лишних пару килограмм не потянет?
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 20:03
Лишнюю пару килограмм - почти наверняка сможет. Во всяком случае, асинхронные 800-ваттные шпинделя отдельные владельцы на подобные станочки ставили и не жаловались. Может быть, чуть-чуть ускорения уменьшить придется.
Вопрос, на самом деле, в другом - а возросшую нагрузку резания (мы ради чего более мощный шпиндель ставим, если не ради увеличения "съема на один зуб"?) он вытерпит? И тут вопрос не только в пропуске шагов, а немного шире - "гнуться не начнет"?
8 мм - нестандартная для ER11 цанга. 6 мм - последняя из стандартных...
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 06:00
Последняя из стандартных 7мм... :hi:
А при 8мм цанге фреза будет упираться в конус внутри шпинделя...
#28 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:32
Желтоликие братья изготавливают ER11Ф 8мм и работать ей можно... Однако ОЧЕНЬ тонкая стенка у цанги получается. Колхоз.
Упирается? Это наверное от конструкции шпинделя. На тех с которыми работал не проблем с этим не замечал.
У любой конструкции есть предел на полезную нагрузку и именно это надлежит проверить. Да и разница в весе 200W / 800w должна быть заметной = рампы ускорения/торможения.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 15 Ноябрь 2016 - 12:36
Темы с аналогичным тегами цанга
